Уголок вестовода
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт янв 27, 2026 17:56:19
Водяной писал(а): ↑
Вт янв 27, 2026 16:44:07
У кума на Поло, завел с брелка, сел,вставил ключ, симитировал запуск и поехал.
Смотри инструкцию к сигнализации. Возможно можно и настроить . Возможно ключ ты должен положить где то. Зная , что у Ситриков и Пыжиков с этим геморой, такого нет, наверное чуть позже просто Вебасто поставлю с дистанционным запуском и все. И мне не нужно ключ в специальный лоток кидать. Подошел к машине - она открылась, сел нажал тормз и кнопку старт - она завелась. Главное , что бы брелок лежал в пределах салона.
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Буйный писал(а): ↑
Вт янв 27, 2026 16:28:02
TechnoMCJ писал(а): ↑
Вт янв 27, 2026 15:43:38
а еще ей нужно отключить свой ключ и опросить клю владельца.
Вот теперь всё понятно. Если пионэр залез в заведённую машину, то он на ней без родного ключа не уедет.
Ну да, при условии, что бы автозапуск сделать - один ключ ( чип) в обходчик имобилайзера кладут . То в принципе ключ всегда в машине.
Водяной
Благодарил (а): 78 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт янв 27, 2026 18:12:01
TechnoMCJ, В Весте тоже нет необходимости класть ключь в лоток.
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт янв 27, 2026 21:18:00
Водяной писал(а): ↑
Тогда курить только инструкцию сигнализации. Скорее всего чисто что бы ноги машине не сделали, т.к. у тебя чип постоянно в салоне находится. Что за марка и модель сигнализации ?
Благодарил (а): 1471 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср янв 28, 2026 4:52:26
На мкпп же нет концевика на передачу, вот и берут сигнал с ручника, у меня стоит СтарЛайн а93, так как вариатор, то сигнал берется с положения Р (паркинг), сажусь в машину, ключ в зажигание, поворачиваю и она не глохнет, если сделаю какие-либо манипуляции с педалями или ручником - заглохнет, если зажигание не включил ключом.
Отправлено спустя 2 часа 56 минут 22 секунды:
Водяной писал(а): ↑
Пн янв 26, 2026 14:57:17
дует
у меня не дует
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Сб янв 24, 2026 12:33:39
возбуидился
потому что тестостерон в норме, вот и возбуждаюсь легко :psih:
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Ср янв 28, 2026 8:04:20
Водяной писал(а): ↑
Pandora DX-40RS Classic.
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Препод48рус, Проверил. 10 минут дует, потом срабатывает релюха и вентилятор умолкает.Странный конечно алгоритм :rlc:
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср янв 28, 2026 10:20:20
Водяной, ну наверное машина переходит в режим экономии электроэнергии , предварительно заморозив владельца :psih:
Отправлено спустя 11 минут 43 секунды:
Водяной, ну так читаем инструкцию к сигнализации
"При пользовании режимами дистанционного и автоматического старта двигателя стоит уделить особое внимание надежности фиксации автомобиля на месте парковки стояночным тормозом или другими средствами, ограничивающими возможные перемещения автомобиля.
Дистанционный и автоматический запуск двигателя на автомобилях с автоматической коробкой передач (АКПП) произойдет, если рычаг селектора будет находиться в положении «P».
Если автомобиль оснащен механической коробкой передач (МКПП), то дистанционный или
автоматический запуск произойдет, только если перед включением режима охраны была произведена процедура «ПРОГРАММНАЯ НЕЙТРАЛЬ»."
https://alarmtrade.ru/wp-content/upload ... c498594393
Если условия не совпадут - то просто сигнализация выключится. Собвенно открыл салон и снял с ручника - сводободен. Контроль стоянки пропадает.
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Ср янв 28, 2026 11:55:59
TechnoMCJ, Да читал я это. Короче. Объясни простыми словами, снял с ручника и все,машина обязана заглохнуть, так!?
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср янв 28, 2026 12:22:16
Водяной писал(а): ↑
да, нарушается одино из требований автозапуска
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 29, 2026 17:51:43
Попробуй сначала открыть любую дверь, а потом выключай зажигание. Или сначала выключи зажигание, а потом тяни ручник. У меня нештатная сигналка с автозапуском, похожий алгоритм.
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пт янв 30, 2026 14:17:39
Антон80 писал(а): ↑
В первом случае, автозапуск не работает. Во втором случае так же глохнет. Короче ну его нахрен этот автозапуск, ни на одной машине не было его.
Благодарил (а): 865 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 30, 2026 15:39:13
Водяной писал(а): ↑
Ну вот. А мы тут без него не вывезли бы. Морозы давили под 40 пару недель.
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пт янв 30, 2026 17:41:42
Сегодня разговаривал с прошивальшиком узнал по поводу того чтобы фары тухли и печка выключалась при глушении двигателя. Пока решения нет :getlost:
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт янв 30, 2026 19:23:58
Водяной писал(а): ↑
Ну так фары горят - это же опция - проводи меня домой. Посмотри, может сигнализация это творит.
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пт янв 30, 2026 19:41:08
Водяной писал(а): ↑
Куда она меня провожает, если я в машине сижу?Хмм. Сегодня проверили у зятя на Элантре. Там такая же фишка, приехал, машину заглушил, а свет не тухнет. :look:
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Сб янв 31, 2026 15:29:51
Решил проверить сколько на Весте генератор дает заряда, семерка научила, что на холостых генератора не хватает. :-J Итак, холостые. Влючил все что можно. Подогрев лобового, заднего, зеркал, обогревы всех четырех сидений, дальний свет фар, задний ПТФ,вентилятор печки на max.Все включено 13.98 все выключено 14.26. Можно не переживать :)
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 31, 2026 21:11:14
Отлично.
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб янв 31, 2026 21:37:26
Водяной, Ну так у меня на 407 еще было такое , подъезжаешь, глушишь двигатель - фары горят, время горения фар можно было выставить, и пофигу - сидишь ты в машине или нет. Посмотри в настройках - можно ли менять время горения. А еще после того как выходишь в темное время суток - машина аварийкой моргает. Возможно только фирменным сканером может включаться
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс фев 01, 2026 12:51:33
Не знаю как на новых вестах, но на моей "проводи домой" отключается через программирование платной версией car scaner (рублей 300 стоила)
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Вс фев 01, 2026 19:30:49
Вот такие штуковины поставил.Пылесосить теперь проше :hitro:
https://ozon.ru/t/39RqK7e
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
TechnoMCJ, Ну х.з. привык что на Шевролете заглушил машину все потухло,фары, печка."Проводи домой", кратковременно моргнуть фарами и фары какое-то время горят. Каждая машина индивидуальна :cool:
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс фев 01, 2026 20:26:42
Водяной, е не вываливаются - если двигать сиденье ?
По поводу провди домой , можно было включить и таким способом. Но гораздо проще ленивому человеку просто поставить галочку в меняю и забить ))
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Вс фев 01, 2026 20:39:58
TechnoMCJ, Нет. Они ниже салазок, и вставляются под накладку порога.
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн фев 02, 2026 11:40:47
Разобрался с обдувом. Подъезжаю, глушу машину. Вентилятор дует.Ставлю на скорость нажимаю кнопку старт/стоп, включается панель приборов, еще раз на кнопку и вуаля, вентилятор замолчал :cool:Музыка играет :palcheg:
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн фев 02, 2026 13:19:29
Водяной, че то как то сложно. А просто приехал, встал на стоянку, посиавил на ручник, нажал стоп, двигатель заглох, музыка играет. ( в моем случае еще турбинка крутится для охлаждения,) , Открываешь дверь все выключается, если темно очередь морганий аварийкой, типа мало ли (ну дальше барское кресло назад отъезжает, чтт бы легче выйти, но это опция) , не льзя настроить?
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн фев 02, 2026 13:28:36
TechnoMCJ, Все так. Печка, фары завязаны на концевик двери. Дверь открыл, все выключилось. Я про другую ситуацию. Приехал заглушил и сидишь в машине. Сделал манипуляции описанные выше и вентилятор печки перестает работать.
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт фев 03, 2026 7:14:33
Водяной писал(а): ↑
Приехал, заглушил, приоткрыл дверь. Быстрее чем те манипуляции которые ты делаешь :-)
