ЛАДА 21074 Classic
Благодарил (а): 2753 раза
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 09, 2023 18:10:26
Препод48рус писал(а): ↑
Вт май 09, 2023 17:14:05
амортизаторы советуют менять парами
Если не гонять винта́ми, то...вполне, Валер.
Благодарил (а): 554 раза
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Пт июн 02, 2023 15:49:49
Ну вот и всё- прощай Mobil. Поменял масло. Теперь залит Лукойл. И фильтр впервые не Mann. Поставил оригинал. Ну о-очень долго лампочка не гасла, я аж забеспокоился. Секунд 20, если не больше. Потом всё-таки выключилась. При повторном запуске всё ОК. Мож просто мало масла в фильтр налил.
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Ср окт 25, 2023 5:53:58
Вот такая беда.
Обнаружил случайно при установке запаски (проколол колесо). Причём прёт изнутри (с улицы). Такое ощущение- из-под кронштейна брызговика. Так-то днище ежегодно просматриваю, но между уголком кронштейна и кузова есть щель, вот там видимо и прело. Со стороны запаски всё было под антикором до поры до времени, пока не проело насквозь. :sad: Зачистил, залил преобразователем. Потом будет грунт и антигравий. Зашпаклёвывать или чем-то закрывать не буду- теперь уж пусть продувается. Гнить, конечно, будет- старость ботексом не остановишь. Ну, что поделать- я тоже не молодею. Будем вместе стариться. На наш век друг друга хватит.
Немножко позитива:
Благодарил (а): 705 раз
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср окт 25, 2023 7:48:54
Classic писал(а): ↑
:fear: говорят если не наливать, то гаснет быстрее и фильтр внутри не мнёт.
Благодарил (а): 1473 раза
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб дек 09, 2023 16:43:25
Classic писал(а): ↑
продувается
будет под запаску грязь набивать с солью, и преть быстрее будет, если нет желания варить, то можно выгнуть латку из алюминия (в любом супермаркете строительном есть листовой) и на болты/заклепки посадить через мастику, обмазать антикором, лет на 5-7 хватит точно, все таки в машине должно быть чисто и сухо
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Ср янв 03, 2024 20:17:38
Стала плохо запускаться. Сняв разъём с коммутатора, обнаружил окисленные контакты. Плюс сам разъём неважно фиксировался- одна сторона не защёлкивалась. Было решено приобрести новый жгут. Теперь с запуском порядок.
А в гараже среди прочих ништяков валяется жгут. Вот такой:
Подскажите знающие- от чего он? Что за второй коммутаторный разъём и ещё какой-то белый? Можно ли его использовать, не задействуя лишнее?
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Вс янв 07, 2024 21:22:29
Заменил поломавшуюся в морозы ручку двери наружную. Процедура не сложная, но немного завис- а как её снять с тяги? Пришлось видео на YouTube включать- как там автор хитро её разворачивает против часовой стрелки. Головоломка на смекалку! LOL
Благодарил (а): 1102 раза
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт янв 09, 2024 10:11:39
Дааа, тоже помню в мороз сломалась и тоже на морозе менял, не сразу понял тогда как снять и надеть, но справился. Интересно новая ручка лучше заводской или нет
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 09, 2024 15:11:58
Rickrose писал(а): ↑
Вангую за второй вариант.
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Ср янв 10, 2024 20:08:00
Эта уже вторая меняная (всё по одной причине). Аналогичные они заводским. Ничем не отличаются на мой взгляд. Что там, что там- пластик (клавиша), который ломается на морозе. Вот "копеечные" ручки, думаю, лишены этого недостатка, да и самые красивые они.
Отправлено спустя 10 минут 28 секунд:
Водительский дворник стал задевать за уплотнитель в крайнем положении при работе. Перестановка на шлицах не вариант- сейчас он в исходном положении горизонтален, и если переставить, то он ляжет на резинку скорее всего. Раньше не задевал (размер щёток минимальный, штатный). Это уже трапеция, видимо, разболталась?
Благодарил (а): 2195 раз
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср янв 10, 2024 21:51:23
Classic, погоди ка, а сам поводок дворника там не проскальзывает случаем, не разболтался?
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
По поводу ручек - не мне судить, ну редкие у нас морозы в Крыму (особенно сейчас), но не помню чтоб ручки в мороз ломались, особенно мейд ин СССР! :hitro:
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт янв 11, 2024 5:48:57
Так и я не помню ни одной сломанной ручки, правда всегда они были смазаны
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 11, 2024 6:25:59
Classic писал(а): ↑
Ср янв 10, 2024 20:18:28
При износе, по идее, ход поводка уменьшается, а у тебя, наоборот, увеличился. Хммм...
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Чт янв 11, 2024 17:41:48
Редуктор привода дворников закреплён жёстко, не ходит в разах для болтов? Сам вал редуктора, на который насаживается кривошип трапеции - не болтается во втулках с радиальным люфтом?
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт янв 12, 2024 17:32:37
Classic писал(а): ↑
пластик (клавиша)
Интересно, у меня на машине эта часть была из алюминия
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Давным давно еще в 2013 году выкладывал фотку
download/file.php?id=75167&mode=view
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт янв 12, 2024 21:17:56
Пт янв 12, 2024 17:34:28
я там тоже пластика не припомню. :fear:
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Сб янв 13, 2024 20:53:51
Да? Может быть... :hmmm: У меня авто 2003 г.- уже не СССР- может там с завода уже стоял пластик? Но заводская ручка точно так же однажды крякнула в мороз.
VladiZlav писал(а): ↑
Ср янв 10, 2024 21:53:19
На шлицах- нет. Если только соединение где он отгибается...
Wlad402 писал(а): ↑
Вот это надо проверить.
Благодарил (а): 391 раз
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Миша » Чт фев 01, 2024 19:50:51
нет пластика в этих ручках.
пластик в тех, которые полностью черные. в них если взяться слева от центра ручки, то пластик выгнется, а дверь не откроется..
а так, у меня тоже ручки не ломались эти никогда..
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Пн ноя 25, 2024 20:04:29
Пробег 120.000 км. Сделано очередное ТО в объёме ТО-7 (самое крупное). Заменены все жидкости в том числе. Но я хочу сказать не за ТО, а за использование масла Лукойл Люкс. Вот так выглядит под клапанной крышкой после 10000 км на Лукойле (две заливки, замена масла через 5000 км, после Лука ещё на промывал- промывку планирую в следующую замену). Удручающе для меня. При использовании Мобила с момента покупки практически, металл был девственно чист. Сейчас же вот это... Планирую уходить с Лукойла на ROWE.
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт ноя 29, 2024 7:02:29
Ничего катострофического не вижу :shifty:
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 29, 2024 20:05:23
катастрофического тоже не вижу, но и ничего хорошего тоже не вижу :hitro:
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 02, 2024 4:35:57
согласен, ничего хорошего в этом нет - убиваться по пустякам :D
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Вс янв 19, 2025 19:59:09
Вот мы и постарели... И как подобает человеку преклонного возраста, которого мучает одышка и он вынужден периодически присаживаться на лавочку перевести дух, так и машинка моя стала непригодна для стайерских дистанций. По городу ездит отлично и, как говорится, ничего не предвещало. Но вот на эти выходные нам понадобилось съездить в Тамбов (220 км). Выехали утром в половине шестого. Отъехав от города километров 40, заметил подёргивания, перебои в работе двигателя. Как будто пропал холостой ход. Постепенно мотор стал работать всё натужнее, и стоило мне только перевести коробку в нейтраль, как двигатель глох. Стало не по себе- темно, зима, поле - самое время чтобы сломаться! Остановился. Посмотрел- не соскочила ли трубочка экономайзера. Она оказалась на месте. Посидел, почесал репу, запускаю двигатель. Завёлся, работает. Поехали- едет нормально! Едем. Опять- 40-50 км и начинаются постепенно усиливающиеся подёргивания. Остановились, перекусили, попили чайку- опять поехала как ни в чём не бывало. Так короткими перебежками добрались до места. В Тамбове приобрёл бензонасос: было у меня подозрение, что может он перегревается: на скорости поток горячего воздуха от радиатора хорошо так дует. Тем более что, постояв буквально 5-10 минут (на улице +2, подкапотка быстро продувается прохладным воздухом), машина продолжает ехать как ни в чём не бывало. Поменял. По Тамбову катались отлично. На следующий день, выехав домой, машина километров 70 вела себя примерно, что даже вселило в меня надежду, что я был прав. Но нет- опять началось. Постояли- поехали. Так и добрались до дома. Вот теперь ломаю голову- что может быть причиной такого поведения при длительном движении? Скорость не превышаю, мотор не насилую, едем 80-100 на пятой передаче, а она "устаёт"... :eptel:
Благодарил (а): 865 раз
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 20, 2025 4:42:31
Валера, зима всё-таки. Не должен он перегреваться. На воздухе гофра от коллектора подведена в положении переключателя на подвод теплого воздуха?
Благодарил (а): 827 раз
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение zalex » Пн янв 20, 2025 5:18:53
Medved@790 писал(а): ↑
Аналогичные первые мысли. Симптомы все в точку.
