Доработка ГБЦ
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт май 04, 2010 11:31:47
byran
ок спасибо, я по ходу не в ту сторону выбивал :i
а что бы новые втулки покупать нужно со старыми и микрометром идти и отмечать где какая была?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение byran » Вт май 04, 2010 14:27:30
Сусанин писал(а):что бы новые втулки покупать нужно со старыми и микрометром идти и отмечать где какая была?
новые надо будет подганять разверткой под твой клапан.
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт май 04, 2010 14:33:56
byran
я про то как в головку их прессовать, чтоб натяг был, а то вдруг вылетят
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт май 04, 2010 15:03:20
Голову в духовку, направляющие в морозилку и потом запресовывать молоточком
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт май 04, 2010 20:07:02
Bemrik
да я это знаю, я про то, как их выбрать, их нужно же брать как бэ больше на несколько соток чем были
byran
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение byran » Вт май 04, 2010 22:39:31
Сусанин писал(а):их нужно же брать как бэ больше на несколько соток чем были
нет таких, они все стандартные. Все там плотненько войдет, не парся!
byran
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение byran » Пн май 10, 2010 19:46:15
Все сделано, ГБЦ собрана в обратном направлении. Правда надо обязательно протереть клапана. Машина по сравнению очень порадовала тяговитостью, рушаю с 2й без проблем :whistlin: Одно только не понравилось так ето то что появился лишний звук, свист топлива в впускном тракте :thumbsup: Я доволен, осталось толком отрегулировать новый 053 карб. и думаю будет еще лучше) зы. если что, спрашивайте, радо отвечу.
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 10, 2010 20:54:34
byran
зачот, а у меня пока все остановилось, точнее не начиналось, так попробовал немного, сначала по прокладке выравнил, а когда уже сточил чуток, подровнял до окружности, получилось что не сходится впуск и голова, да и еще, отверстия в прокладке меньше диаметров каналов, из тоже резать?
byran
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение byran » Вт май 11, 2010 8:40:44
Сусанин писал(а):отверстия в прокладке меньше диаметров каналов, из тоже резать?
да, прокладку подгоняешь под голову! тем же макаром
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 17, 2010 20:38:39
дело сдвинулось, подогнал впускной коллектор, проточил его, но клапан в него так и не проходит,это ладно, штифты вставил в отверстия для ож (прогрев коллектора) нарезал резьбу вкрутил болты, и протер таки две дырки в коллекторе, думаю чем заделать лучше?
byran
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение byran » Пн май 17, 2010 22:10:29
Сусанин писал(а):и протер таки две дырки в коллекторе
ето где ты там нашел такие места для вылета?
Сусанин писал(а):штифты вставил в отверстия для ож (прогрев коллектора) нарезал резьбу вкрутил болты
заглушил что ли...???
зы. фото в студию!
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт май 18, 2010 14:04:04
фоты
byran
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение byran » Вт май 18, 2010 17:36:25
Коллектор надо варить аргоном, можно холодной сваркой, но менее надежно! а еще лучше на разборке купить за пару р. зы. как так получилось, ты убирал перегородку?
Заглушка в канал для ОЖ не есть хорошо, придумай втулку а не заглушку. Отлично подходят направляющие распредвала! (но у нас я их не нашел :sad: )
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт май 18, 2010 21:41:42
залепил холодной сваркой,
да, убирал перегородки
я так думаю что подогревать коллектор летом смысла нет, а зимой он быстрее нагреется от головки, чем от жидкости, не настолько там большой канал что бы сильно влиять
byran
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение byran » Вт май 18, 2010 22:51:47
Сусанин писал(а):убирал перегородки
какой планируешь выпуск?
Сусанин писал(а):подогревать коллектор летом смысла нет
попутно убыраешь маленькое звено циркуляции ОЖ!
Сусанин писал(а):а зимой он быстрее нагреется от головки
зимой да и летом в сырую погодку будет только возле головы грется, а смысл канала, подогревать пространство под карбом! холодная смесь, не есть хорошо!
Сусанин писал(а):не настолько там большой канал
ето вход канала не большой, а в полости коллектора под карбом не зря стенка такой толщины!
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср май 19, 2010 20:45:55
выпуск 30 голова и коллектор, а че делать с выхлопом хз, как идея - трубу от штанов 51, далее резонатор уаз и банка от ино(ауди 80 и пр)
byran
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение byran » Ср май 19, 2010 22:24:57
Сусанин писал(а):а че делать с выхлопом хз
Если будешь точить голову до 30 то выпуск можна оставить сток, только подогнав выпуск, он тоже 30! Трубы резы и банки ето я хз...как хочешь, но лучше если делать, то ставить "паука" как минимум!
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт май 20, 2010 7:16:24
паук , мне кажется, не для моей кнфигурации, мне просто чтоб дышалось легче
byran
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение byran » Сб май 22, 2010 22:10:18
Сусанин писал(а):мне просто чтоб дышалось легче
тогда пробуй поставить сей конфиг, отпишешься... ;)
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс май 23, 2010 19:47:39
ок, но вот когда это будет... :whistlin: голова опять замерзла, учеба все портит, и на работе время просиживаю :sad:
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение Driver52 » Чт окт 27, 2011 14:24:08
byran, а скока до сотни с такой доработкой разгоняется?
byran
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение byran » Чт окт 27, 2011 14:30:24
Driver52 писал(а): а скока до сотни с такой доработкой разгоняется?
если честно сказать, то я не замерял...не гонщик я...но могу сказать что довольно бодро, особенно радует стартовать при обгоне :thum1: Доработка ГБЦ очень сильно чувствовалась на моторе 1,6. когда поставил 1,5 стало чуть не так, но приход есть ето факт!
Driver52
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение Driver52 » Чт окт 27, 2011 14:44:43
byran писал(а):Доработка ГБЦ очень сильно чувствовалась на моторе 1,6. когда поставил 1,5 стало чуть не так, но приход есть ето факт!
А распредвал стоковый?
Замерь, будь другом, как будет возможность. :yes:
byran
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение byran » Чт окт 27, 2011 15:26:10
Driver52 писал(а):А распредвал стоковый?
Driver52 писал(а):Замерь, будь другом, как будет возможность.
_Колян_
Re: Доработка ГБЦ
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт окт 27, 2011 19:06:10
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
