Скрежет со стороны правого переднего колеса
aLEXXander
Модель авто: 2107 1998
Непрочитанное сообщение aLEXXander » Чт июн 03, 2010 7:19:11
Подскажите: при повороте руля со стороны правого переднего колеса слышится какой-то скрежет?
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Re: Скрежет со стороны правого переднего колеса
Непрочитанное сообщение vovakh » Пт июн 04, 2010 13:17:11
Колесо за арку цепляет возможно.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт июн 04, 2010 13:46:32
скорее всего не за арку, а за подкрылок. у меня с летними колёсами более менее недотягивается. так чуть-чуть. а вот зимние колёса всё время трут при полном повороте руля
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт июн 04, 2010 16:52:30
а с фаровыми все в порядке? может грюкать пружина
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июн 04, 2010 21:40:27
aLEXXander писал(а):Подскажите: при повороте руля со стороны правого переднего колеса слышится какой-то скрежет?
За два дня только трое форумчан решились принять участие в гадании на кофейной гуще.
Ну, а что предпринято Вами для выяснения причин скрежета?
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 04, 2010 21:55:09
гадание на кофейной гуще и предпринато (w00t)
у меня тож что то подстукивает при торможениях, троганьях и при езде по каменистым поверхностям, но мне тупо лень лезти под машину. Хотя я зная точно что это рулевая центральная тяга, я зная так же что она новая лежит у меня в гараже.....
Рекомендую всё-таки aLEXXander:thum1: залезть под машинку то
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июн 04, 2010 22:00:45
aLEXXander
шаровые,наконечники рулевой трапеции,маятник
Batl
Модель авто: ВАЗ 21053 1991г.в.,БСЗ
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Batl » Пт июн 04, 2010 22:05:17
У меня тоже был скрежет правого колеса о подкрылок особенно при повороте влево.Причина скрежета выяснилась через 10км...на скорости 40км.ч отвалилось колесо.Причина скрежета была в наклоне колеса при повороте, так что советую сперва колесо на люфты проверить, тоесть поддомкратить и поболтать его =)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июн 04, 2010 22:07:58
Medved@790 писал(а):гадание на кофейной гуще и предпринято
Набрал щас в Яндексе "Скрежет со стороны правого переднего колеса" ;)
Впечатляет... (w00t)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 04, 2010 22:10:15
нет, ну ладно стук я не мог долго найти, НО СКРЕЖЕТ! :pinch:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июн 04, 2010 22:20:05
Medved@790 писал(а):СКРЕЖЕТ!
Не иначе как
рустем писал(а):маятник
скрежещет! LOL
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июн 04, 2010 22:26:16
вотaLEXXanderнаписал "скрежет",а если это на самом деле скрип? может товарищ ошибся в названии звука,информации маловато будет...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июн 04, 2010 22:28:33
Я тоже погадаю по поводу стуков и скрежетов:
-Ослаблены болты крепления колеса,
-Повышенный осевой люфт колеса (износ подшипников, ослаблена гайка ступицы)
-Колесо задевает за подкрылок,
-Поломка пружины подвески,
-Изношены или не смазаны шаровые опоры,
-Ослаблено крепление оси нижнего или верхнего рычагов,
-Ослабло крепление балки передней подвески к лонжеронам кузова,
-Погнуты элементы подвески(рычаги, штанга стабилизатора, рулевые тяги)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июн 04, 2010 22:38:03
рустем писал(а):информации маловато будет...
Это не то, что маловато - это вообще ничего не сказано.
Вот представь, сколько действий выполнил человек, чтобы задать вопрос:
-пришёл из гаража домой,
-прогнал от компа жену и детей (выслушав нелестные слова в свой адрес),
-открыл браузер,
-зашёл на сайт,
-зашёл на форум,
-нашёл раздел "ХОДОВАЯ",
-открыл новую тему,
-задал вопрос,
-исчез на два дня (w00t) (гадайте теперь - может уже в столб приехал, ТТТ)
А надо было:
-поддомкратить правую сторону передка,
-пошатать и покрутить колесо,
-снять его и осмотреть подкрылок,
-проверить тяги, шары и всё остальное
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Пт июн 04, 2010 22:45:37
Да поплюй ну его так говорить, тьфу-тьфу
А лучще так:
-придти домой, согнать жену и детей от компа (так для профилактики :cool: ), вернуться, а потом уже:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июн 04, 2010 22:52:13
я так думаю,машинку мы мужику починили... он вернется,ему приятно будет.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июн 04, 2010 23:29:11
Shim писал(а):Да поплюй ну его так говорить
Я поплевал:
Zayec писал(а):ТТТ
:rolleyes:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июн 04, 2010 23:33:32
Zayec писал(а):-Ослаблены болты крепления колеса,
Между прочим (по секрету скажу ;) ), я добросовестно перекатал это всё из мурзилки. :rolleyes:
Интересно, есть ли такая книжка у автора темы?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 05, 2010 4:11:04
Shim
оффтоп
бляха муха - сёма цветом как моя ))))))))))) атлантика 440
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб июн 05, 2010 13:51:45
Shim писал(а):А лучще так:
-придти домой, согнать жену и детей от компа (так для профилактики ), вернуться, а потом уже:
Тогда уж лучше так:
-придти домой, согнать жену и детей от компа, забрать их с собой, вернуться,
-показать им, как надо проверять люфт ступишных подшипников - пусть покрутят, пошатают...
-снимут колесо,
-посмотрят, где там может чиркает по подкрылку (можно поучаствовать самому, подержавши им переноску)...
Всё это можно сопровождать назиданиями типа: "Любишь кататься, люби и саночки возить" LOL
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 05, 2010 13:53:36
хххххххххххааааааааааааааахахаха, флудеры блин!!!! :thumbsup: я пат сталом :rofl:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб июн 05, 2010 14:05:21
Ну а чё делать-то ещё остаётся? Известий никаких нет. :sad:
Интересно всё же, что там скрежещет?
У меня прошлый год "сверчок" завёлся под днищем. Оказалось "полетела" крестовина. LOL
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 05, 2010 14:10:25
У меня когда сухо на улице - хрустит, в том числе и сегодня хрустело. Залезти - некода было, с понедельника в отпуск выгоняют, на след. неделе - женюсь, ещё через неделю - диплом сдавать.....вот и пофлудил )))
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Сб июн 05, 2010 23:57:26
Может вместо всего этого все-же слазить под машину?!
Бывает же так да? Что ваша семера цвета атлантика 440 - такого же цвета как моя балтика 420. Ох мне этот Автоваз :D
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июн 06, 2010 0:08:28
Shim писал(а):Цитата:
Не понял. Я опять что-то пропустил? Кто женится? aLEXXander ?
А мы тут про жену, про детей... :confused:
Вернуться в «Ходовая»
