Течь моторного масла
Благодарил (а): 283 раза
Re: Масло на двигателе
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт апр 22, 2010 15:23:05
Rush писал(а):Stanislav
у тебя еще не весь двигатель в тряпочках? :-J
та че там...эт номально.чем больше тряпочек,тем чище двигатель :rofl:
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Чт апр 22, 2010 17:08:34
ну!!!
может еще тампакс туда вставить :D :D :D
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт апр 22, 2010 18:45:33
ella писал(а):ну!!!
это пионеры токо могут в выхлопную сей девайс пихнуть :D памперс---вот решение :sorry:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт апр 23, 2010 11:04:26
я упаковку своим пассажирам выдаю :fear: иногда даже две
а кстати,диаметр горловины бензобака и гбц одинаковый или нет? ;)
zerokul
Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Непрочитанное сообщение zerokul » Пт апр 23, 2010 11:10:57
У меня оранжевая пластмассовая крышка. Не текла месяца 4, пока пару раз не открутил маслица подлить.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт апр 23, 2010 11:36:58
Rush писал(а):мишаня
хмм...вроде похоже что и одинаковый.но насчет герметичности думается все же разные :hmmm:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт апр 23, 2010 11:40:44
кажется что герметичность зависит от качества горловины,пробки и %-а распи*дяйства с которым все это собрано :ermm:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт апр 23, 2010 12:14:54
ну как у нас без расп....гильдяйства то :D а ваще на бензобаке пробка с трещоткой а маслозаливная нет :rolleyes: и на устройство внимания не обращал-или там просто пробка? :eek:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт апр 23, 2010 12:18:46
у меня с трещеткой :eek:
гляну седня,мож какие отличия найду
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт апр 23, 2010 12:32:15
блин.так "часто" заливаю масло :D шо и не помню с трещоткой маслозаливная или нет LOL
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 23, 2010 12:52:29
мишаня писал(а):с трещоткой маслозаливная или нет
именно с онной!!! и там и там!!!
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт апр 23, 2010 12:55:51
:i :oops:
Joejack
Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Непрочитанное сообщение Joejack » Вс апр 25, 2010 21:39:34
подскажите, после замены масла заметил течь, под крыжкой головы, течет не критично, но за 500км уже дошло ниже свечей, я так понимаю надо менять прокладку блока цилиндров??? замена спасет?
а, и еще, опять же после замены масла, дым из трубы из бесцветного пошел белый, не сильно, но видно... каков диагноз???
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Вс апр 25, 2010 21:57:43
Joejack
ИМХО, белый дым- таки да, прокладка головки блока, тосол пошел.
А как ты определил "ниже свечей"?
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Вс апр 25, 2010 22:00:10
Тереза писал(а):Joejack
с наружной стороны по двиглу течет. а прокладкы блока самому реал поменять без спец навыков? мануальчик если можно скиньте плиз.
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Вс апр 25, 2010 22:09:02
Rush писал(а):у тебя еще не весь двигатель в тряпочках?
Отнюдь. Одна вокруг пробки завернута. Одна между моим сидением и порогом - руки вытереть, фары обтереть. Между моим сидением и ручником - чистая. Стекла протирать при необходимости. Ах да. Еще в багажнике половина простыни (или пододеяльника, не важно) - если под машину залезть надо или хрень какую завернуть. Это много? Я параноик? Паранойя начинается с поиска разных крышечек и затычек вместо простых и надежных методов. ИМХО.
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Вс апр 25, 2010 22:35:52
Stanislav
Ну не надо уж так.... У человека за 500 км белый дым.
Я знаю, как менять прокладку блока самому, но я хочу выяснить: что таки есть "ниже свечей".....
ЗЫ. А вот после 1000 у меня "белый дым" как рукой сняло.
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Вс апр 25, 2010 22:47:04
Тереза писал(а):Stanislav
ниже свечей с НАРУЖНОЙ стороный, то есть, капот открываешь и видишь подтеки масла
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Вс апр 25, 2010 22:58:12
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=921 Там мануалы есть.
А ты сам маслом не облил случаем? Масло из какого места примерно течет?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс апр 25, 2010 23:03:09
Joejack писал(а):подскажите, после замены масла заметил течь, под крыжкой головы, течет не критично, но за 500км уже дошло ниже свечей, я так понимаю надо менять прокладку блока цилиндров??? замена спасет?
какого банана ты прокладку блока менять собрался? Тебе прогладку клапанной крышки как я понял менять нада а там делов на 10 минут :rolleyes:
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Вс апр 25, 2010 23:04:43
Stanislav писал(а):http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=921 Там мануалы есть.
исключено. течет рядос м трамблером и вправо пошло-пошло-пошло, до крайней свечи. сегодня заметил, что текщее масло вверх по крышке головы течет :wacko: ....не сильно конечно, но течет. на двух не плохих СТО мотористы говорили что это фигня
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Вс апр 25, 2010 23:06:32
эт та над которой дырка для залива масла? самая верхняя короче:-J
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Вс апр 25, 2010 23:06:47
Joejack
Немного ниасилил течёт из под клапанной крышки (прокладка рублей 40 и замена 20 минут) или из под головки блока, что намного серьёзней и потребует кучу работ произвести...
По поводу дыма: уровень тосола не падает?, в масле никаких посторонних капель нет?
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Вс апр 25, 2010 23:11:36
Sergant писал(а):Joejack
уровень тосола падает, но причина в фиговом хомуте в патрубке под радиатором. завтра поменяю. в масле, вроде масло :rolleyes:
вижу, что снаружи течет, внуть не залезал. вообще чем грозит затягивание с сием ремонтом? ездить можно так?
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пн апр 26, 2010 0:28:02
Еще не понятно, что там у тебя. Мало данных. Фотография могла бы помочь решить часть проблем.
