Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Ср окт 12, 2022 9:53:14
Отключить аккум, промыть чистой водой, просушить воздухом из шинного компрессора. За попадание воды внутрь - можно не бояться: при езде в дождь, гена засасывает в себя довольно много воды, но она на это рассчитана.
Отправлено спустя 12 минут 35 секунд:
blentrou,
"...Ребята, емнип, карбюраторная предполагает 92 бенз, а инжекторная - 95. Или я не прав? ..." Прав, но это только потому, чтобы выполнить нормы Евро 2/3. Сам двиг не изменился никак, только вместо карба появился впрыск, и повысилась рабочая температура движка, т.е., вентилятор радиатора на инжах включается в диапазоне 101 - 105гр.
MartynovD
Благодарил (а): 85 раз
Непрочитанное сообщение MartynovD » Ср окт 12, 2022 12:54:38
Филеас писал(а):
Ср окт 12, 2022 9:17:22
А тосол перед этим не сливал, что ли?
Сливал, но видимо не весь. У меня термостат заклиненный. Когда нижний патрубок сдёрнул, то и вылилось. Я раньше всегда перестраховывался и надевал на гену мешок полиэтиленовый. Интересно за пять дней просохнет генератор или нет...
Отправлено спустя 8 минут 45 секунд:
Wlad402 писал(а):
Ср окт 12, 2022 10:05:49
Воооот. Я переживаю как раз не за то, что генератор намок, а за то что именно зелёный Феликс пролился. А компрессор 10атм продувал. Я тоже думаю водой из краскопульта, а потом продувка и сушка феном. Больно уж ещё и его влом снимать. И так разобрал полмашины. До понедельника высохнет возможно.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср окт 12, 2022 15:18:22
Снять, горячей водой промыть, прлсушить, контакты запрыскать вэдэшкой :)
Филеас
Благодарил (а): 56 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср окт 12, 2022 16:19:33
MartynovD писал(а):
Ср окт 12, 2022 13:03:23
С радиатора ведь тоже надо сливать.
Раз машина на эстакаде, снятие генератора проблем не доставит. Снять одну фишку, одну клемму и выкрутить один болт - дело нескольких минут. Зато спокойнее спать будешь.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Сб окт 15, 2022 11:07:13
И так снимал, без эстакады, раза 3 или 4. Главное чтобы сверху не лило и снизу чтобы луж не было :)
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Сб окт 15, 2022 12:44:06
На карбовой - без проблем снимается вверх и вниз, на инжекторной - только вниз.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс окт 16, 2022 15:54:35
Ну да, только пыльник двигателя потом ставить назад неудобно. И это возможно в том случае, если болт генератора не заржавел. Лёжа его выколачивать очень неудобно.
Наверное, от типа генератора зависит.
radius
Модель авто: ВАЗ 21013
Непрочитанное сообщение radius » Вс окт 16, 2022 19:20:35
Все привет! ВАЗ 21013 перешел по наследству. В радиаторе была залита вода, при замене обнаружил болт на холодной сварке. Крутил , крутил пока и болт и холодна сварка не остались в руках. По пытался сделать и с болтом и без его, радиатор течет. Подскажите как это дело исправить не снимая радиатор? :hez:
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс окт 16, 2022 21:14:13
Если паять лень - то холодная сварка и болт в помощь. Ну типа вернуть как было :)
Несовершенство
Модель авто: 2107 ваз очень непервой свежести
Непрочитанное сообщение Несовершенство » Вт окт 18, 2022 7:44:57
Здравствуйте. столкнулся с приблемой, после замены трапеции обратил внимание что, шлицевая часть тоньше чем на старой раза в два,чем на старой. может кто знает, нужна проставка, или трапецию менять. купленные мною дворники от классики никак не подходят.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт окт 18, 2022 8:08:57
на классике все трапеции одинаковые.что тебе продали тогда не понятно...
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт окт 18, 2022 21:28:02
Смутно припоминаю, что в посадочное место поводков вставляется особая хреновинка со шлицами, коническая снаружи и цилиндрическая внутри. Она при снятии поводков может остаться как на приводе стеклоочистителя (на штырьках, выступающих из трапеции), так и в самих поводках. Возможно, это твой случай.
Или у меня с памятью совсем плохо?
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Ср окт 19, 2022 5:32:08
Нет такого в поводках, они сразу отштампованы со шлицами.
Благодарил (а): 1425 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 19, 2022 7:58:34
поводок садится на шлицы, а на вал привода надета коническая пластиковая втулка
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Ср окт 19, 2022 8:14:18
Парни, забытое старое так иногда приятно вспомнить. blentrou, огромное спасибо тебе, дружище, за совет - промыть генератор горячей водой. Был бы в доступе - пожал бы руку. Генератор я снял, конечно. Залил горячую воду в мовильный пистолет, литровый бачек. И промыл насквозь весь генератор. Блястит как у кота... Продул воздухом и положил возле дутеля/обогревателя. Вечером вытащу щётки посмотрю состояние. Но я вспомнил как давным давно мыл двигатель подобным способом. Мою последнее время керхером. Разумеется с применением химии и душевной поливкой всего что под капотом и в округе. А при мойке из пистолета моется адресно так сказать и любые закоулки промываются. Дёшево и чисто. А главное без канители с разворачиванием керхерных шлангов и проводов. В общем вот так!
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср окт 19, 2022 17:04:48
Пошёл и специально снял поводок. Со стороны трапеции в посадочное место запрессованы конические втулки со шлицами как внутри, так и снаружи.
Благодарил (а): 2584 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс май 12, 2024 16:52:49
Вот интересно, есть два комплекта ключей. В связках один от зажигания, другой от замков (про них не говорим).
Те, что слева, на поводке - заводит машину нормально. А вот те, что справа, с брелком - не заводит, что за хня?
Причем, приборка горит, стартер крутит, но мотор не заводится. Может быть, как-то от сигнализации влияет? :hmmm:
С ней, кстати, еще не разбирался, стоит вроде шериф 925, но насколько я понимаю, она сейчас в режиме "валет", то есть ее как бы и нет.
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Вс май 12, 2024 17:31:09
А что за машина? Ключи без чипов?
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 12, 2024 19:50:26
Иммобилайзер. В ключе есть некая маленькая штучка, закрытая пробочкой. Сравни ключи.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс май 12, 2024 21:23:45
Кстати именно эта штучка стоит огромных денег, ключ копейки по сравнению с ней :)
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Насколько я помню - ее читают грабберы. По сути пособник угонщиков и воров. Я бы первым делом сменил.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 12, 2024 21:31:43
Да всё читают. А если и не читают, то просто выкинут из машины. Вопрос целесообразности. Кому нужен старый Опель, чтобы так заморачиваться и идти на криминал?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс май 12, 2024 21:33:00
VladiZlav писал(а):
Вс май 12, 2024 21:28:24
ее читают грабберы
Я не думаю, что несчастную опель-астру 6-го года будут угонять с помощью граббера. На улице валяется много других достойных машин. (w00t)
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт май 23, 2024 19:33:00
Ребята, есть вопрос по 4т мотору Honda GX25 (культиватор Нева МКМ-45, бензокосилки). Не развивает, собака, обороты. На подсосе заводится нормально, работает, а газ нажимаю - меняется лишь тон звука работы, а обороты не увеличиваются :( До этого была проблема - глох, решилась заменой прохудившегося шланга, идущего из картера в карбюратор (ЕМНИП). Купил в прошлом году ремкомплект, в этом году несколько дней поработал и теперь опять :(
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт май 24, 2024 20:09:34
Попробовать всё прочистить карб клинером
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 25, 2024 17:56:10
Свечу в прошлом году родную на калибре сменил на штилевскую. Признаки такие же были. Двиг ожил.
