Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Благодарил (а): 2153 раза
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб ноя 26, 2011 19:43:00
Сержик
что за пластик?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс ноя 27, 2011 2:38:44
VladiZlav писал(а):Сержик
что за пластик?
Может знаешь, в лифтах дерево покрывают пластиком, антивандальным, тот что не царапается, если завтра буду в гараже сфоткаю этот материал, он очень крепкий, и принципи температуростойкий, конечно без фанатизма, но думаю 100, а может и 200 выдержит.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб дек 10, 2011 10:39:22
У меня вопрос, у меня что то плохо обдувается на ходу, под капотом заслонка открыта, а практически не дует, это у всех так или нет?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 10, 2011 10:43:04
Сержик
может это из-за небольшого по сравнению со стоком отверстия в улитке :hmmm: .В моей версии печки тоже напор самотёком не такой сильный как на стоке.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб дек 10, 2011 10:50:42
рустем писал(а):может это из-за небольшого по сравнению со стоком отверстия в улитке :hmmm: .В моей версии печки тоже напор самотёком не такой сильный как на стоке.
У меня ели ели дует, так ели чувствуется, я думал что боконул где то, может заслонка не открывается, проверил, всё работает, все открывается, а дует ели ели, даже на капот воздухозаборник поставил, изменений 0. Зато есь +, на ходу вкл 1 скорость, и едишь балдеешь)))
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 10, 2011 11:27:18
Сержик писал(а):У меня ели ели дует
Походу из-за маленького впускного отверстия,плюс небольшое сопротивление потоку на выходе.Чо другие владельцы улиток скажут?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб дек 10, 2011 11:34:15
рустем писал(а):Походу из-за маленького впускного отверстия,плюс небольшое сопротивление потоку на выходе.Чо другие владельцы улиток скажут?
Если отпишутся) Рустем спасибо большое что подсказал.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 10, 2011 11:35:00
Ну вот на ино, например, пока вентилятор не включишь, вообще не дует :hmmm:
А там улитки...
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Сб дек 10, 2011 12:17:20
у меня убраны передние посередине обдувы и боковые на сткла убрал, а поставил заглушки (05) Оффтопик: с открывающейся и закрывающейся заслонками , только не пойму - разве у 2105 можно было бока поотдельности закрывать что ли обдув и в ноги и на стекло (если на ноги обдув закрыть то вообще труба) просто великолепный...так что улитка по мне разве что из за скоростных режимов нужна
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб дек 10, 2011 12:41:48
Антон80 писал(а):Ну вот на ино, например, пока вентилятор не включишь, вообще не дует
там рециркуляция в основном, без воздухозаборников впринципе. Есть варианты с переключением.
рустем писал(а):Чо другие владельцы улиток скажут?
дует, конечно пропускная способность меньше чем на стоке, но дует. Но я обычно 1 вкл и кайф... :relax:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб дек 10, 2011 12:54:27
VladiZlav писал(а):дует, конечно пропускная способность меньше чем на стоке, но дует. Но я обычно 1 вкл и кайф... :relax:
А у меня ели ели дует, практически вопше не дует, даже когда заборники на капот поставил, в чём же тогда дело? Хотя я всегда вкл 1 режим, и езжу, и уже у меня ташкент)
Orma
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение Orma » Вс дек 11, 2011 14:45:01
Доброго времени суток! Попалась мне в руки улитка от мазды трешки без корпуса. Думаю ее воткнуть. Ваше мнение?
Собственно, она.
Вот такой макет корпуса за 5 минут сваял)
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 11, 2011 15:47:08
Orma
По размерам похожа на вентилятор отопителя Шеви.Можешь попробовать сделать как я сделал http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 18#p263718
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс дек 11, 2011 18:10:45
Orma писал(а):Orma
И какие мысли по поводу печки? Как будешь делать?
Orma
Непрочитанное сообщение Orma » Вт дек 13, 2011 9:57:09
Диффузор планирую сделать как у рустема. От нижней части печки все отрезать, оставить только крепежи и сваять корпус под улитку. В отличие от рустема, я планирую весь поток от улитки направить в отдельную камеру, а там уже распределять. Там и с заслонками поколдовать можно будет.
Вот, только, корпуса печки лишнего под рукой нету. У нас в магазинах только в сборе продается, на разборе нету - сказали ждать.
А дополнительный резистор печки обязательно родной брать, или это зависит от желаемого количества скоростей?
Примерно так планирую сделать
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт дек 13, 2011 11:08:10
Orma писал(а):А дополнительный резистор печки обязательно родной брать, или это зависит от желаемого количества скоростей?
Я думаю не обязательно! Можно например от Шнивы на 4 скорости.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 13, 2011 11:13:15
Orma
имхо, резистор- такая мелочь, по сравнению с предстоящей работой, что и думать про него не надо. Потом можно подобрать опытным путем
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср дек 14, 2011 15:42:11
а кто-нибудь знает как переделать низ штатной печки,чтобы дуло не только на правую ногу,а еще на левую?
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Ср дек 14, 2011 16:10:40
:rofl: Берешь гофру, всовуешь в печуру, протягиваешь это дело над педальками, закрепляешь слева у ног, и всё... Аналогично делаешь у пассажира.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср дек 14, 2011 16:21:12
куда всовываешь :palcheg:
Orma
Непрочитанное сообщение Orma » Ср дек 14, 2011 21:02:43
Сержик, Антон80, спасибо за ответы!
Кто-нибудь знает где в Москве (области) можно достать корпус отопителя? Желательно не так, мол "посмотри там-то - должна быть", а чтобы можно было приехать, приобрести и довольным уехать. Заранее спасибо!
rid
Модель авто: газ 21 л
Непрочитанное сообщение rid » Чт дек 15, 2011 20:10:25
вентилятор отопителя ваз 2108 выдувает через прямоугольное сопло.
получаеться чтот при переделке поток воздуха на радиатор отопителя не дует.??????
а улитка втягивает воздух от отопителя и направляет его в воздуховоды.
правильно понял?
понял .выдувается от прегородки на радиатор обратно вдувается и в воздуховоды и в вентилятор.
Последний раз редактировалось rid Чт дек 15, 2011 20:22:01, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 15, 2011 20:20:29
rid писал(а):правильно понял?
rid
Непрочитанное сообщение rid » Чт дек 15, 2011 20:26:27
чем дальше тем страшней. как делать низнаю. :sad: чтото в мозг ничего не идёт.
у меня газ 21. штатную печку убрали, установили от ваз 2106.
хочу переделать. как сайчас все выглядит на рисунке.
как лучше сделать улитку под капот, и чтобы воздух проходил черз радиатор. вместо нижней части от 06 переделать под воздуховоды какие тут приведены.
или полностью как тут приведено?
vers87
Модель авто: 21053 1.5
Непрочитанное сообщение vers87 » Пт дек 16, 2011 2:03:56
рустем писал(а):Orma
я делал так же, не вариант... и камеру распределения даже отдельную под воздух делал... всеравно поток неравномерно с сопел идет, в итоге воткнул от 09 улитку, на трассе у меня продув с открытой заслонкой как 1 скорость улитки, по трассе хожу примерно 100, т.к. 4ст коробка :( сейчас думаю о установке фильтра, новом корпусе печки для него и как сохранить рециркуляцию :)
P.S> у всех поначалу улитка дико воняла горячей смазкой? LOL
