Наверное, снимать надо не со стороны ВУТа.Tolik2402 писал(а):сними шланг с ВУТа
- KSN
- Модель авто: ВАЗ 2105 2004г.в.
Доброго времени суток.
Ну что сказать, усилитель вакуумный походу не причем потому как скинул с него шланг и заткнул его завел движок и как плавали обороты так и плавают. Шланг еще 3 дня назад поменял, вобщем ничо не изменилось в работе. Поглядел еще зазоры в клапанах, можно было и не регулировать и так были в норме 0,15. Осталось только прокладки под головкой и под коллекторами поменять и все вариантов больше никаких нет. Либо весь движок. Вообще полная с этим засада, где еще рыть-копать ума не приложу.........
KSN
1. спрашивал или нет, но скинь крышку кастрюли и глянь не капает ли чего на заслонки при работающем двигле.
2.шлангочку сними с вакуумного регулятора на трамплере и на язык. на работающем двигле.
потом отпиши.
потом отпиши.
- KSN
Снимал и глядел, ничего не поливает и не капает на работающем двигателе, вакуум на трамблер есть. Я же говорил что остались одни прокладки под головкой и под коллекторами, куда еще залесть и поглядеть у меня фантазия не фантанит. Осталось одно, взять балончик с газом для зажигалок и надев на него шранг пыхнуть на коллектора и карбюратор если заглохнет то подсос воздуха.Medved@790 писал(а):KSN
потом отпиши.
- VVB
По моей статистике - из 20 новых экономайзеров ни один вакуум не держит. Прям в магазине выбирал, в итоге подшаманил старый.KSN писал(а):где еще рыть-копать ума не приложу...
Выкрути винт из экономайзера, подмотай на него фумленту... и попробуй. Не забывай, что там еще резиновое колечко есть - не переусердствуй.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
KSN, я про стрелку тебе говорил, как она???
Двигается - это значит при запуске двигателя она справа сдвигается влевоVVB писал(а):1. Если стрелка эконометра двигается - то проблема в экономайзере.
2. Если стрелка эконометра НЕ двигается - то трубки забиты.
Или так справа и стоит???
Добавлено спустя 1 час 20 минут 49 секунд:
Блин, кажись эконометра у тебя на приборке НЕТ!
Тогда просто пробуй фумку на экономайзер.
- KSN
Не понял куда фум наматать? И для чего его мотать?
KSN, я про стрелку тебе говорил, как она??? << на стрелку не приеду даже не забивай
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
в экономайзере есть регулировочный винт, вот на него советут намотать фум и аккуратно вкрутить, для устранения подсоса. если будешь это делать смотри чтоб фум там не остался
Последний раз редактировалось Tolik2402 Пт сен 11, 2015 4:43:40, всего редактировалось 1 раз.
Он же - винт количества смеси.Tolik2402 писал(а):в экономайзере есть регулировочный винт,
- KSN
Попробуем ваш метод намотки, потом отпишусь о резултате.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
Лучше по 2 резинки поставь на винты, потому как если фум оторвется устанешь его доставать.
- KSN
Помучавшись с фумкой и просил эту затею, она то рвется то просто собирается в кучку и не понравилсь мне это. Дополнительно не поставил уплотнительных резинок потому как нет в наличии.
- KSN
Побегу завтра на дежурство, как раз работаю в магазине автозапчастей сторожем. Вот возьмем и будут в наличии.
иKSN писал(а):работаю в магазине автозапчастей сторожем
KSN писал(а): возьмем и будут в наличии
- VVB
Кстати, свой экономайзер сними, не трогая винт - втяни воздух и закрой языком - держит или нет
- KSN
А зачем снимать если и так можно проверить, как там не странно все держит и ничего не пропускает. Вакуумный усилитель мой получше будет чем из магаза, по крайней мере долше держит вакуум.
KSN, как у тебя все замечательно, можно только по-доброму позавидовать.
- VVB
Мы про экономайзер говорим. Озвучь методику проверки.KSN писал(а):А зачем снимать если и так можно проверить, ...все держит и ничего не пропускает
- as21074
- Модель авто: 21074_2001_202
Добрый день
Пожилой карб уже и стал со временем ослабевать винт крепления троса привода воздушной заслонки. Получаю периодически картину "не втятуть не вытянуть подсос".
Ранее грешил на заклинивающий трехплечий рычаг(смазывал даже место на его пружинке), но недавно случайно нашел причину.
Затягивать "от дури" этот винт конечно могу , но жалко боюсь в один момент сломаю. Видимо резьба подразбилась и сам винт менять смысла нет, А весь рычаг отдельно тоже не нашел.
Вопрос - Фум ленту можно намотать на это резьбовое соединение или без толку ?
Может трубку ПХВ какую-нибудь на трос вдеть и всунуть в отверстие рычага , чтобы силой трения удерживать трос в рычаге?
- DJTigra
вычитал на одном форуме страную штуку:
у меня, если не ошибаюсь, вся эта "планка" покрыта бензином, может чуть не достает до конца. книга гласит так:Поплавок был в норме.бензина было ровно по серединную часть полочки попловковой камеры
как должно быть, что бы не измерять это расстояние, а по уровню топлива?Расстояние между поплавком и прокладкой, прилегающей к крышке карбюратора, должно составлять 6.5+/- 0.25мм...
Володя, должно быть примерно посредине. Но как и при любом измерении нужно выполнить определенные условия для достоверности результата измерения. В данном случае есть обязательное условие: перед снятием крышки надо сбросить давление в шланге до карбюратора. Иначе при снятии крышки поплавковой камеры через игольчатый клапан нальется дополнительный бензин в поплавковую камеру, соответственно и уровень покажет более высокий, чем на самом деле, при работе мотора.DJTigra писал(а):у меня, если не ошибаюсь, вся эта "планка" покрыта бензином, может чуть не достает до конца.
- DJTigra
пока поставлю воздушный жиклер на 170, посмотрю, что даст. потом полезу дальше
vkwnr
- Модель авто: ВАЗ 21074 2002г. карб. 21053, пробег 70т
Добрый день, такая проблема: двигатель не глохнет при закручивании болта качества (даже не старается заглохнуть
) сейчас винт качества выкручен на пол оборота, если выкручивать дальше начинает глохнуть. Винт количества при этом выкручивал, так что он не влиял на заслонку. При этом в шланге вакуум корректора присутствует небольшое разрежение. Правильно ли я понимаю, что нужно призакрыть дроссельную заслонку 1 камеры?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
