не могу снять рулевые тяги
- GoBLIN
вобщем решил менять рулевые тяги целиком, прикупил тяги и съемничек. залил все WD-40. из поворотного кулака правого колеса выпресовал без проблем а вот вторую сторону тяги немогу никак снять. сьемник там просто разгибаетсяуже два часа с бубном пляшу, но языческие боги отвернулись от меня... может веру сменить пора?
у кого была подобная ситуация расскажите как справились!
- vanadiumus
Re: не могу снять рулевые тяги
А что за съёмник у тебя? Надо вот такой и С МЕЛКОЙ РЕЗЬБОЙ , ибо если взять с круной , то резьбе частенько настаёт мягко говоря "кирдык". Сам два таких сломал , пока не нашёл в гараже старый такойже , только с мелкой резьбой. Тянется легче и когда натянешь туго-туго , если и с ним не выпрыгивает , то как с шаровыми , только сверху через трубу или уголок , или что под руку попадётся хлёстким ударом по съёмнику извлекаем упрямый наконечник.
Vlad34
- Модель авто: LADA-210540 2010г., сочи(360); 2-х сторняя сигнализация; ЭСП "Гранат" + "умный" доводчик; электропривод отпирания багажника; БК Штат Х1
+1 у меня такой-же съемник, если не выдавливает сам - просто сверху молоточком "чпок и все"vanadiumus писал(а):А что за съёмник у тебя? Надо вот такой и С МЕЛКОЙ РЕЗЬБОЙ , ибо если взять с круной , то резьбе частенько настаёт мягко говоря "кирдык". Сам два таких сломал , пока не нашёл в гараже старый такойже , только с мелкой резьбой. Тянется легче и когда натянешь туго-туго , если и с ним не выпрыгивает , то как с шаровыми , только сверху через трубу или уголок , или что под руку попадётся хлёстким ударом по съёмнику извлекаем упрямый наконечник.
- Randall
Дай этим съемником в морду тому, кто тебе его продал! Гуано это, а не съемник! И ничего ты им не сделаешь...GoBLIN писал(а):сьемник там просто разгибаетсяуже
В съемнике можно только резьбу сорвать, vanadiumus правильно говорит. А вот если он разгибается - это уже фуфляндия - менять нафиг.
Нормальным съемничком натягиваешь хорошенько - он создаст хоооорошее давление. На крайняк, молоточком, если уж совсем плохо. Но гнуться металл на нормальном съемнике НЕ МОЖЕТ!
- GoBLIN
У нас таких даже в продаже нет.vanadiumus писал(а):Надо вот такой и С МЕЛКОЙ РЕЗЬБОЙ
в продаже нашел только вот такой http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=24377 у него нижнюю пластину с прорезью выгибает и отрывает, т.к он сварной
- GoBLIN
уже руки все по сбил, уж очень там место неудобное, тяга нивкакую вообще
ббуду ждать друга с дачи, у него вроде сьемники кошерные есть, да и опыта побольше, авось вдвоем победим эту напасть :ermm:
- Randall
Жесть! Он даже на фото каким-то тонкометалловым выглядит...GoBLIN писал(а):у него нижнюю пластину с прорезью выгибает и отрывает, т.к он сварной
- Stalkerun
повезло, чо у меня съемник такого вида старого времени. он многое пережилGoBLIN писал(а):У нас таких даже в продаже нет.vanadiumus писал(а):Надо вот такой и С МЕЛКОЙ РЕЗЬБОЙ
- GoBLIN
если снять е получиться то придется со старыми тягами ездить
состояние у них очень печальное :(
- VladiZlav
GoBLIN
попробуй пляски с бубном молотком устроить, поверь мне - и не такие снимали )))
- GoBLIN
щас пробовал снизу подпереть уголком а сверху приложиться молоточком через ломик. врезультате ломик стал с двух сторон грибовидным... печально мне становиться друзья
- VladiZlav
GoBLIN
неправильно пробуешь. тебе ее не выбивать нужно а обстукивать ))) Причем не по самой тяге лупить, а по той херне в которой она закисла
- GoBLIN
как все хитро... но сама то она оттада не вывалиться же? тобишь надо какуюто силу как то прикладывать на палец рулевой тяги... я протсо пока что пробовал способы описаные в мурзилках моих
- vanadiumus
Сейчас прийдёт Mr_Ice или олежек и нещадною рукойVladiZlav писал(а):по той херне
- VladiZlav
vanadiumus
:ermm:
Еще как вывалится. Рукой снимешь, поверь.GoBLIN писал(а):но сама то она оттада не вывалиться же?
- GoBLIN
дело осложняется тем что все делается на домкрате (( я там даже молотком ударить не могу как следует
Vlad34
Кирпичи+деревяшка рулятGoBLIN писал(а):дело осложняется тем что все делается на домкрате (( я там даже молотком ударить не могу как следует
Ты просто не знаешь на какие фокусы способна коническая посадкаGoBLIN писал(а):как все хитро... но сама то она оттада не вывалиться же? тобишь надо какуюто силу как то прикладывать на палец рулевой тяги... я протсо пока что пробовал способы описаные в мурзилках моих
- GoBLIN
да как бы уже имел знакомство при замене шаровых... там все обошлось сломаным молотком и съемником, но вот до такой безрезультатности конечно не доходилоVlad34 писал(а):Ты просто не знаешь на какие фокусы способна коническая посадка
Vlad34
Какие-то не надежные у вас там инструменты.GoBLIN писал(а):да как бы уже имел знакомство при замене шаровых... там все обошлось сломаным молотком и съемником, но вот до такой безрезультатности конечно не доходилоVlad34 писал(а):Ты просто не знаешь на какие фокусы способна коническая посадка
По теме: злополучная конусная посадка не любит боковых нагрузок, удары по проушине пальца рулевой тяги будут ее ослаблять. Ставишь съемник, делаешь натяг и обстукиваешь проушину постепенно прибавляя натяг съемником.
В конце концов возьми кувалду... может она испугается и выпадет сама.
- vanadiumus
Vlad34 писал(а):В конце концов возьми кувалду... может она испугается и выпадет сама.
Или машина в ужасе убежит...
Vlad34
Далеко не ухромает с нее же колесо снято.vanadiumus писал(а):Vlad34 писал(а):В конце концов возьми кувалду... может она испугается и выпадет сама.![]()
Или машина в ужасе убежит...![]()
universal644
- Модель авто: 21041 Красный перец 2006 г.в.
GoBLIN - посмотри внимательно на место контакта пальца тяги и распорного болта съемника. Если ты его немного перекосил, то все твои усилия по затяжке съемника уходят на деформацию верхней кромки пальца. В случае, если, действительно, заминает, можешь попробовать скосить съемник в другую сторону - в раскачку, так сказать. И обязательно стучи с боку по сошке - без этого палец не вылетит.
- GoBLIN
проблема решилась!!! приши добрые люди с целым ассортиментом еще советских съемников, одним из которых как раз и был г-образный съемник с мелкой резьбой и гайкой на 30, он то и решил мои проблемы
- vanadiumus
Ур-ря-я-я!!!
Получилось!!!
Только у меня ключ на 32... а на новом 30 , но это не суть важно - резьба от этого не меняется.
Мелкую резьбу хрен сорвёшь и тянется она легче , что.
Поздравляю! Теперь езда со старыми тягами тебе не грозит.
Получилось!!!
Ну я ж гаф-фарил-ль чта такая сёмника пам-мошит-т.GoBLIN писал(а): раз и был г-образный съемник с мелкой резьбой и гайкой на 30, он то и решил мои проблемы
- GoBLIN
vanadiumus писал(а): Поздравляю! Теперь езда со старыми тягами тебе не грозит.
p.s левая рулевая тяга имела три изгиба )))
и на будущее всем кто сталкнеться с такой проблемой как у меня - исчите Г-образный сьемник и все решиться
