Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс май 25, 2025 11:29:00
В своем (частном) доме актуально иметь осушитель воздуха.
Только им и спасаюсь.
Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 25, 2025 16:34:09
Тут, я бы сказал, нужен баланс по влажности. Ребята, подчеркну - вытяжная вентиляция вкупе с приточкой это базис.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 25, 2025 17:24:14
Водяной, цоколь то уже утеплён. Фото имеются, хоть я сам при стройке не присутствовал. С другой стороны не критично. Утеплить плантер вряд-ли получится; чисто задекорить.
Один раз плесень завёл на стене, выровненной гипсом, непросохнувшей, загрунтованной. Сдирал обои после нескольких месяцев и сбивал гипс.
В новой квартире год назад так же. Причём стена, за которой теплоузел был. Так же загрунтована была непросохнувшей. Частично сбивали, частично обрабатывали.
Отправлено спустя 17 минут 38 секунд:
По своей стройке: все батареи опрессованы под воздух и убраны в гараж. Точки подключения замотаны и замазаны гипсом после выставления горизонтов и отступов. Крепления батарей изготовлены из профиля 40*20. Анкера не внушили доверие.
Закончил всё штробление и укладку кабеля от щитка до подрозетников; датчиков; кабелей под интернет. В гараж протянул 4*6 и 1*10 на ноль. Местами делал закладные из 25й ПНД (под домофон и компрессор/мойка на 380в). Обрешётку гаража и часть дома обработал белизной - последствия консервации на зиму (аккумуляторный пульвик штурм - тема).
Обшили потолок в гараже ОСБ; брат и малой помогли. Всю проводку по ОСБ пустил в чёрной ПВХ гофре. Вывел подрозетников немного и 8 точек бокового света.
По итогу в два прохода все стены в 300кв.м. были обработаны грунтовкой. Жду штукатуров.
Проём в гараже увеличил, стесав газоблок до перемычки. Откосы по бокам обшил 20мм эппс. Жду ворота в цвет окнам и кровле. Привод уже в машине лежит, такой же фирмы, как и на откатных воротах.
Не брезговал СИЗами. Футболка была розовая от белизны; а кислотой и различными вкраплениями в глаза я уже до этого повыхватывал.
Водяной
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение Водяной » Вс май 25, 2025 19:45:32
Буйный писал(а): ↑
В современных домах когда все "закупорено" вентиляция необходимость.Родительский дом 1995г постройки не было и речи о приточке. Раньше в ванной никогда не было сырости, а потом в какой то момент появилась,вытяжной вентилятор не помогал.Как то об этом не задумывался, в какой-то момент дошло. А что поменялось? А поменялись окна, стали пластиковые,все герметично,до этого при деревянных окнах как ты их не делай, был проход воздуха с улицы. И была естественная вентиляция.В своем доме на кухне помимо вытяжки над плитой есть и приточка и вытяжка. Так же в котельной, но это и было требования газовиков.Выше писал что первые две зимы не было никакой сырости при том что котел стоял на более низкой температуре, посидел подумал а что же тут то произошло? В доме начали жить в стадии белые стены,натяжные потолки. Пока пришел к выводу. 1. До этого не было таких плотных штор, выход, не так плотно зашторивать окна. 2. Во всех комнатах висели обычные лампочки. В потолке были отверстия с кольцами диаметром 100мм. как вариант через них была вентиляция через потолок, сейчас же везде висят люстры и эти отверстия практически плотно закрыты, но тут выхода не вижу.🤷 После того как отодвинул кровать от плинтуса там больше сырости не было,ну и после открывания штор углы практически перестали мокреть.Еще есть подозрение что при строительстве стен в углах что-то намутили с утеплителем,элементарно в углу не сделали перехлест пенопласта, думаю с улицы в шве между кирпичами просверлить отверстие и туда дунуть пеной.
Отправлено спустя 19 минут 55 секунд:
Medved@790 писал(а): ↑
Вс май 25, 2025 17:41:52
Модем и вайфай роутер поставил на чердак, под крышу,по всему дому интернет ловит отлично. Минус, во дворе плохо ловит через крышу слабо пробивает.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 26, 2025 2:35:18
Водяной писал(а): ↑
Вс май 25, 2025 20:05:27
думаю
Поэтому тепловизор в помощь в лютый мороз.
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Водяной писал(а): ↑
У меня чердак холодный, а роутер симочный. Висит в котельной на стене. Раздаёт он бодро, а вот ловит он так себе, как и вся связь в моём "микрорайоне". Точек подключения Ростелеком не имеет достаточного количества.
Благодарил (а): 1476 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 28, 2025 15:29:47
Вопрос: поликарбонат 6 мм как лучше крепить к профилю теплицы - кровельный саморез или делать с термошайбой?
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср май 28, 2025 16:54:46
Я крепил с термошайбой. У кровельного площадь меньше.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 28, 2025 17:32:44
Обязательно термошайба.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 03, 2025 12:47:15
Ну что ж, едем дальше.
Согласно проекта я планировал сделать некое углубление в стене дома для прихожей. Зима показала что кратковременное открытие двери выстужало коридор. Некритично, но неприятно. Пошёл по проторённой дорожке: во время копки дренажа, траншеи под воду и яму в гараже трактором, были закручены четыре свои под входную группу. Осенью сварил из 90 и 75 уголков рамку, связал 125м стеклопластиковой арматуры, грейки заложил по два вида разной и заказал бетон.
Т.к. на работе завал, то на неделю позже срока пришлось заказывать бетон и мотать грейку поздними вечерами. Вчера, 2.11 приняли с малым и братом 1,2 куба. ~0,4 куба на входную группу; остальное в смотровую яму.
Заливали в -5-7°. Утром приехал в -14 - лампочка не горит на термостате; паника. Трогаю бетон в зоне датчика - теплый. Включаю на +30° - лампочка включается с обогревом; аж передёрнуло. В гараже воздушное отопление от тепловента +8°.
Примерно 1,4кВт грели площадку 3*2м в -14. Без утепления на ночь не обошлось. На неделю точно оставляю так.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 03, 2025 15:52:17
Medved@790, сколько кВт-ч мотаешь в месяц?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 03, 2025 18:01:49
Буйный, летом обогревателем гидроизоляцию неделю сушил, а потом плиточник ветерком три недели пользовался. В остальном выходит так. Коэффициент 0,7 сразу после постановки на кадастр.
Кстати бытовку продаю после переноса счётчика; никому не надо. Так и стоит.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт ноя 04, 2025 6:36:31
Первая же зима подтвердила необходимость закрытия крылечка, что в принципе и планировалось. Снег лежал под входной дверью.
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вт ноя 04, 2025 6:38:58
Обычно так и бывает. :hitro: :thumbsup:
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт ноя 04, 2025 6:41:04
Medved@790, Это такие счета за электроэнергию в стадии стройки?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 04, 2025 15:28:13
Водяной писал(а): ↑
Думал о таком варианте, но у меня плита и делать вынос под входную не стал, увеличивая бюджет.
Теперь догоняюсь ;)
Водяной, да. Много? Холодос на постоянку, СВЧ, скважинник, две насосные, зарядник на АКБ мопедки, ворота. Всё это деньги жрёт.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт ноя 04, 2025 16:12:23
Водяной писал(а): ↑
Теперь догоняюсь ;)
Знакомая ситуация :) Мы с женой проект дома сами рисовали,про крыльцо даже не подумали, когда начал со строителями все обсуждать один говорит, а как ты будешь в дом входить, поддоны ставить и прыгать? :hez: Говорю, ну это как нибудь потом, дядка опытный был, говорит нее, давай делать сразу чтобы все было связанно, без достроев. Да,вышло дороже чем рассчитывали,т.к. из-за крыльца и крыша добавила в цене, но зато все связанно. И с крылечка у меня вход на крышу, хотя какого-то черта сперва планировал делал люк из дома. Нафига, сам не знаю :hez:
Даа, это пока так, ерунда особенно в летние месяцы. :cool: Мы как начали жить в своем доме я все ходил радовался,что мало эл.энергии уходит. В доме на тот момент из мощных потребителей была стиралка да микроволновка. Спустя время даже в межсезонье меньше чем в 1500 не укладываюсь.Летом около 2500, из-за сплитов, зимой под 3000 в крылечке эл. теплый пол исть очень хорошо.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 06, 2025 15:49:04
Водяной, люди по 25т.р. в месяц отдают на электрокотле. Что ж поделать. Время покажет сколько будет выходить при заселении. У меня на газе отопление и бойлер косвенного нагрева. Он же может греться тэном + электрокотел как резерв. Остальное мелочи.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 22, 2026 16:19:49
Закончил таки обагечивание. Последний штрих это тоннель под люк. Не стал заморачиваться, взял ДСП с помойки) Че́ бы и нет. Пластик какой-нибудь искать задолбался, а раз недавно сКотоДом с малым пилили, то и рука на МДФ уже набита.
Начал укладку плитки. Уже успел снять и замыть плитку фрезой ке́рхера. Сегодня немного по другому спозиционировал с помощью нескольких лазеров.
Ни капли не пожалел что заморочился с циклоном на пылесос, что взял насадку на большую болгарку для обдира молочка наливного поло. Туда же присоска с манометром, виброприсоска штурм и ушм под АКБ макита с тарелкой и черепашкой. Обдираю пол, грунтую перед укладкой. Плитку немного пульвиком обдаю и клей на сдир наношу. На пол под гребень клей наношу.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн фев 23, 2026 21:29:21
Medved@790, По диагонали не стал плитку клать ? Что за болгарка ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 24, 2026 5:57:06
TechnoMCJ писал(а): ↑
Я бы так и сделал.В «сложных» помещениях - только диагональ. СимпОтно и для укладчика проще.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 26, 2026 2:30:27
TechnoMCJ, нет, не стал. Ванная и котельная как отправная точка; выкладывал там мой с братом знакомый плиточник, а за подрезку платить надо, поэтому так оставляю. Пол решил взять на себя из-за отсутствия лишних средств. Пока всё идёт как надо.
УШМ для обдира метабо 230я на два с лишним кВт. Она тянет нормально. Для коронок в угловых запилах - метабо, тоже сетевая, 125я, с регулировкой скорости. На черепашки китаец бесще́точный под АКБ LXT, как и виброприсоска штурм под такой же АКБ.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 06, 2026 15:52:10
Зал закончен целиковой плиткой; кухню не осилил до конца. Вечерами работа двигается не очень продуктивно; да и каждый вечер измотанность на работе не отпускает.
Жду ручной плиткорез добить периметр выложенных помещений; столько порезов электричкой я не вывезу :D
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт мар 12, 2026 22:00:11
Наверное то же попугаю ремнтом -))
Т.к. в квартире особо одаренные электрики протянули проводку на розетки от 0,75 до 1,5 квадрата и еще все это повесили на 16 или 25А ( делалось это как евро ремонт прогрессивный мать его в 2004 году ) , плюс все большая часть кабелей затянута в стяжку ( за это бы вообще был бы больно , ибо модернизация вообще никакая), решено было заменить все. Собвсвенно пока собрал щит. Делаю мало по выходным. + была остановка более чем на год, из за операции на глазах, поэтому пока так.
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт мар 13, 2026 9:40:03
меньше 2,5 квадрата для розетки никогда не кидал :shifty:
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб мар 14, 2026 20:24:22
VladiZlav писал(а): ↑
Ну так ни ты один. Но я просто х...ел когда увидел проводку такую. Решено было хоронить все.
