Уголок вестовода
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1465 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 06, 2025 13:05:24
Smarticus, я через реле ставил, провода, клеммы, обжимка, термоусадка, изолента.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 06, 2025 16:01:52
Еще предохранитель.
Благодарил (а): 862 раза
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 06, 2025 18:33:07
Я так поставил, напрямую.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 07, 2025 8:34:38
я так тёще на гранту ставил, 5 лет работает без проблем
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 07, 2025 19:55:02
Волговские жрут ну очень большой ток, да еще их два, а не один. Штатное реле обычно в машинах есть, но рассчитано ли оно на такую назрузку? И второй момент. Большой ток вызовет большие потери на различных соединениях. А это громкость.
Благодарил (а): 2743 раза
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 08, 2025 5:31:13
Штатное реле на 20А в Весте а пред на 10А. Потребление волговских, вроде, 14...15А. Вот хорошая статья с картинками про бибики от волгаря на Весту. https://dzen.ru/a/Xjl4f1LTKHqMgiZt?yscl ... p800340816
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 08, 2025 17:47:36
Да вроде залетел как родной, с запасом.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт май 09, 2025 7:46:29
у меня штатный сигнал стоял под капотом, а не за бампером, реле взял обычное с ушком и на болт массы его и прикрутил
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 25, 2025 7:12:19
Черная машина бывает чистой только сразу после мойки :D
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 25, 2025 18:10:00
Я только после налагаемого на праздники отпуска помыть смог. Страшное было зрелище :rlc:
В гараже по пене тряпкой прошёлся после отбивания грязи, как обычно; за этот способ меня коллеги прям таки заклевали :D Видимо думали машина ржавая потому что я краску уже стёр, а не из-за того что просто цвет рыжий :D Были посланы. Седьмой год авте. ЛКП в хорошем состоянии.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июн 18, 2025 13:08:33
Поменял масло в двигателе, залил УАЗ 5W-40. Защиту видимо никто до меня не откручивал, половина болтов обломилась, хоть и замачивал. Теперь езжу без защиты, надо высверливать.
Снял бампер, помыл радиаторы. По больным местам прошёл мовилем. Рыжиков нигде нет.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июн 18, 2025 17:27:26
Товарищу пятнашку заломили за демонтаж с помывкой морды :confused: сам он рукожопик тот ещё. Второму помыли за 2500 в другом сервисе. Такое чувство кто-то из них чешет)
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 19, 2025 5:47:21
залил УАЗ 5W-40.
Тож себе такое залил недавно.
Благодарил (а): 695 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт июн 19, 2025 11:16:33
Саш, сетка снизу бампера писец как мелкая. Похоже на ячейки 4-6мм. С такими зимой картонка не нужна.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июн 19, 2025 21:54:57
Миш, да обычная, у меня на калине и гранте такая же стояла
Отправлено спустя 1 минуту :
залил УАЗ 5W-40.
ловлю на озоне акции, по звуку больше нравится чем синтек
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт июн 27, 2025 11:28:04
Препод48рус, вазовские двигуны не такие термонагруженные, да и чугунный блок пожёстче будет. Я бы озаботился.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июн 29, 2025 6:46:02
пока жары нет, результат мойки радиаторов не могу оценить, но перед этим никаких проблем не заметил с охлаждением
вопрос риторический, что хуже сетка перед радиатором или замятые и забитые соты радиатора?
если уж снимать сетку, то и защиту картера тоже, ибо закрывает снизу всю подкапотку
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт июл 01, 2025 8:02:41
1. Чистые радиаторы
2. Ячейки 10-14 мм
3. Защита картера с вентиляционными отверстиями
У меня так.
Благодарил (а): 2432 раза
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт июл 01, 2025 15:05:35
У меня, правда, к7м.
1. Размер ячеек, как у Александра. (Всякая дрянь в них хорошо задерживается)
2. Радиаторы ни разу не мыл.
3. Защита картера без отверстий
Проблем за 12 лет не обнаружил.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 02, 2025 12:16:39
к7м
об этом Миша и говорит, чугунный блок не менее чувствителен, чем алюминиевый
вот взбаламутил меня, теперь придется скидывать бампер, менять сетку, хорошо хоть защита снята, планировал пилить отверстия под слив масла и вентиляционные, пока болты обломанные ещё не высверлил
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср июл 02, 2025 19:03:43
НЕ менее или менее чувствителен? :hmmm:
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 03, 2025 20:17:24
конечно же МЕНЕЕ :yes:
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт июл 04, 2025 9:33:36
Я за использование эволюционного преимущества. :whistlin:
... сперва в эмоциональных красках описал современного ездуна на китайской одноразовой повозке, но скорее всего у меня как у нищеброда просто нет денег на современный автомобиль, это банальная зависть и я удалил этот всплеск красноречия.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 04, 2025 16:59:10
Ох, как это понятие сейчас размыто.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июл 05, 2025 8:12:07
я вот вчера при +30 за бортом заметил, что после мойки радиаторов и без защиты температура вариатора держится градусов на 10 ниже, посмотрим
