Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
- Сержик
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Может знаешь, в лифтах дерево покрывают пластиком, антивандальным, тот что не царапается, если завтра буду в гараже сфоткаю этот материал, он очень крепкий, и принципи температуростойкий, конечно без фанатизма, но думаю 100, а может и 200 выдержит.VladiZlav писал(а):Сержик
что за пластик?
- Сержик
У меня вопрос, у меня что то плохо обдувается на ходу, под капотом заслонка открыта, а практически не дует, это у всех так или нет?
Сержик
может это из-за небольшого по сравнению со стоком отверстия в улитке
.В моей версии печки тоже напор самотёком не такой сильный как на стоке.
- Сержик
У меня ели ели дует, так ели чувствуется, я думал что боконул где то, может заслонка не открывается, проверил, всё работает, все открывается, а дует ели ели, даже на капот воздухозаборник поставил, изменений 0. Зато есь +, на ходу вкл 1 скорость, и едишь балдеешь)))рустем писал(а):может это из-за небольшого по сравнению со стоком отверстия в улитке.В моей версии печки тоже напор самотёком не такой сильный как на стоке.
Походу из-за маленького впускного отверстия,плюс небольшое сопротивление потоку на выходе.Чо другие владельцы улиток скажут?Сержик писал(а):У меня ели ели дует
- Сержик
Если отпишутся) Рустем спасибо большое что подсказал.рустем писал(а):Походу из-за маленького впускного отверстия,плюс небольшое сопротивление потоку на выходе.Чо другие владельцы улиток скажут?
Ну вот на ино, например, пока вентилятор не включишь, вообще не дует
А там улитки...
А там улитки...
- серго
у меня убраны передние посередине обдувы и боковые на сткла убрал, а поставил заглушки (05) Оффтопик: с открывающейся и закрывающейся заслонками , только не пойму - разве у 2105 можно было бока поотдельности закрывать что ли обдув и в ноги и на стекло (если на ноги обдув закрыть то вообще труба) просто великолепный...так что улитка по мне разве что из за скоростных режимов нужна
там рециркуляция в основном, без воздухозаборников впринципе. Есть варианты с переключением.Антон80 писал(а):Ну вот на ино, например, пока вентилятор не включишь, вообще не дует
дует, конечно пропускная способность меньше чем на стоке, но дует. Но я обычно 1 вкл и кайф...рустем писал(а):Чо другие владельцы улиток скажут?
- Сержик
А у меня ели ели дует, практически вопше не дует, даже когда заборники на капот поставил, в чём же тогда дело? Хотя я всегда вкл 1 режим, и езжу, и уже у меня ташкент)VladiZlav писал(а):дует, конечно пропускная способность меньше чем на стоке, но дует. Но я обычно 1 вкл и кайф...
- Модель авто: ваз 21053
Доброго времени суток! Попалась мне в руки улитка от мазды трешки без корпуса. Думаю ее воткнуть. Ваше мнение?
Orma
По размерам похожа на вентилятор отопителя Шеви.Можешь попробовать сделать как я сделал http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 18#p263718
- Сержик
И какие мысли по поводу печки? Как будешь делать?Orma писал(а):Orma
Диффузор планирую сделать как у рустема. От нижней части печки все отрезать, оставить только крепежи и сваять корпус под улитку. В отличие от рустема, я планирую весь поток от улитки направить в отдельную камеру, а там уже распределять. Там и с заслонками поколдовать можно будет.
Вот, только, корпуса печки лишнего под рукой нету. У нас в магазинах только в сборе продается, на разборе нету - сказали ждать.
А дополнительный резистор печки обязательно родной брать, или это зависит от желаемого количества скоростей?
- Примерно так планирую сделать
- Безымянный3.gif (4.74 КБ) 9707 просмотров
- Сержик
Я думаю не обязательно! Можно например от Шнивы на 4 скорости.Orma писал(а):А дополнительный резистор печки обязательно родной брать, или это зависит от желаемого количества скоростей?
Orma
имхо, резистор- такая мелочь, по сравнению с предстоящей работой, что и думать про него не надо. Потом можно подобрать опытным путем
- serg4
а кто-нибудь знает как переделать низ штатной печки,чтобы дуло не только на правую ногу,а еще на левую?
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
Сержик, Антон80, спасибо за ответы!
Кто-нибудь знает где в Москве (области) можно достать корпус отопителя? Желательно не так, мол "посмотри там-то - должна быть", а чтобы можно было приехать, приобрести и довольным уехать. Заранее спасибо!
- Модель авто: газ 21 л
вентилятор отопителя ваз 2108 выдувает через прямоугольное сопло.
получаеться чтот при переделке поток воздуха на радиатор отопителя не дует.??????
а улитка втягивает воздух от отопителя и направляет его в воздуховоды.
правильно понял?
понял .выдувается от прегородки на радиатор обратно вдувается и в воздуховоды и в вентилятор.
правильно понял?
Последний раз редактировалось rid Чт дек 15, 2011 20:22:01, всего редактировалось 1 раз.
чем дальше тем страшней. как делать низнаю.
чтото в мозг ничего не идёт.
у меня газ 21. штатную печку убрали, установили от ваз 2106.
хочу переделать. как сайчас все выглядит на рисунке.
как лучше сделать улитку под капот, и чтобы воздух проходил черз радиатор. вместо нижней части от 06 переделать под воздуховоды какие тут приведены.
или полностью как тут приведено?
- vers87
- Модель авто: 21053 1.5
я делал так же, не вариант... и камеру распределения даже отдельную под воздух делал... всеравно поток неравномерно с сопел идет, в итоге воткнул от 09 улитку, на трассе у меня продув с открытой заслонкой как 1 скорость улитки, по трассе хожу примерно 100, т.к. 4ст коробка :( сейчас думаю о установке фильтра, новом корпусе печки для него и как сохранить рециркуляциюрустем писал(а):Orma
P.S> у всех поначалу улитка дико воняла горячей смазкой?
