Воздушная заслонка (регулировка)
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб мар 28, 2026 19:13:26
Карбюратор ДААЗ ОЗОН 21070-1107010
Решил отрегулировать зазор заслонки (5,5+0,25 мм)
Для закрытия заслонки есть два варианта:
1. полностью вытягиваем на себя рукоятку «подсоса». Рукоятка «подсоса» немного возвращается обратно, при этом заслонка остается закрытой.
2. рычаг воздушной заслонки поворачиваем против часовой стрелки до упора и закрепляем, например, скрепкой за винт крепления оболочки тяги привода.
Потом все понятно:
Нажимаем на шток пускового устройства, утапливая его внутрь корпуса, тем самым имитируем действие разрежения.
В ответ приоткрывается воздушная заслонка.
Если размер отличается, то с помощью регулировочного винта пускового устройства устанавливаем нужный размер.
Вопрос, по способу закрытия заслонки для дальнейшей регулировки.
Так как результаты у двух вариантов получаются разные.
Т.е. если отрегулировали по одному способу, то при закрытии заслонки другим способом и при нажатии на шток пускового устройства зазор будет другим.
Отличие - следствие того, что рукоятка подсоса немного возвращается.
Какой способ правильный?
Склоняюсь к первому варианту (использование «подсоса»)
И еще.
Решил поменять диафрагму пускового устройства.
К диафрагме идет еще бумажная прокладка.
Обязательно ли ее ставить?
И если обязательно, то с какой стороны? Со стороны штока? Между крышкой и мембраной?
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 29, 2026 5:42:05
goodwin писал(а): ↑
А что её тянет обратно?
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс мар 29, 2026 9:58:03
Буйный писал(а): ↑
Не знаю.
Т.е этого не должно быть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 29, 2026 15:40:53
goodwin писал(а): ↑
Конечно.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс мар 29, 2026 17:29:09
Буйный писал(а): ↑
Конечно.
Выглядит это так
Сначала
1) заслонка открыта полностью, подсос утоплен
2) на 5 секунде подсос вытягивается до упора, но ручка троса не отпускается
3) на 11 секунде ручка подсоса отпускается и немного трос (тяга привода) возвращается обратно. Заслонка при этом остается закрытой.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 30, 2026 5:22:48
goodwin, а проблема то вообще в чём?
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вт мар 31, 2026 18:52:59
Буйный писал(а): ↑
Проблемы нет.
Возвращаюсь к первому посту
goodwin писал(а): ↑
Т.е. надо бороться, что подсос немного возвращается или нет?
При таком положении подсоса (откат назад), правильная ли будет регулировка воздушной заслонки (5,5 мм)?
PS. Зазор сделал ровно 5,5 мм (по сверлу) и мотор стал работать с перебоями. Пришлось немного увеличить зазор.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 31, 2026 20:38:26
Я так понимаю, возрат назад - это небольшое открытие дроссельной при закрытой воздушной, поэтому при 5,5мм немного богатит. Так кажется. Давно это было, точно не помню, но кажись зачем-то гнул тягу между дроссельной и воздушной. Сейчас бы уже не заморачивался измерениями, если все устраивает - пусть так и остается. А то получается только хуже :psih:
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вт мар 31, 2026 22:01:30
Антон80 писал(а): ↑
Если не путаю, для того, чтобы установить зазор в дроссельной заслонке.
Но это надо снимать полностью карбюратор, чтобы измерить зазор дроссельной заслонки.
Антон80 писал(а): ↑
Знакомо )) Уговорили )) пусть так и остается.
