Если не гонять винта́ми, то...вполне, Валер.
ЛАДА 21074 Classic
ЛАДА 21074 Classic
Ну вот и всё- прощай Mobil. Поменял масло. Теперь залит Лукойл. И фильтр впервые не Mann. Поставил оригинал. Ну о-очень долго лампочка не гасла, я аж забеспокоился. Секунд 20, если не больше. Потом всё-таки выключилась. При повторном запуске всё ОК. Мож просто мало масла в фильтр налил.
ЛАДА 21074 Classic
Вот такая беда.
Обнаружил случайно при установке запаски (проколол колесо). Причём прёт изнутри (с улицы). Такое ощущение- из-под кронштейна брызговика. Так-то днище ежегодно просматриваю, но между уголком кронштейна и кузова есть щель, вот там видимо и прело. Со стороны запаски всё было под антикором до поры до времени, пока не проело насквозь.
Зачистил, залил преобразователем. Потом будет грунт и антигравий. Зашпаклёвывать или чем-то закрывать не буду- теперь уж пусть продувается. Гнить, конечно, будет- старость ботексом не остановишь. Ну, что поделать- я тоже не молодею. Будем вместе стариться. На наш век друг друга хватит.
Немножко позитива:
Немножко позитива:
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 83 000 км
ЛАДА 21074 Classic
будет под запаску грязь набивать с солью, и преть быстрее будет, если нет желания варить, то можно выгнуть латку из алюминия (в любом супермаркете строительном есть листовой) и на болты/заклепки посадить через мастику, обмазать антикором, лет на 5-7 хватит точно, все таки в машине должно быть чисто и сухо
ЛАДА 21074 Classic
Стала плохо запускаться. Сняв разъём с коммутатора, обнаружил окисленные контакты. Плюс сам разъём неважно фиксировался- одна сторона не защёлкивалась. Было решено приобрести новый жгут. Теперь с запуском порядок.
А в гараже среди прочих ништяков валяется жгут. Вот такой: Подскажите знающие- от чего он? Что за второй коммутаторный разъём и ещё какой-то белый? Можно ли его использовать, не задействуя лишнее?
ЛАДА 21074 Classic
Заменил поломавшуюся в морозы ручку двери наружную. Процедура не сложная, но немного завис- а как её снять с тяги? Пришлось видео на YouTube включать- как там автор хитро её разворачивает против часовой стрелки. Головоломка на смекалку!
ЛАДА 21074 Classic
Дааа, тоже помню в мороз сломалась и тоже на морозе менял, не сразу понял тогда как снять и надеть, но справился. Интересно новая ручка лучше заводской или нет
ЛАДА 21074 Classic
Эта уже вторая меняная (всё по одной причине). Аналогичные они заводским. Ничем не отличаются на мой взгляд. Что там, что там- пластик (клавиша), который ломается на морозе. Вот "копеечные" ручки, думаю, лишены этого недостатка, да и самые красивые они.
Отправлено спустя 10 минут 28 секунд:
Водительский дворник стал задевать за уплотнитель в крайнем положении при работе. Перестановка на шлицах не вариант- сейчас он в исходном положении горизонтален, и если переставить, то он ляжет на резинку скорее всего. Раньше не задевал (размер щёток минимальный, штатный). Это уже трапеция, видимо, разболталась?
ЛАДА 21074 Classic
Classic, погоди ка, а сам поводок дворника там не проскальзывает случаем, не разболтался?
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
По поводу ручек - не мне судить, ну редкие у нас морозы в Крыму (особенно сейчас), но не помню чтоб ручки в мороз ломались, особенно мейд ин СССР!
ЛАДА 21074 Classic
При износе, по идее, ход поводка уменьшается, а у тебя, наоборот, увеличился. Хммм...
Wlad402
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
ЛАДА 21074 Classic
Редуктор привода дворников закреплён жёстко, не ходит в разах для болтов? Сам вал редуктора, на который насаживается кривошип трапеции - не болтается во втулках с радиальным люфтом?
ЛАДА 21074 Classic
Интересно, у меня на машине эта часть была из алюминия
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Давным давно еще в 2013 году выкладывал фотку
download/file.php?id=75167&mode=view
ЛАДА 21074 Classic
Да? Может быть...
На шлицах- нет. Если только соединение где он отгибается...
Вот это надо проверить.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
ЛАДА 21074 Classic
нет пластика в этих ручках.
пластик в тех, которые полностью черные. в них если взяться слева от центра ручки, то пластик выгнется, а дверь не откроется..
а так, у меня тоже ручки не ломались эти никогда..
ЛАДА 21074 Classic
Пробег 120.000 км. Сделано очередное ТО в объёме ТО-7 (самое крупное). Заменены все жидкости в том числе. Но я хочу сказать не за ТО, а за использование масла Лукойл Люкс. Вот так выглядит под клапанной крышкой после 10000 км на Лукойле (две заливки, замена масла через 5000 км, после Лука ещё на промывал- промывку планирую в следующую замену). Удручающе для меня. При использовании Мобила с момента покупки практически, металл был девственно чист. Сейчас же вот это... Планирую уходить с Лукойла на ROWE.
ЛАДА 21074 Classic
согласен, ничего хорошего в этом нет - убиваться по пустякам
ЛАДА 21074 Classic
Вот мы и постарели... И как подобает человеку преклонного возраста, которого мучает одышка и он вынужден периодически присаживаться на лавочку перевести дух, так и машинка моя стала непригодна для стайерских дистанций. По городу ездит отлично и, как говорится, ничего не предвещало. Но вот на эти выходные нам понадобилось съездить в Тамбов (220 км). Выехали утром в половине шестого. Отъехав от города километров 40, заметил подёргивания, перебои в работе двигателя. Как будто пропал холостой ход. Постепенно мотор стал работать всё натужнее, и стоило мне только перевести коробку в нейтраль, как двигатель глох. Стало не по себе- темно, зима, поле - самое время чтобы сломаться! Остановился. Посмотрел- не соскочила ли трубочка экономайзера. Она оказалась на месте. Посидел, почесал репу, запускаю двигатель. Завёлся, работает. Поехали- едет нормально! Едем. Опять- 40-50 км и начинаются постепенно усиливающиеся подёргивания. Остановились, перекусили, попили чайку- опять поехала как ни в чём не бывало. Так короткими перебежками добрались до места. В Тамбове приобрёл бензонасос: было у меня подозрение, что может он перегревается: на скорости поток горячего воздуха от радиатора хорошо так дует. Тем более что, постояв буквально 5-10 минут (на улице +2, подкапотка быстро продувается прохладным воздухом), машина продолжает ехать как ни в чём не бывало. Поменял. По Тамбову катались отлично. На следующий день, выехав домой, машина километров 70 вела себя примерно, что даже вселило в меня надежду, что я был прав. Но нет- опять началось. Постояли- поехали. Так и добрались до дома. Вот теперь ломаю голову- что может быть причиной такого поведения при длительном движении? Скорость не превышаю, мотор не насилую, едем 80-100 на пятой передаче, а она "устаёт"...
ЛАДА 21074 Classic
Валера, зима всё-таки. Не должен он перегреваться. На воздухе гофра от коллектора подведена в положении переключателя на подвод теплого воздуха?
ЛАДА 21074 Classic
Аналогичные первые мысли. Симптомы все в точку.Medved@790 писал(а): ↑Пн янв 20, 2025 4:42:31На воздухе гофра от коллектора подведена в положении переключателя на подвод теплого воздуха?
