Пальцы крепления тормозных колодок
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Ср июн 23, 2010 23:53:37
Подскажите чем их можно вынуть? Закисли здорово, от колодок ничего практически не осталось :crazy: , менять надо, а никак :weep:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Пальцы крепления тормозных колодок
Непрочитанное сообщение byran » Ср июн 23, 2010 23:58:29
Вытяни штопоры, и тонким пробоем и молоточком выбей их! Перед етим, можна по всему суппорту легонько постучать, даби немного расшевелить детальки.
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Чт июн 24, 2010 0:17:01
Ну я их пасатижами за головку (что с внутренней стороны , пипка такая торчит) для начала покручиваю туда-сюда при этом вытягиваю. И всё!!! Выходят тугова-то , но уверенно. :cool:
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 24, 2010 5:41:30
<LOST HEAVEN> Я использую в таких случаях такой же палец и молоток. WD и сигарета в помощь.
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Чт июн 24, 2010 11:18:54
Да мы вчера дубасили, и крутили и стучали, чем только не поливали, они ни с места вообще :weep:
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Чт июн 24, 2010 11:28:41
предпоследний вариант - высверлить попробовать.
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт июн 24, 2010 11:46:19
Еще из вариантов,купить суппорта в сборе :P
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Чт июн 24, 2010 11:49:56
Lihoi78 писал(а):Еще из вариантов,купить суппорта в сборе :P
я потому и написал что "предпоследний" LOL
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт июн 24, 2010 11:53:39
Тогда еще вариант: установить тормоза от 12-ки,14" вентилируемые с крашенными скобами :innocent: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 24, 2010 12:45:46
<LOST HEAVEN> писал(а):Подскажите чем их можно вынуть? Закисли здорово, от колодок ничего практически не осталось :crazy: , менять надо, а никак :weep:
Чтобы такого не было в дальнейшем, отверстия под пальцы нужно увеличить до диаметра 6,5 мм (зажимаем сверло в патрон от дрели и вручную проворачиваем; саму дрель не используем). Пальцы перед установкой покрыть Литолом. Ну и пальцы надо покупать хорошие, те что подороже, а не сырые подделки.
elektrik701
Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Чт июн 24, 2010 13:38:58
достаточно просто покрыть детальки тонким слоем графитной смазки и последующие разборки будут проходить на ура! А в конкретном случаи наверно покупка новых самое лучшее средство, так как неизвестно , что стало с цилиндрами после молотка, навернека будут клинить
Sergg
Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт июн 24, 2010 14:31:09
wd 40 залей их подожди немного и выколоткой выбей. не забушь значало всё вычистить щёткой и шплинты вынуть!
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт июн 24, 2010 14:54:16
как уже писали,WDшка помогает,только надо подождать минут 40,потом берешь другой штырь и аккуратно(что б не лупануть по суппорту) выбиваешь.А графитовая смазка по-моему не выдержит температуры :ermm: (хотя себе когда ставил обратно смазал :look: )
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Чт июн 24, 2010 23:09:48
Vlad34 писал(а):предпоследний вариант - высверлить попробовать.
Высверливать бесполезно, это калёное железо, это болгарка даж не всегда берёт, дрель тем более. Посоветовали перфоратором аккуратно подолбить, ессно предварительно размочив как следует. Вот скоро буду пробовать, уже купил ремкомплект пальцев, чувствую веселье предстоит :crazy:
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Чт июн 24, 2010 23:17:55
Один раз и "попкой" маленькой подлазил. "Попка" - трубный ключ.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 25, 2010 5:53:44
<LOST HEAVEN> писал(а):Высверливать бесполезно, это калёное железо,
Хде? :wacko:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт июн 25, 2010 9:32:01
viklord
ну вот так всегда! даже мелочь в классике делается через "попку"! :thumbsup:
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Пт июн 25, 2010 12:05:07
Хде? :wacko:
Ну пальцы сами калёные
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пт июн 25, 2010 13:54:55
Болты, гайки, шпоки, шпильки, штифты и т.д. изготавливаются из Стали 45 без термообработки. Может конечно в автомобилестроении все по-другому... но я в этом сильно сомневаюсь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 25, 2010 18:50:54
<LOST HEAVEN> Так предлагали не пальцы сверлить(Брррр... (w00t) ), а отверстия в цилиндрах .Не?
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 25, 2010 19:06:51
недавно менял, почти 40тыс прошли, как по сроку))) Выбивал гвоздём соткой.
Заменил на колодки от грузовых, точнее точёные от их накладок
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 25, 2010 19:10:17
Medved@790 писал(а):Заменил на колодки от грузовых, точнее точёные от их накладок
Это от бедности или от их клёвости?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 25, 2010 19:12:04
Нет, это от отца остались, я делал заготовки после его..... , ну ты понял, добру не пропасть когда есть я
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 25, 2010 19:49:28
<LOST HEAVEN> писал(а): Ну пальцы сами калёные
+1. Если пальцы настоящие, а не "сырые" подделки.
LOST HEAVEN, ну а по теме, так не всегда их удается выбить. Нужно быть готовым к замене деталей :sad: .
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Сб июн 26, 2010 0:10:19
Ой как не хотелось бы, но я буду пытаться. У меня или выбью или новые суппорта, третьего не дано :crazy:
