Lada vesta sw cross 1,8МТ
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 20, 2025 7:54:25
Есть мысль купить рекомендованную прошивку и залить самому.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 20, 2025 16:55:48
Medved@790 писал(а): ↑
Ключевой вопрос - кем рекомендованную? У тебя есть Комбилоадер или чем заливать буишь? ЭБУ М86?
Благодарил (а): 1510 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 20, 2025 16:56:40
Буйный писал(а): ↑
Пн янв 20, 2025 6:29:31
У меня ДК2 отключен программно, но физически должен присутствовать.
Я бы снял. Датчик не работает, но ресурс исчерпывается. А он денег стоит.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 21, 2025 6:33:21
Антон80 писал(а): ↑
Я бы снял.
Так сказал опытнейший чиптюнер, который мне правил прошивку.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 21, 2025 9:15:51
Буйный писал(а): ↑
Знакомый себе однорежимную и другу заказывал двухрежимную. Всё заливается при наличии кабеля от RD-lab имеющегося.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Антон80 писал(а): ↑
Он отходил больше сотки. Не жалко.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 21, 2025 15:51:01
Вт янв 21, 2025 9:17:09
Миш, я не про кабель/ОБД адаптер спрашивал ( у самого их два), а про ПО для считывания (сохранения старой) и заливки новой проши.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 19, 2025 16:52:14
Буйный, Толя, я всё-таки не стал заморачиваться - дел хватает; отдал двушку покуда был по делам в соседнем городишке; залил ноябрьскую обнову от челябы. Домой мчали совсем с другими эмоциями, налегке :thum1:
Пробег +115т.км.
К выходным готовлюсь заменить масло, свечи, глянуть эндоскопом в камеры сгорания.
Ну и временно, а может и постоянно, установил микромаслоуловитель. Чуток расшарошил ему каналы. Посмотрим что поймает.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 20, 2025 6:01:42
А подробнее?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 20, 2025 9:01:31
Буйный писал(а): ↑
А подробнее?
Колбочка, вразрез большой ветви вентиляции картерных газов, с циклонным способом сепарации; как на магистрали паровой фазы ГБО Алекс Ультра 360.
На Жигулях у меня стоял огромный корпус с 20ми патрубками (лежит в гараже), что явно было бы избыточно. Этот установлен на посмотреть наберётся ли что-нибудь в колбу или нет.
► Показать
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 20, 2025 16:01:23
Medved@790, «побегаешь» отпишись, Миш.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 22, 2025 13:15:52
Ну что ж, замена масла километр в километр через 3т. после обкатки. Масло в тазике тёмное, с каплей металлизированных вкраплений на дне при сливе.
Залит синтек 5в40 7000й + фильтр vic.
Эндоскоп ничего криминального в камерах сгорания не нашёл. Нагар рабочий. Свечи поставлены иттриум.
Пока был в теплом гараже, заменил пыльники на рулевых тягах. Не стал заморачиваться и снял с более чем живых ctr.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 22, 2025 15:55:16
По причине..?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 23, 2025 3:07:22
Буйный писал(а): ↑
По причине..?
Толя, там фотка показывает состояние ДО. Все растрескались. До весенней слякоти полюбас надо было заменить чтобы не кончить наконечники.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 05, 2025 7:34:26
Пробег около 117т.км.
Как и планировал, к весне заправил систему кондиционирования, влезло 475мл чего-то там охлаждающего. Морозит. Неделю назад всё растаяло, а вчера утром пурга, снег, а сегодня -1😅
Ну это не повод не наполнять бочку под Керхер в гараже.
Благодарил (а): 705 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт апр 08, 2025 9:43:58
Тоже надо заправить. 475 мл влезло, это пустая система, там всего около 500. Я кстати нашёл место откуда газ из системы кондиционирования сбегает, это район нижнего патрубка радиатора кондея.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 08, 2025 17:27:12
Smarticus писал(а): ↑
Именно патрубка, а не трубки/шланга к нему?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт апр 10, 2025 11:23:59
Буйный писал(а): ↑
Место где шланг стыкуется с радиатором, не знаю как этот узел называется в номенклатуре.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 10, 2025 16:08:36
Патрубок это часть бачка радиатора (пластик/латунь/ люминь...), писюн короч. На него надевается шланг(резина). Или стыкуется с ним определённым образом - цанга, хомут, конусное уплотнение...
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб апр 12, 2025 16:57:53
Хотел на этих выходных сделать проверку геометрии подвески и кондей заправить, оставлял номера на сайтах дилеров (по кнопке) - никто не перезвонил :eek: . Никому работа за деньги не нужна, типа тебе надо ты и звони ... Даже я всё чаще вспоминаю Андерсона со словами -" При Бу такой херни не было" (Это как отсылка к Сталину, ну вы поняли).
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 13, 2025 1:53:43
Зато завалили звонками что бы покупал чанган в Питере. Я уже просто в пешее посылаю непонятливых.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 20, 2025 12:05:06
Пробег 117. Отвал болта подушки КПП. На нём висит дрыгатель.
До гаража доехал, разобрал подушку, вызвал подмогу и заказал болт м12 с мелкой резьбой.
Комплектный болт был м15*1,75 с резьбой до шляпки :confused: Вот его и срезало, хотя я далеко не хасанатор-суетолог.
Новый болт приварен шляпкой к кронштейну КПП. Болты в КПП, кстати, м12*1,75; резьбы все прогнаны и посажены на фиксатор резьбы.
Три часа драгоценного времени украдено из моего выходного дня и авто снова в строю. Что ж поделать то...
Благодарил (а): 1472 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 20, 2025 13:24:14
Не слабо так...
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс апр 20, 2025 13:59:55
Технологии упрощения :psih:
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн апр 21, 2025 14:17:38
Всего то! :clap2:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср апр 30, 2025 15:42:54
а куда уходит фреон, машине же не 20 лет :wacko:
Отправлено спустя 45 секунд:
Мне оттуда же звонят!
