- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Отключить аккум, промыть чистой водой, просушить воздухом из шинного компрессора. За попадание воды внутрь - можно не бояться: при езде в дождь, гена засасывает в себя довольно много воды, но она на это рассчитана.
Отправлено спустя 12 минут 35 секунд:
blentrou,
"...Ребята, емнип, карбюраторная предполагает 92 бенз, а инжекторная - 95. Или я не прав? ..." Прав, но это только потому, чтобы выполнить нормы Евро 2/3. Сам двиг не изменился никак, только вместо карба появился впрыск, и повысилась рабочая температура движка, т.е., вентилятор радиатора на инжах включается в диапазоне 101 - 105гр.
blentrou,
- MartynovD
- Модель авто: ВАЗ-2107, -01, ГАЗ2217 и ВАЗ-1117 Калина универсал
Сливал, но видимо не весь. У меня термостат заклиненный. Когда нижний патрубок сдёрнул, то и вылилось. Я раньше всегда перестраховывался и надевал на гену мешок полиэтиленовый. Интересно за пять дней просохнет генератор или нет...
Отправлено спустя 8 минут 45 секунд:
Воооот. Я переживаю как раз не за то, что генератор намок, а за то что именно зелёный Феликс пролился. А компрессор 10атм продувал. Я тоже думаю водой из краскопульта, а потом продувка и сушка феном. Больно уж ещё и его влом снимать. И так разобрал полмашины. До понедельника высохнет возможно.
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Снять, горячей водой промыть, прлсушить, контакты запрыскать вэдэшкой
С радиатора ведь тоже надо сливать.
Раз машина на эстакаде, снятие генератора проблем не доставит. Снять одну фишку, одну клемму и выкрутить один болт - дело нескольких минут. Зато спокойнее спать будешь.
- blentrou
И так снимал, без эстакады, раза 3 или 4. Главное чтобы сверху не лило и снизу чтобы луж не было
На карбовой - без проблем снимается вверх и вниз, на инжекторной - только вниз.
Ну да, только пыльник двигателя потом ставить назад неудобно. И это возможно в том случае, если болт генератора не заржавел. Лёжа его выколачивать очень неудобно.
Наверное, от типа генератора зависит.
- Модель авто: ВАЗ 21013
Все привет! ВАЗ 21013 перешел по наследству. В радиаторе была залита вода, при замене обнаружил болт на холодной сварке. Крутил , крутил пока и болт и холодна сварка не остались в руках. По пытался сделать и с болтом и без его, радиатор течет. Подскажите как это дело исправить не снимая радиатор?
Если паять лень - то холодная сварка и болт в помощь. Ну типа вернуть как было
- Модель авто: 2107 ваз очень непервой свежести
Здравствуйте. столкнулся с приблемой, после замены трапеции обратил внимание что, шлицевая часть тоньше чем на старой раза в два,чем на старой. может кто знает, нужна проставка, или трапецию менять. купленные мною дворники от классики никак не подходят.
на классике все трапеции одинаковые.что тебе продали тогда не понятно...
Смутно припоминаю, что в посадочное место поводков вставляется особая хреновинка со шлицами, коническая снаружи и цилиндрическая внутри. Она при снятии поводков может остаться как на приводе стеклоочистителя (на штырьках, выступающих из трапеции), так и в самих поводках. Возможно, это твой случай.
Или у меня с памятью совсем плохо?
Нет такого в поводках, они сразу отштампованы со шлицами.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
поводок садится на шлицы, а на вал привода надета коническая пластиковая втулкаФилеас писал(а): ↑Вт окт 18, 2022 21:28:02Смутно припоминаю, что в посадочное место поводков вставляется особая хреновинка со шлицами, коническая снаружи и цилиндрическая внутри. Она при снятии поводков может остаться как на приводе стеклоочистителя (на штырьках, выступающих из трапеции), так и в самих поводках. Возможно, это твой случай.
- MartynovD
Парни, забытое старое так иногда приятно вспомнить. blentrou, огромное спасибо тебе, дружище, за совет - промыть генератор горячей водой. Был бы в доступе - пожал бы руку. Генератор я снял, конечно. Залил горячую воду в мовильный пистолет, литровый бачек. И промыл насквозь весь генератор. Блястит как у кота... Продул воздухом и положил возле дутеля/обогревателя. Вечером вытащу щётки посмотрю состояние. Но я вспомнил как давным давно мыл двигатель подобным способом. Мою последнее время керхером. Разумеется с применением химии и душевной поливкой всего что под капотом и в округе. А при мойке из пистолета моется адресно так сказать и любые закоулки промываются. Дёшево и чисто. А главное без канители с разворачиванием керхерных шлангов и проводов. В общем вот так!
Пошёл и специально снял поводок. Со стороны трапеции в посадочное место запрессованы конические втулки со шлицами как внутри, так и снаружи.Препод48рус писал(а): ↑Ср окт 19, 2022 7:58:34поводок садится на шлицы, а на вал привода надета коническая пластиковая втулка
- PECHKIN
Вот интересно, есть два комплекта ключей. В связках один от зажигания, другой от замков (про них не говорим).
Те, что слева, на поводке - заводит машину нормально. А вот те, что справа, с брелком - не заводит, что за хня?
Причем, приборка горит, стартер крутит, но мотор не заводится. Может быть, как-то от сигнализации влияет?
С ней, кстати, еще не разбирался, стоит вроде шериф 925, но насколько я понимаю, она сейчас в режиме "валет", то есть ее как бы и нет.
Иммобилайзер. В ключе есть некая маленькая штучка, закрытая пробочкой. Сравни ключи.
Кстати именно эта штучка стоит огромных денег, ключ копейки по сравнению с ней
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Насколько я помню - ее читают грабберы. По сути пособник угонщиков и воров. Я бы первым делом сменил.
Да всё читают. А если и не читают, то просто выкинут из машины. Вопрос целесообразности. Кому нужен старый Опель, чтобы так заморачиваться и идти на криминал?
- PECHKIN
Я не думаю, что несчастную опель-астру 6-го года будут угонять с помощью граббера. На улице валяется много других достойных машин.
- blentrou
Ребята, есть вопрос по 4т мотору Honda GX25 (культиватор Нева МКМ-45, бензокосилки). Не развивает, собака, обороты. На подсосе заводится нормально, работает, а газ нажимаю - меняется лишь тон звука работы, а обороты не увеличиваются :( До этого была проблема - глох, решилась заменой прохудившегося шланга, идущего из картера в карбюратор (ЕМНИП). Купил в прошлом году ремкомплект, в этом году несколько дней поработал и теперь опять :(
Свечу в прошлом году родную на калибре сменил на штилевскую. Признаки такие же были. Двиг ожил.
