На сухую трёшь?
Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том IV.
У меня такое было на пятерке, шаровые были Трек. При движении по неровной дороге такой скрежет стоял...
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Я очень часто. Поездка никогда не начинается без омывателя даже в сухую чистую погоду. Не люблю даже малейшую пыль на стекле.
я тоже очень часто! На родных форсунках расход был жесть, как поставил веерные от тойоты - как бабка отшептала, пользуюсь так же часто, расход омывайки снизился вразы
- DJTigra
VladiZlav, Видел много статей, где советуют от Вольво веерные. На Логан подходят от Кенгу, там веерные могут стоять. Оригинал, вроде как, рублей 400 пара
Именно они и стоЯт у меня. Огонь. Но, недёшево. Кста, от Шнивы тож хвалят.
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
И у меня от Volvo. Очень нравится, как выполняют свои функции. Уже лет 8 стоят.
Оффтопик: viewtopic.php?p=472068#p472068
Опять снимал насос. Видимо, вчера как-то криво воткнул его в бачок и оттуда понемногу сочилось. Там конструкция простая: в бачке круглое отверстие, в это отверстие вставлена резинка, насос вставлен в резинку. На резинке есть канавки, чтобы удерживать всё это на своём месте. Вчера вставлял на ощупь, сегодня уже из ямы, поэтому кое-что было видно. Резинку почистил и смазал мылом. Надеюсь на лучшее.
- Classic
Ох уж эти насосы! На Жигуле так и не победил его. На Весте вообще два стоят- как на пороховой бочке живу: потекут- снимать жабо. То ли дело раньше насосы что сверху ставились!
С насоса опять сочится. Вытащил, подмотал фумки, вставил потуже, чем было. Вот же конструкция
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Клеями и герметиком мазать не хочу. Литолом немного помазал.
Фигня. Проходил. Только новая эластичная резинка спасёт ситуацию. ВАЗовская такая на весь ПП и инжклассику. Писька насоса расширяет и уплотняет всё это в комплексе.
Точно. Если перед этим ещё и в рот пши́кнуть силиконом, то ваще огонь
Судя по всему проблема возникает именно после телодвижений с насосом? Снимался, устанавливался обратно. Резина дубовенькая и приехали... У меня все родное стоит, насос качает годно, 15 лет никто туда не лазил, не течет.
Разобрал опять. Дело было не в резинке, она отличная, менять на ширпотреб из круглосуточного магазина запчастей точно не стоило. Как я уже говорил когда-то, все заводские резиновые изделия в машине отличные, гораздо лучше покупных. Решил проверить на герметичность сам насос, а он пропускает. Совсем немного, но вакуум не держит. Проверял мыльной водой, у меня для этих целей всегда имеется баночка и кисточка, газ ведь в машине. То ли я его сильно об стол приложил, то ли сильно отверточкой ковырнул, когда первый раз снял и хотел разобрать, но потом передумал, но нижняя крышка по стыку пропускала. Залил клеем. Проверил на герметичность все в сборе, надувая бачок. Вроде не течет. Посмотрим.
Отправлено спустя 49 минут 56 секунд:
Что еще интересно - никаких клапанов в шланге к форсункам нет. Но вода подается на стекло мгновенно при включении насоса. Был пустой шланг, я дул в него, потом насос его заполнил моментально.
это говорит о высокой производительности насоса. У меня клапана. Стояли родные, но я когда форсунки менял, то тоже от тойоты вкорячил, хотя разницы по параметрам никакой.
Насос внезапно стал давать слабую струю. Поменял на новый. Резинку оставил родную.
Отправлено спустя 2 часа 47 минут 34 секунды:
Оказывается, если шатать машину, жидкость уходит из горловины и можно еще прилично добавить.
