Мой унитаз,1994 года выпуска
Re: Мой унитаз,1994 года выпуска
Непрочитанное сообщение Alex » Вт июл 06, 2010 14:37:16
>>D!mk@<<, как поставишь - отпишись как сильно вжимает :look:
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вт июл 06, 2010 18:36:55
alex
обязательно отпишусь
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вт июл 06, 2010 18:47:34
сегодня вечером после работы собрались мы (с форумчанами форума drom.ru) пожарить шашлыков(вернее люля кебаб взяли,вкусная вопщем штука) и покататься,подрифтить на грунте... короче: меня после поворота (на скорости около 70 км/ч )сильно развернуло ( в противоположную сторону) и катясь боком долбанул я машин левым передним колесом об земляной бордюр высотой около 15 см
вроде всё нормально было,когда поехал домой заметил что машин едет ровно(не тянет не влево не вправо) А РУЛЬ СТОИТ НЕ РОВНО,он повёрнут градусов на 20 - 25 влево :sad:
до этого момента была такая трабла : иногда после парковки не на очень ровной поверхности люфт руля бывал примерно около 20 градусов :sad:
я думаю как то это связано с теперешней поломкой... кто что думает по этому поваду? подскажите :)
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вт июл 06, 2010 19:07:43
может рулевая тяга погнулась? или ещё чёнить?
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Ср июл 07, 2010 14:18:17
сегодня ездил к другу на СТО на яму,пощупали,понюхали пошатали - короче рулевым наконечникам кирдык,рычаги в норме. наконечники весной ужасно скрипели(в них вода попала),теперь они сильно расшатались.скорее всего из за этого и был такой люфт ( когда после парковки руль влево или вправо повёрнут и руль шатался градусов на 20)
завтро планирую заменить наконечники и съездить к другу на геометрию :)
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Сб июл 10, 2010 9:09:40
заменил наконечники и сделал геометрию (всмысле настроил мне друг рулевые тяги на стенде) теперь всё ровно :)
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вс июл 11, 2010 18:42:34
вчера поставил волга пружины (на перед) -2 витка теперу у мну почти жЫп...
сегодня я поставил нива пружины(на заднюю подвеску),не резаные ... получилось ниже чем со стоком я прям разочаровался ,хотел выше...пружины на разборке брал.видимо они сильно просели...
но у мну есть мысль,свояк мой хотел свои новые нива пружины укоротить на пару витков но пока не сделал этого,и вот теперь планирую поменяться с ним пружинами у мну будет жЫп а у него как он и хотел - занижение
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вс июл 11, 2010 18:48:35
недавний фотосет :
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс июл 11, 2010 19:04:30
Прикольно :thum1:
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс июл 11, 2010 19:05:58
>>D!mk@<< писал(а):пружины на разборке брал.видимо они сильно просели...
Зря, они действительно у нив очень сильно проседают, убедился\ на своих
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вс июл 11, 2010 19:11:21
ВинтореZ
учусь (как все нормальные дураки) на своих ошибках :i
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пт июл 23, 2010 17:33:57
-= Ништяки Ништяковские =-
прикупил сегодня я блокировку дифференциалов ( за 7700 руб ),найти бы теперь время и помошника ( в качестве знающего мастера) для установки сего девайса ) )
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пт июл 23, 2010 21:29:30
>>D!mk@<<
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июл 23, 2010 21:36:50
>>D!mk@<< писал(а):Ништяки Ништяковские =-
дороги нынче?
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Сб июл 24, 2010 7:59:38
alex
:hmmm: непонял вопроса :hmmm:
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт июл 29, 2010 19:32:41
сегодня мой друг Борис установил на мой машин : распредвал, цепь и звёздочки(все ништяки новые)
машин стал ехать бодрее НО вчера я заправился на 200 рэ и оказалось что хреновым бензином ( ( и сегодня весь день пока ездил по заявкам гремели пальцЫ ( ( так что пока незнаю на сколько резвее стал машин
Непрочитанное сообщение Alex » Чт июл 29, 2010 20:03:43
>>D!mk@<< писал(а):непонял вопроса
йоптыть :wacko: ПачОм "самблок дифф" ?
>>D!mk@<< писал(а):заправился на 200 рэ
По- нашенски эт 50 гривасов приблизительно, следовательно врайони 5 - 6 литрофф. Не стоит по этому поводу париццо. :look:
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт июл 29, 2010 22:41:05
>>D!mk@<< писал(а):распредвал, цепь и звёздочки
Нивовские?
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пт июл 30, 2010 19:53:17
alex
Там же написано,в скобках ,7700 рэ
Насчет бензина,как не париться то!пальцы гремят,машин толком не едет:(разбавил я его 95ым,непомогло:( купил присадку(октан корректор) помогло но всеравно подбрякивают пальцы:(
Последний раз редактировалось >>D!mk@<< Пт июл 30, 2010 20:01:57, всего редактировалось 1 раз.
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пт июл 30, 2010 19:54:44
ВинтореZ
Конеш нивовские :)
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пт июл 30, 2010 20:15:55
>>D!mk@<<
а я 95-ой одно время разбавлял 92-ым :whistlin: ...как машинку купил..хотел баловать ее....ездил только на 95...думал вот оно совершенство то....как летит то..ух....потом смотрю меня обгоняют даже те...кому по статусу не положено...знакомый один с насмешкой сказал что 76 разбавлял...я шо то не понял...потом к 5-ти оставшимся литрам 95-го долил 15 литров 92-го....так она как поперлааааа :thumbsup: :D вот так бывает...
Зы...еще вопросик...а зачем вот энта "трубень" оранжевая?? от нее реальная польза есть??? или это если в одно крыло въехали с другого чтобы вылезла...я просто не совсем понимаю и не вижу пользы от нее... :unsure:
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт авг 05, 2010 8:43:19
ALVALCHER
распорка помогает в поворотах,из за нее кузов/брызговики не кренит
конеш если стукнут в одно крыло то естессно и второе поведёт :whistlin:
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт авг 05, 2010 10:59:28
ALVALCHER
У тебя нет распорки?! :confused: Ставь!
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Чт авг 05, 2010 15:19:56
ВинтореZ
;) не..спасибо... :beer2: мне и так хорошо...
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Ср авг 18, 2010 19:51:38
начал кузовные работы
прикупил :
наждачка
80 — 1м
120 — 1м
180 — 1м
240 — 1м
200 — 25х25 см
400 — 25х25см
брусок для наждачки
шпатлёвка стекловолоконная 1 кг
шпатлёвка жёлтая ( названия непомню) 1кг
отвердитель к шпатлёвке
грунт акриловый 4+1
грунт кислотный ( для будущего предотвращения рыжиков )
грунт финишный белый
краска белая ( подобраная ) мобихил,акриловая 1 кг
растворитель 646 — 5 литров
растворитель для разбавления акриловых красок, грунта и прочего
сетки для процеживания краски
намордники
3 разных ёршЫка на дрель
дрель — 1279рэ, вроде как германская ( так было написано на ценнике )
шланг кислородный 8м
быстросъёмы, ёршики и прочую мелочь для компрессора
свояк купил ( с неделю назад ) компрессор и пистолет
вчера и сегодня делали по вечерам двери, сделали пока самые простые касячки на 2х дверях
