Уголок калиновода
Благодарил (а): 2709 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 28, 2023 5:40:55
zeppe1in писал(а):
Пн мар 27, 2023 18:18:59
в обратку не льёт вообще
Это следствие плохой циркуляции. Причин этого не много.
MartynovD
Благодарил (а): 85 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Пт мар 31, 2023 5:08:18
Парни, подскажите пожалуйста, как "затужить" внутрисалонное зеркало. Как-то оно слабо на шарике держится. Как сделать потуже? :cool:
Благодарил (а): 1428 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт мар 31, 2023 8:51:15
Обжать корпус шарика
MartynovD
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Вт апр 11, 2023 12:55:01
Ребят, а что реально нет другого способа открутить ступичную гайку (на внешней гранате), кроме как длинный рычаг. Это какие же усилия на этот шарнир? Я в выходные пробовал, так колесо юзит. Жена на тормоз жмёт - я давлю и ссу. Лом прогнулся, хвостовик на головке свернул. Как нахер ещё? Грузовым балонником срывают, но блин такие напряжения.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение said74 » Вт апр 11, 2023 14:47:57
Мне откручивали эти гайки на шиномонтажке прибором для откручивания гаек колес грузовиков. Другого варианта у меня не нашлось, сломал четыре разных ключа. А этой мясорубкой на раз-два свернули гайки, слегка подтянул и в гараж. КПП без снятия скалок сложно отремонтировать
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Ср апр 12, 2023 15:14:02
Доброго времени всем!
Короче, эпопея с перегревом закончена. Замена помпы, несколько дней выгона воздуха из системы и температура не поднимается выше 90-92.
Тому, кто придумал выход расширителя из малого круга руки вырвать.
День ездишь норм, утром в термостате воздух. Естественно, термостат не открывается и перегрев.
MartynovD
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Ср апр 12, 2023 16:40:38
Я её победил - открутил. Сделали правильный квадрат из 9ХС, правильно термообработали. Правда есть подозрение, что сработал керосин. Вчера вечером промочил резьбу. Когда откручивал пошла туго, но без рывков и щелчков. Вот так. Сохранил ШРУС (пойдёт на трактор) и обошелся "без крови". Всем спасибо!
Отправлено спустя 52 секунды:
Головка от гайковёрта.
Отправлено спустя 33 минуты 36 секунд:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 03, 2023 10:56:12
Пробег 74 000 км, осмотр приговорил "ромашки", заменил на купленные еще для прошлой калины полиуретановые.
Летняя резина до ограничителя осталось 1,5 мм, заменил на новую от кроссовой размерности 195/55 15, понравилось, машина хорошо идёт.
Зимой стала бить педаль тормоза при торможении, заменил тормозные барабаны на чугунные и новый колодки Лада, тормозами весьма доволен.
Установил фаркоп berger, пока ничего не таскал, но в планах многое)
новый покрашенный барабан
неравномерный износ барабана
остаток заводских накладок
"ромашки"
фаркоп, вид из-под днища
просто помытая на заправке
Благодарил (а): 811 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zalex » Ср май 03, 2023 12:44:14
У меня пока 21 000 . Все родное.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 03, 2023 17:37:05
67 ткм. Тож всё родное. 13 +лет. Но просятся на выход, включая правый передний РТЦ. Подклинивает.
Благодарил (а): 543 раза
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Classic » Пт май 05, 2023 4:08:24
Совсем мало ездишь...
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 05, 2023 5:46:23
Ежедневно, но ток по аулу. Редко в Крас.
MartynovD
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Пт май 05, 2023 17:49:30
Привет парни. Заменил сейчас тонкий топливный. На новом фильтре на штуцерах были такие штуковины. Я их снял полагая что они уже есть в колпачках на бензотрубках. Теперь начал ёрзать. Потому что с вновь установленного фильтра трубки снимаются вручную. Туго конечно, но снимаются руками. Хотя снимал со старого фильтра с помощью инструмента. Подтёков бенза нет, но как то сыкотно. При надевании трубок были характерные щелчки. Значит зафиксировались. Но почему теперь руками можно снять? Никогда не имел дела с подобными соединениями.
Благодарил (а): 1515 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 05, 2023 20:53:46
Не могу промолчать, хоть у меня и на ВАЗ. Дело серьезное. На моей машине такой же фильтр, штуцеры фиксируются штатными скобками. Первая замена - в тот же день заглох на дороге и лужа под машиной. По времянке закрепил проволокой. Да так и оставил на несколько лет. Вторая замена - через день лужа под машиной прямо во дворе, крепление было штатное. Опять выручила проволока. И потом только проволока. Гораздо надежнее штатного крепления. Можно еще большой стяжкой подстраховаться, стянув штуцеры между собой, чтобы не могли слезть. Фантазию проявить нужно. Кто-то скажет колхоз, но есть ведь опыт. А закончиться может всё печально.
Руками точно не должно сниматься, там же давление.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб май 06, 2023 7:49:00
MartynovD, эти клипсы для крепления на ладе не нужны, это для креплений другого типа. Если после щелчка снимаются трубки руками, то либо на фильтре пояски крепления недостаточной высоты, либо сами штуцеры на топливопроводах уже разбиты. Но прежний же фильтр снимался с отжатием клипс штуцера. Значит сам фильтр не совсем правильной геометрией. Если нет желания и возможности сделать как должно быть, то метод смекалки крестовой обвивки стяжками или вязальной проволокой, при отсутствии подтекания топлива, вполне себе имеет место быть.
MartynovD
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Сб май 06, 2023 9:02:03
Всё так. Сегодня у меня с обеда рабочий день. Я пораньше поехал в город и купил эту трубку насос-фильтр и два таких же штуцера. Временно я замотал проволокой, стянув, эти штуцера на фильтре. Приеду домой заменю всё. На крайняк на штуцера надену резиновый бензошланг и червячными хомутами стяну. Буртики на фильтрах сравнивал, штангелем мерял :) - одинаковые. А быстросъемы старые да разбитые. И пластиковая трубка с изломом. В общем лучше заменю. Спасибо парни. Завтра по плану должна быть семейная поездка в Тольятти в технопарк Сахарова.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 07, 2023 5:46:19
Помнится, для Шнивы они нужны.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб май 20, 2023 12:25:29
На третий год эксплуатации к 75 000 пробега, как и на прошлой калине, пороги стали отторгать краску.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 20, 2023 16:34:00
Интересно, что у меня под пластиковыми накладками порогов на 14-м году жизни? :hmmm:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб май 20, 2023 16:42:40
все там норм, у весты антигравий заходит на вертикальную часть порога и проблем с отбивкой краски нет, на гранте не хотят исправлять, допиливаем сами :psih: , уже зашкурил, прогрунтовал где металл, покрыл антигравием, покрасил, жду и покрываю лаком :D
Благодарил (а): 857 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 24, 2023 15:59:16
Разве у Толи Веста? Приора же :confused:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 24, 2023 17:08:45
Приора же
Мих, Саня хотел сказать, что ноги у Весты от Приоры растут :psih:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zalex » Ср май 24, 2023 19:20:07
у меня на стыке порога отбилась чуть краска, ржавчины не было. Обезжирил, закрасил.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Василь » Вс май 28, 2023 20:09:56
Только в этом году появились полосочка на стыках порога и заднего крыла. Но у меня брызговики не родные.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн май 29, 2023 19:13:44
Поршень погонять надо на полный ход туда сюда и будет лучше работать, а если поршень смазать смазкой для тормозных поршней, то вообще будет сказка.
