Система ЭПХХ. Установка, неисправности и ремонт
parsons
Re: Проблемы с ЭПХХ, сама сбрасывает обороты
Непрочитанное сообщение parsons » Сб апр 03, 2010 18:49:07
опять подогнуть.......... :wacko:
с помощью молотка........ LOL LOL LOL
заменить носик.........и проверить хорошо ли прыскает.
pilot76
Модель авто: ВАЗ_21043
ЭПХХ
Непрочитанное сообщение pilot76 » Пт апр 16, 2010 15:50:41
Доброго времени суток,
на днях приобрел 21043 1991 года, до этого машины не было. вот разбираюсь помаленьку,
возник вопрос клапан ЭПХХ полностью отключен как от карбюратора так и от электропроводки, по отдельности все проверил работает, только не соображу как подключается клапан к карбюратору, весь форум перерыл нашел тока вот что
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=12365
там без картинок подскажите как правильно подключить ЭТИ трубки.
kid-twin
Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Re: ЭПХХ
Непрочитанное сообщение kid-twin » Пт апр 16, 2010 17:48:51
Вот тут http://serge-063.narod.ru/epxx.html посмотри
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: ЭПХХ
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 16, 2010 18:03:31
так электоклапан хх или экономайзер?
pilot76
Re: ЭПХХ
Непрочитанное сообщение pilot76 » Пт апр 16, 2010 18:09:55
kid-twin писал(а):Вот тут http://serge-063.narod.ru/epxx.html посмотри
спасибо понял, завтра попробую отпишусь.
pilot76
Re: ЭПХХ
Непрочитанное сообщение pilot76 » Сб апр 17, 2010 15:20:45
попробовал не заработало, оказалось клапан забит попробую прочистить и повторить.
Kniz
Модель авто: Ваз 21053 1998г. Карбюратор- ОЗОН, ГБО, БСЗ
Проблема с ЭПХХ
Непрочитанное сообщение Kniz » Ср май 19, 2010 20:21:59
Собственно, проблема в микропереключатели. Спокойно ехал себе, в какой то момент машина на холостом ходу стала резко терять обороты потом снова набирать, в конечном этоге она просто глохла на ХХ. Доехав на подсосе до дома залез под капот, увидел что тяга газа тупо не дотягивает до микропереключателя, подвинуть его не представляется возможным он и так на мах. отодвинут был. В общем что вообще произошло и как это лечить?
PS Троешный клапан поставить не предлогать, стояло, не понравилось.))
Re: Проблема с ЭПХХ
Непрочитанное сообщение Randall » Ср май 19, 2010 20:41:08
Ниччо не понял...
Kniz писал(а):залез под капот, увидел что тяга газа тупо не дотягивает до микропереключателя, подвинуть его не представляется возможным он и так на мах
А чо, геометрия тяг изменилась? Или размеры переключателя? :crazy:
kid-twin
Re: Проблема с ЭПХХ
Непрочитанное сообщение kid-twin » Ср май 19, 2010 20:45:16
Какая тяга не дотягивается, если это рычаг привода дросельных заслонок, то сам выключатель крепится на кронштейне, который легко гнется. Крайний вариант купить все это новое в магазине.
Kniz
Re: Проблема с ЭПХХ
Непрочитанное сообщение Kniz » Ср май 19, 2010 20:49:03
В том и дело, что все вроде так же и осталось. Менял сам микрик, пытался силой подтянуть тягу, результат ноль. Пробывал убрать нижний болтик, посильней затянув верхний, но через некоторое время он отодвинулся все-таки...
Да рычаг, а не тяга... В принципе я так подумал, что кроншейн погнуло, хотя с виду не заметно, но силы руки не хватило его подогнуть обратно. Попробую снять и так его пробывать подгинать.
Re: Проблема с ЭПХХ
Непрочитанное сообщение Randall » Ср май 19, 2010 21:00:31
Kniz писал(а):Пробывал убрать нижний болтик, посильней затянув верхний, но через некоторое время он отодвинулся все-таки...
Бред какой-то... А, может, полтергейст? :crazy:
parsons
Re: Проблема с ЭПХХ
Непрочитанное сообщение parsons » Ср май 19, 2010 21:09:21
Randall писал(а):... А, может, полтергейст? :crazy:
я думаю хуже.......... LOL
Kniz
сам микрик то рабочий? у меня было что глючил. может в микрике дело.
а вот чтоб регулировки не хватило............. :O
проверь все внимательней, чудес не бывает :)
Re: Проблема с ЭПХХ
Непрочитанное сообщение Randall » Ср май 19, 2010 21:19:52
parsons писал(а):проверь все внимательней, чудес не бывает
так я ж о чем... :whistlin:
Kniz
Re: Проблема с ЭПХХ
Непрочитанное сообщение Kniz » Чт май 20, 2010 9:18:20
Randall писал(а): А, может, полтергейст? :crazy:
Выходит именно так :wacko: Снял кроншейн, посмотреть как на другой машине будет. Все нормально. Стал ставить к себе сфоткать эту шайтанаму, и о чудо, все нормально... В чем было дело до сих пор понять не могу. :unsure:
Re: Проблема с ЭПХХ
Непрочитанное сообщение Randall » Чт май 20, 2010 21:28:24
Kniz писал(а):В чем было дело до сих пор понять не могу.
А чо курил в тот день? ;)
Kniz
Re: Проблема с ЭПХХ
Непрочитанное сообщение Kniz » Пт май 21, 2010 16:40:45
Ничего))) Но самое интересное, что сегодня заводясь эта фигня снова отодвинулась, пока есть только два предположения, или это как то с температурой или с приводом газа свзяно...
Благодарил (а): 299 раз
Re: Проблема с ЭПХХ
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июл 27, 2010 3:54:52
Доброе время суток!
у меня проблема такая: при сбросе газа двигатель практически глохнет(иногда совсем глохнет), обороты падают до 300 (это вредно для двигателя :cry: :crazy: когда его так колбасит), и после этого с трудом набирает обороты, также при переключении передач. Я думаю что двиг просто не успевает выйти на режим ХХ. из-за низкого порога включения (1150 об/мин у штатного блока 25.3761). сегодня отключил эпхх и эта проблема исчезла, ХХ стал стабильный, но не понравилось другое: плохое торможение двигателем, выстрелы в глушитель при сбросе газа, дизелинг возможен (пока не замечал, но всё же при перегреве будет), ну и расход может увеличится до 0,5 л/100км.
Кто что подскажет как лечить эту хроническую болезнь эпхх классики?
я думаю поставить блок 252.3761("Москвич-2140", ИЖ-412, ИЖ-21251) у него нижний порог 1250 оборотов.
блок штат.gif (11.42 КБ) 24786 просмотров
внешний вид такой-же распиновка я думаю тоже такая же
Re: Проблема с ЭПХХ
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июл 30, 2010 1:25:42
в общем разобрался с проблемой терь все ОК :thumbsup: .
найти блок 252.3761 не удалось зато нашел аналог ИЖ БЭ1-01 (от ИЖ 2126 ОДА пороги такие же как на 252.3761)
и еще было у меня подозрение на экономайзер (думал диафрагма износилась) и решил тоже заменить:
в результате при сбросе газа быстро скидывает обороты и не тупит, успевает чётко выйти на ХХ
parsons
Re: Проблема с ЭПХХ
Непрочитанное сообщение parsons » Пт июл 30, 2010 10:48:41
D.I.M.A.R. писал(а):.........в результате при сбросе газа быстро скидывает обороты и не тупит, успевает чётко выйти на ХХ
а если сдернуть вакуумный шланг на холостых............глохнет?
я думаю что нет......... :)
Re: Проблема с ЭПХХ
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июл 30, 2010 19:23:28
parsons
нет не глохнет. а разве должна? я проверял на холостых у меня разряжения в шланге вакуум корректора нет.
parsons
Re: Проблема с ЭПХХ
Непрочитанное сообщение parsons » Вс авг 01, 2010 18:28:19
D.I.M.A.R. писал(а):parsonsнет не глохнет. а разве должна?
должна. если сдернуть шланг с ЭПХХ.
скорей всего гдет сосет.............
Re: Проблема с ЭПХХ
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс авг 01, 2010 18:42:18
parsons
извини я тебя не понял просто, я подумал почему то про шланг вакуум корректора.
А если сдернуть шланг с экономайзера то глохнет как и должно быть, так что ЭПХХ у меня работает :) , проверял каждый элемент всей системы: экономайзер, шланги, пневмоклапан, микрик, блок(даже автоколебательный режим делал на 1500 об при нажатом микрике)
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Re: Проблема с ЭПХХ
Непрочитанное сообщение babay007 » Вс авг 01, 2010 19:52:49
Чё за автоколебательный режим? У меня на 1,5 при прогреве на подсосе, когда более-менее прогреется, начинает сама "подгазовывать" и сбрасывать циклично (как будто в какой-то резонанс входит и система не может сама из этого состояния выйти), причём при открытом капоте слышно как ЭПХХ пощёлкивает. Сея цикличность сбрасывается плавным закрытием заслонки, либо если разик газануть немного.
степан
Модель авто: Классика
Re: Проблема с ЭПХХ
Непрочитанное сообщение степан » Вс авг 01, 2010 20:19:47
а если выкинуть эпхх и поставить електромагнитный клапан ... смысл эпхх 5% экономить ...
Re: Проблема с ЭПХХ
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс авг 01, 2010 22:09:53
babay007 писал(а):начинает сама "подгазовывать" и сбрасывать циклично (как будто в какой-то резонанс входит
Это и есть автоколебательный режим.
Настраивай положение микрика, он у тебя не правильно стоит
должен стоять так: когда вытягиваешь подсос, микрик должен щёлкнуть, контакты его должны замыкаться!
или вот так точнее:
из какой то книги
Микропереключатель проверяют следующим образом. Вначале надо снять с его вывода наконечник, соединенный с контактом 1 блока и одним из выводов электромагнитного клапана. К освободившемуся выводу микропереключателя подключают один из проводов контрольной лампочки; второй ее провод соединяют с «массой». Если контрольная лампа горит уже на холостом ходу (ранняя регулировка срабатывания микропереключателя) или загорается после начала автоколебаний (поздняя регулировка), то положение микропереключателя необходимо скорректировать. Для этого ослабляют два винта его крепления, по положению лампы подбирают нужное положение и вновь затягивают винты. Если же контрольная лампа вообще не загорается, то значит, микропереключатель неисправен и его надо заменить (впрочем, иногда достаточно только промыть).
Следует иметь в виду, что ранняя регулировка срабатывания микропереключателя снижает эффективность работы ЭПХХ вплоть до полной потери нужного эффекта, когда контакты микропереключателя замкнуты при отпущенной педали акселератора. Поздняя регулировка приводит к рывкам автомобиля при движении на малой скорости из-за автоколебательного режима работы двигателя. Поэтому целесообразно стремиться к возможно поздней регулировке, не допуская, однако, возникновения автоколебаний. Заметим, кстати, что во время регулировки двигатель должен быть хорошо прогрет.
Сейчас этот форум просматривают: Водяной и 30 гостей
