Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
В своем (частном) доме актуально иметь осушитель воздуха.
Только им и спасаюсь.
Тут, я бы сказал, нужен баланс по влажности. Ребята, подчеркну - вытяжная вентиляция вкупе с приточкой это базис.
Водяной, цоколь то уже утеплён. Фото имеются, хоть я сам при стройке не присутствовал. С другой стороны не критично. Утеплить плантер вряд-ли получится; чисто задекорить.
Один раз плесень завёл на стене, выровненной гипсом, непросохнувшей, загрунтованной. Сдирал обои после нескольких месяцев и сбивал гипс.
В новой квартире год назад так же. Причём стена, за которой теплоузел был. Так же загрунтована была непросохнувшей. Частично сбивали, частично обрабатывали.
Отправлено спустя 17 минут 38 секунд:
По своей стройке: все батареи опрессованы под воздух и убраны в гараж. Точки подключения замотаны и замазаны гипсом после выставления горизонтов и отступов. Крепления батарей изготовлены из профиля 40*20. Анкера не внушили доверие.
Закончил всё штробление и укладку кабеля от щитка до подрозетников; датчиков; кабелей под интернет. В гараж протянул 4*6 и 1*10 на ноль. Местами делал закладные из 25й ПНД (под домофон и компрессор/мойка на 380в). Обрешётку гаража и часть дома обработал белизной - последствия консервации на зиму (аккумуляторный пульвик штурм - тема).
Обшили потолок в гараже ОСБ; брат и малой помогли. Всю проводку по ОСБ пустил в чёрной ПВХ гофре. Вывел подрозетников немного и 8 точек бокового света.
По итогу в два прохода все стены в 300кв.м. были обработаны грунтовкой. Жду штукатуров.
Проём в гараже увеличил, стесав газоблок до перемычки. Откосы по бокам обшил 20мм эппс. Жду ворота в цвет окнам и кровле. Привод уже в машине лежит, такой же фирмы, как и на откатных воротах.
Не брезговал СИЗами. Футболка была розовая от белизны; а кислотой и различными вкраплениями в глаза я уже до этого повыхватывал.
Водяной
- Модель авто: Лада Веста. Шевроле Круз.
В современных домах когда все "закупорено" вентиляция необходимость.Родительский дом 1995г постройки не было и речи о приточке. Раньше в ванной никогда не было сырости, а потом в какой то момент появилась,вытяжной вентилятор не помогал.Как то об этом не задумывался, в какой-то момент дошло. А что поменялось? А поменялись окна, стали пластиковые,все герметично,до этого при деревянных окнах как ты их не делай, был проход воздуха с улицы. И была естественная вентиляция.В своем доме на кухне помимо вытяжки над плитой есть и приточка и вытяжка. Так же в котельной, но это и было требования газовиков.Выше писал что первые две зимы не было никакой сырости при том что котел стоял на более низкой температуре, посидел подумал а что же тут то произошло? В доме начали жить в стадии белые стены,натяжные потолки. Пока пришел к выводу. 1. До этого не было таких плотных штор, выход, не так плотно зашторивать окна. 2. Во всех комнатах висели обычные лампочки. В потолке были отверстия с кольцами диаметром 100мм. как вариант через них была вентиляция через потолок, сейчас же везде висят люстры и эти отверстия практически плотно закрыты, но тут выхода не вижу.
После того как отодвинул кровать от плинтуса там больше сырости не было,ну и после открывания штор углы практически перестали мокреть.Еще есть подозрение что при строительстве стен в углах что-то намутили с утеплителем,элементарно в углу не сделали перехлест пенопласта, думаю с улицы в шве между кирпичами просверлить отверстие и туда дунуть пеной.Отправлено спустя 19 минут 55 секунд:
Модем и вайфай роутер поставил на чердак, под крышу,по всему дому интернет ловит отлично. Минус, во дворе плохо ловит через крышу слабо пробивает.
Поэтому тепловизор в помощь в лютый мороз.
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
У меня чердак холодный, а роутер симочный. Висит в котельной на стене. Раздаёт он бодро, а вот ловит он так себе, как и вся связь в моём "микрорайоне". Точек подключения Ростелеком не имеет достаточного количества.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 81 000 км
Вопрос: поликарбонат 6 мм как лучше крепить к профилю теплицы - кровельный саморез или делать с термошайбой?
Ну что ж, едем дальше.
Согласно проекта я планировал сделать некое углубление в стене дома для прихожей. Зима показала что кратковременное открытие двери выстужало коридор. Некритично, но неприятно. Пошёл по проторённой дорожке: во время копки дренажа, траншеи под воду и яму в гараже трактором, были закручены четыре свои под входную группу. Осенью сварил из 90 и 75 уголков рамку, связал 125м стеклопластиковой арматуры, грейки заложил по два вида разной и заказал бетон.
Т.к. на работе завал, то на неделю позже срока пришлось заказывать бетон и мотать грейку поздними вечерами. Вчера, 2.11 приняли с малым и братом 1,2 куба. ~0,4 куба на входную группу; остальное в смотровую яму.
Заливали в -5-7°. Утром приехал в -14 - лампочка не горит на термостате; паника. Трогаю бетон в зоне датчика - теплый. Включаю на +30° - лампочка включается с обогревом; аж передёрнуло. В гараже воздушное отопление от тепловента +8°.
Примерно 1,4кВт грели площадку 3*2м в -14. Без утепления на ночь не обошлось. На неделю точно оставляю так.
Буйный, летом обогревателем гидроизоляцию неделю сушил, а потом плиточник ветерком три недели пользовался. В остальном выходит так. Коэффициент 0,7 сразу после постановки на кадастр.
Кстати бытовку продаю после переноса счётчика; никому не надо. Так и стоит.
Водяной
Первая же зима подтвердила необходимость закрытия крылечка, что в принципе и планировалось. Снег лежал под входной дверью.Medved@790 писал(а): ↑Пн ноя 03, 2025 12:47:15Зима показала что кратковременное открытие двери выстужало коридор. Некритично, но неприятно.
Водяной
Medved@790, Это такие счета за электроэнергию в стадии стройки?
Думал о таком варианте, но у меня плита и делать вынос под входную не стал, увеличивая бюджет.
Теперь догоняюсь
Водяной, да. Много? Холодос на постоянку, СВЧ, скважинник, две насосные, зарядник на АКБ мопедки, ворота. Всё это деньги жрёт.
Водяной
Знакомая ситуацияMedved@790 писал(а): ↑Вт ноя 04, 2025 15:28:13Думал о таком варианте, но у меня плита и делать вынос под входную не стал, увеличивая бюджет.
Теперь догоняюсь![]()
Водяной, люди по 25т.р. в месяц отдают на электрокотле. Что ж поделать. Время покажет сколько будет выходить при заселении. У меня на газе отопление и бойлер косвенного нагрева. Он же может греться тэном + электрокотел как резерв. Остальное мелочи.
Закончил таки обагечивание. Последний штрих это тоннель под люк. Не стал заморачиваться, взял ДСП с помойки) Че́ бы и нет. Пластик какой-нибудь искать задолбался, а раз недавно сКотоДом с малым пилили, то и рука на МДФ уже набита.
Начал укладку плитки. Уже успел снять и замыть плитку фрезой ке́рхера. Сегодня немного по другому спозиционировал с помощью нескольких лазеров.
Ни капли не пожалел что заморочился с циклоном на пылесос, что взял насадку на большую болгарку для обдира молочка наливного поло. Туда же присоска с манометром, виброприсоска штурм и ушм под АКБ макита с тарелкой и черепашкой. Обдираю пол, грунтую перед укладкой. Плитку немного пульвиком обдаю и клей на сдир наношу. На пол под гребень клей наношу.
TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
Medved@790, По диагонали не стал плитку клать ? Что за болгарка ?
Я бы так и сделал.В «сложных» помещениях - только диагональ. СимпОтно и для укладчика проще.
TechnoMCJ, нет, не стал. Ванная и котельная как отправная точка; выкладывал там мой с братом знакомый плиточник, а за подрезку платить надо, поэтому так оставляю. Пол решил взять на себя из-за отсутствия лишних средств. Пока всё идёт как надо.
УШМ для обдира метабо 230я на два с лишним кВт. Она тянет нормально. Для коронок в угловых запилах - метабо, тоже сетевая, 125я, с регулировкой скорости. На черепашки китаец бесще́точный под АКБ LXT, как и виброприсоска штурм под такой же АКБ.
Зал закончен целиковой плиткой; кухню не осилил до конца. Вечерами работа двигается не очень продуктивно; да и каждый вечер измотанность на работе не отпускает.
Жду ручной плиткорез добить периметр выложенных помещений; столько порезов электричкой я не вывезу
TechnoMCJ
Наверное то же попугаю ремнтом -))
Т.к. в квартире особо одаренные электрики протянули проводку на розетки от 0,75 до 1,5 квадрата и еще все это повесили на 16 или 25А ( делалось это как евро ремонт прогрессивный мать его в 2004 году ) , плюс все большая часть кабелей затянута в стяжку ( за это бы вообще был бы больно , ибо модернизация вообще никакая), решено было заменить все. Собвсвенно пока собрал щит. Делаю мало по выходным. + была остановка более чем на год, из за операции на глазах, поэтому пока так.
TechnoMCJ
Ну так ни ты один. Но я просто х...ел когда увидел проводку такую. Решено было хоронить все.
