Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 06, 2021 10:14:10
гость писал(а): ↑
Пн сен 06, 2021 10:03:29
долго подержала кнопку при открытии багажника
На Пандоре если долго держать кнопку багажника, брелок выключается :)
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 06, 2021 10:16:11
Да ото то ж. Я ж не знал, что дочка с ним делала. Аж запаниковал слегка, в городе возле ТРЦ были.
BoZi
Модель авто: ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение BoZi » Ср сен 08, 2021 10:32:45
VladiZlav писал(а): ↑
Пн сен 06, 2021 8:53:24
Смотри где установлен блок сигналки, замерь питание на нем, там же предохранитель проверь и уже от него пляши, исходя из результата замеров!
Благодарю. Как попадёт - ко мне если время будет займусь. Ну, если не осилю, то к знакомому электрику, норм парень, поеду - просто к нему попасть иной раз не оч просто. У нас с электирками завал в городе. Из обозримых - этот паренёк - норм такой, три раза обращался и в общем - претензий нет. И не вменяемый псих на Авторынке - к нему точно не поеду. Хватило несколько лет назад пообщаться разок. :hitro:
гость писал(а): ↑
Помогло отключение обеих клемм АКБ на время.
пробовал.
гость писал(а): ↑
А ещё было на той же Пандоре, дочка, как потом оказалось, долго подержала кнопку при открытии багажника и сигналка преподнесла сюрприз.
На Пантере, как я понял, а мб и каких ещё, читал где то. Если 30ть раз вроде, нажать подряд на любую кнопку - то она отвязывается от сигналки. Но если каким боком оказия такая вышла, лампочка то в салоне должна мигать. Тут видно что то с блоком.
nurik_684
Модель авто: ВАЗ-2107 (ГБО)
Непрочитанное сообщение nurik_684 » Чт апр 10, 2025 17:36:31
Всех приветствую, появилась проблема с сигнализацией Magicar 903, не работают актуатуры всего их 2 на передних дверях, с помощью контрольки посмотрел идёт ли 12в на актуаторы, есть только +, минус куда то пропал, из за чего мог пропасть минус кто может помочь
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 11, 2025 5:28:14
Возможно плюс там постоянный, а управляются они по минусу релюхой в самой сиге.
PeCHeNeG
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение PeCHeNeG » Пн июл 28, 2025 21:18:13
nurik_684 писал(а): ↑
Не подскажите, как разобрались с проблемой? Столкнулся с такой же
nurik_684
Непрочитанное сообщение nurik_684 » Ср авг 06, 2025 19:23:06
PeCHeNeG писал(а): ↑
Четно лично у меня ситуация оказалась максимально запутанной. У меня было всё отлично с основным питанием 12+ и основной массой, на первой большой фишке на блоке сигнализации, но актуаторы всё равно не работали, после чего я вспомнил что не давно убирал лишние провода в машине, и тогда я отключил пару проводов которые были приклепленны на массу и место где они подсоединялись уже было заржавевшое от времени и я решил убрать их, и после этого перестали работать актуаторы, когда я это понял я нашел обратно эти провода зачистил по нормальному и снова подсоединил массу, после чего всё заработало, я понял что кроме основной массы которая идёт на блок сигнализации, есть ещё вторая масса которая видимо и приводит в действие актуаторы, точно сказать где и как подсоединить не могу так как даже тогда я не совсем понял как это должно работать, возможно это так намудрил прошлый хозяин автомобиля, и только у меня так, даже не знаю
