Воздушная заслонка (регулировка)
goodwin
Благодарил (а): 401 раз
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб мар 28, 2026 19:13:26
Карбюратор ДААЗ ОЗОН 21070-1107010
Решил отрегулировать зазор заслонки (5,5+0,25 мм)
Для закрытия заслонки есть два варианта:
1. полностью вытягиваем на себя рукоятку «подсоса». Рукоятка «подсоса» немного возвращается обратно, при этом заслонка остается закрытой.
2. рычаг воздушной заслонки поворачиваем против часовой стрелки до упора и закрепляем, например, скрепкой за винт крепления оболочки тяги привода.
Потом все понятно:
Нажимаем на шток пускового устройства, утапливая его внутрь корпуса, тем самым имитируем действие разрежения.
В ответ приоткрывается воздушная заслонка.
Если размер отличается, то с помощью регулировочного винта пускового устройства устанавливаем нужный размер.
Вопрос, по способу закрытия заслонки для дальнейшей регулировки.
Так как результаты у двух вариантов получаются разные.
Т.е. если отрегулировали по одному способу, то при закрытии заслонки другим способом и при нажатии на шток пускового устройства зазор будет другим.
Отличие - следствие того, что рукоятка подсоса немного возвращается.
Какой способ правильный?
Склоняюсь к первому варианту (использование «подсоса»)
И еще.
Решил поменять диафрагму пускового устройства.
К диафрагме идет еще бумажная прокладка.
Обязательно ли ее ставить?
И если обязательно, то с какой стороны? Со стороны штока? Между крышкой и мембраной?
Благодарил (а): 2733 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 29, 2026 5:42:05
А что её тянет обратно?
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс мар 29, 2026 9:58:03
Не знаю.
Т.е этого не должно быть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 29, 2026 15:40:53
Конечно.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс мар 29, 2026 17:29:09
Конечно.
Выглядит это так
Сначала
1) заслонка открыта полностью, подсос утоплен
2) на 5 секунде подсос вытягивается до упора, но ручка троса не отпускается
3) на 11 секунде ручка подсоса отпускается и немного трос (тяга привода) возвращается обратно. Заслонка при этом остается закрытой.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 30, 2026 5:22:48
goodwin, а проблема то вообще в чём?
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вт мар 31, 2026 18:52:59
Проблемы нет.
Возвращаюсь к первому посту
Т.е. надо бороться, что подсос немного возвращается или нет?
При таком положении подсоса (откат назад), правильная ли будет регулировка воздушной заслонки (5,5 мм)?
PS. Зазор сделал ровно 5,5 мм (по сверлу) и мотор стал работать с перебоями. Пришлось немного увеличить зазор.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 31, 2026 20:38:26
Я так понимаю, возрат назад - это небольшое открытие дроссельной при закрытой воздушной, поэтому при 5,5мм немного богатит. Так кажется. Давно это было, точно не помню, но кажись зачем-то гнул тягу между дроссельной и воздушной. Сейчас бы уже не заморачивался измерениями, если все устраивает - пусть так и остается. А то получается только хуже :psih:
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вт мар 31, 2026 22:01:30
Если не путаю, для того, чтобы установить зазор в дроссельной заслонке.
Но это надо снимать полностью карбюратор, чтобы измерить зазор дроссельной заслонки.
Знакомо )) Уговорили )) пусть так и остается.
