Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
Re: Обороты ХХ иногда глохнет.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июн 04, 2010 22:20:23
когда ДПДЗ помирает,обороты на ХХ также начинают плавать
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб июн 05, 2010 8:36:44
Tihon159
А вот вы столько запчастей поменяли...А на диагностику вы перед этим ездили?
Tihon159
Непрочитанное сообщение Tihon159 » Сб июн 05, 2010 11:31:40
Igor001/7
Куда я только не ездил... Нашли ошибки в РХХ, поменяли, не помогло. Потом нашли ошибки в ДМРВ. поменяли, тоже не помогло... Специалистов много, а никто сделать нормально не может
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб июн 05, 2010 11:35:44
Tihon159
Странно :wacko: Может спецы плохие???
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб июн 05, 2010 11:37:02
Tihon159
Может проводку к датчикам стоит посмотреть?Раз вы меняете,а ошибки остаются :wacko:
Может где перебило чего?
Tihon159
Непрочитанное сообщение Tihon159 » Сб июн 05, 2010 14:55:52
Так сканер ошибок больше не выдает. А машина глохнет.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб июн 05, 2010 16:11:21
Tihon159
Ну если машина глохнет этож в некотором роде ошибка :whistlin:
А вы обычным сканером проверяли,который просто ошибки считывает?ИМХО Просто я думаю,что в вашем случае надо проверять на аппаратуре,которая отслеживает работу двигателя,а не просто видит ошибки как обыкновенный БК
Tihon159
Непрочитанное сообщение Tihon159 » Сб июн 05, 2010 18:23:37
Надо попробовать. Спасибо
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб июн 05, 2010 18:40:41
Tihon159
Да не за что.Просто если ошибок нет,а работает неустойчиво то надо копать глубже,следить за самой работой движка,мне кажется должна при этом вскрыться проблема.
LayeR
Модель авто: ВАЗ 2107, 1500i, 2004 год
Непрочитанное сообщение LayeR » Вт окт 26, 2010 18:39:18
Перечитал вся тему. вроде таких симптомов ни у кого не было. вобщем на холодную заводится хорошо, с первого раза. когда прогреется, немного плавают обороты. но стоит проехать совсем немного, 2-3 км, и заглушить двигатель, то завод превращается в мучение: двигатель схватывает и сразу либо глохнет, либо обороты подают почти до 0 и поднимаются к 1000, потом падают до 200 и опять до 1000, после 3-х, 4-х таких "забегов" все приходит в норму. CЕ не горит. Спустя какое то время эти симптомы пропали. я было обрадовался. но сейчас появились вновь. подскажите куда копать?
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 27, 2010 4:17:59
LayeR Вродь, все советы даны в теме.. Выбирай. Я б начал с РХХ, ДУ, проверки давления топлива и ...свечи как?
LayeR
Непрочитанное сообщение LayeR » Ср окт 27, 2010 6:15:48
Свечи поменял, не помогло. буду снимать ДУ. а вот подскажите: там прокладки многоразовые или надо купить сразу новые? И ещё: в РХХ что почистить? или сразу новый купить? Да и сколько это по деньгам, если кто знает?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 27, 2010 7:17:16
LayeR писал(а):Свечи поменял, не помогло. буду снимать ДУ. а вот подскажите: там прокладки многоразовые или надо купить сразу новые? И ещё: в РХХ что почистить? или сразу новый купить?
если раньше не снимал ДУ, то сгодится на второй раз, я чистил прокладки не менял, лучше конечно новые, в общем как снимеш сам поймеш если целые не сильно продавленаяя то ставь старую, в РХХ чистить только сам грибок!!!!! грибком в низ!!!! шток не мыть!!!! посмотреть на шток внимательно что бы был чостый желательно что была на нем смазка, купить испееш всегда, вынеш оцениш состояние и сам поймеш нужнен новый или нет...
LayeR
Непрочитанное сообщение LayeR » Ср окт 27, 2010 7:36:13
Буду пробовать. ДУ не снимался (по крайней мере как машина у меня). Да и еще антифриз надо сливать или нет? (В мурзилке написано что надо)
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 27, 2010 14:04:47
LayeR
я не сливал, пережми патрубки обогрева и все, да и вообще она через трубочки не вытечет, ну может быть грамм 20, от силы...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 27, 2010 15:57:41
LayeR Олег тебе всё правильно написал.
Sergey_z
Непрочитанное сообщение Sergey_z » Чт окт 28, 2010 11:53:44
Ребят, а я вот заметил, что проблема ХХ на инже у многих существует. Сам с таким столкнулся и не знаю, что делать :( А вот еще вопрос - слышал как заводятся карбовые классики (хорошо отрегулированные, как я понимаю). Т.е. повернул зажигание и прям с полтычка завелась (не на морозе, в летнее время), а у меня этот процесс выглядит всегда так - зажигание, пот иа-иа-иа вжуууу! :) только не смейтесь, не нашел, как по-другому это описать. Так и должно быть? Знакомых нет просто с инжектором :( Не у кого узнать.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт окт 28, 2010 11:56:53
Sergey_z писал(а):иа-иа-иа вжуууу!
LOL
Sergey_z писал(а):Так и должно быть?
Ну у меня летом на горячую с полтыка заводилась всегда.А на холодную по разному-бывает тоже с полоборота а бывает раза с 3-его.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт окт 28, 2010 12:06:17
летом(жарким) бывает на горячую со второго разу только заводится,один раз и с третьего разу завелась.в общем замечено(для инжа) самая комфотная температура по заводке до +30С( так мне каатся),а по холоду,прикольно, и в -35 легко :)насчет заводки с пол-тыка....мною подмечено,что инжи немного что-ли жесче заводятся,нежели идеально отрегулированные карбы :look:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт окт 28, 2010 12:09:21
У меня когда не хочет с первого раза заводиться я говорю "Ты ох**нела совсем?!",странно,но сразу же после этого заводится :)
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт окт 28, 2010 12:10:50
Igor001/7 писал(а):мишаня
эт доказывает шо мапинка тож имеет свою душу :rolleyes:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 28, 2010 12:29:14
у меня всегда с первого раза заводилась...
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт окт 28, 2010 12:35:12
мишаня писал(а):имеет свою душу
Причём капризную :)
Sergey_z
Непрочитанное сообщение Sergey_z » Чт окт 28, 2010 13:33:41
олежек, инж прям с первого "ИА" схватывает? Точно?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 28, 2010 17:08:42
Хотите про дабл-старт почитать от сведущих людей? Хотя, тема то не та..
Вернуться в «Инжектор»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
