Уголок вестовода
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 79 000 км
Уголок вестовода
Волговские жрут ну очень большой ток, да еще их два, а не один. Штатное реле обычно в машинах есть, но рассчитано ли оно на такую назрузку? И второй момент. Большой ток вызовет большие потери на различных соединениях. А это громкость.
Уголок вестовода
Штатное реле на 20А в Весте а пред на 10А. Потребление волговских, вроде, 14...15А. Вот хорошая статья с картинками про бибики от волгаря на Весту. https://dzen.ru/a/Xjl4f1LTKHqMgiZt?yscl ... p800340816
Уголок вестовода
Да вроде залетел как родной, с запасом.
Уголок вестовода
у меня штатный сигнал стоял под капотом, а не за бампером, реле взял обычное с ушком и на болт массы его и прикрутилБуйный писал(а): ↑Чт май 08, 2025 5:31:13Штатное реле на 20А в Весте а пред на 10А. Потребление волговских, вроде, 14...15А. Вот хорошая статья с картинками про бибики от волгаря на Весту. https://dzen.ru/a/Xjl4f1LTKHqMgiZt?yscl ... p800340816
Уголок вестовода
Черная машина бывает чистой только сразу после мойки
Уголок вестовода
Я только после налагаемого на праздники отпуска помыть смог. Страшное было зрелище
В гараже по пене тряпкой прошёлся после отбивания грязи, как обычно; за этот способ меня коллеги прям таки заклевали
Видимо думали машина ржавая потому что я краску уже стёр, а не из-за того что просто цвет рыжий
Были посланы. Седьмой год авте. ЛКП в хорошем состоянии.
Уголок вестовода
Поменял масло в двигателе, залил УАЗ 5W-40. Защиту видимо никто до меня не откручивал, половина болтов обломилась, хоть и замачивал. Теперь езжу без защиты, надо высверливать.
Снял бампер, помыл радиаторы. По больным местам прошёл мовилем. Рыжиков нигде нет.
Уголок вестовода
Товарищу пятнашку заломили за демонтаж с помывкой морды
сам он рукожопик тот ещё. Второму помыли за 2500 в другом сервисе. Такое чувство кто-то из них чешет)
Уголок вестовода
Саш, сетка снизу бампера писец как мелкая. Похоже на ячейки 4-6мм. С такими зимой картонка не нужна.
Уголок вестовода
Миш, да обычная, у меня на калине и гранте такая же стояла
Отправлено спустя 1 минуту :
ловлю на озоне акции, по звуку больше нравится чем синтек
Уголок вестовода
Препод48рус, вазовские двигуны не такие термонагруженные, да и чугунный блок пожёстче будет. Я бы озаботился.
Уголок вестовода
пока жары нет, результат мойки радиаторов не могу оценить, но перед этим никаких проблем не заметил с охлаждением
вопрос риторический, что хуже сетка перед радиатором или замятые и забитые соты радиатора?
если уж снимать сетку, то и защиту картера тоже, ибо закрывает снизу всю подкапотку
Уголок вестовода
1. Чистые радиаторы
2. Ячейки 10-14 мм
3. Защита картера с вентиляционными отверстиями
У меня так.
2. Ячейки 10-14 мм
У меня так.
- Модель авто: Лада Ларгус
Уголок вестовода
У меня, правда, к7м.
1. Размер ячеек, как у Александра. (Всякая дрянь в них хорошо задерживается)
2. Радиаторы ни разу не мыл.
3. Защита картера без отверстий
Проблем за 12 лет не обнаружил.
Уголок вестовода
об этом Миша и говорит, чугунный блок не менее чувствителен, чем алюминиевый
вот взбаламутил меня, теперь придется скидывать бампер, менять сетку, хорошо хоть защита снята, планировал пилить отверстия под слив масла и вентиляционные, пока болты обломанные ещё не высверлил
Уголок вестовода
Я за использование эволюционного преимущества.
... сперва в эмоциональных красках описал современного ездуна на китайской одноразовой повозке, но скорее всего у меня как у нищеброда просто нет денег на современный автомобиль, это банальная зависть и я удалил этот всплеск красноречия.
Уголок вестовода
я вот вчера при +30 за бортом заметил, что после мойки радиаторов и без защиты температура вариатора держится градусов на 10 ниже, посмотрим
