Мой унитаз,1994 года выпуска
- >>D!mk@<<
- Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Re: Мой унитаз,1994 года выпуска
сегодня вечером после работы собрались мы (с форумчанами форума drom.ru) пожарить шашлыков(вернее люля кебаб взяли,вкусная вопщем штука) и покататься,подрифтить на грунте... короче: меня после поворота (на скорости около 70 км/ч )сильно развернуло ( в противоположную сторону) и катясь боком долбанул я машин левым передним колесом об земляной бордюр высотой около 15 см
вроде всё нормально было,когда поехал домой заметил что машин едет ровно(не тянет не влево не вправо) А РУЛЬ СТОИТ НЕ РОВНО,он повёрнут градусов на 20 - 25 влево
до этого момента была такая трабла : иногда после парковки не на очень ровной поверхности люфт руля бывал примерно около 20 градусов
я думаю как то это связано с теперешней поломкой... кто что думает по этому поваду? подскажите
- >>D!mk@<<
сегодня ездил к другу на СТО на яму,пощупали,понюхали пошатали - короче рулевым наконечникам кирдык,рычаги в норме. наконечники весной ужасно скрипели(в них вода попала),теперь они сильно расшатались.скорее всего из за этого и был такой люфт ( когда после парковки руль влево или вправо повёрнут и руль шатался градусов на 20)
завтро планирую заменить наконечники и съездить к другу на геометрию
- >>D!mk@<<
заменил наконечники и сделал геометрию (всмысле настроил мне друг рулевые тяги на стенде) теперь всё ровно
- >>D!mk@<<
вчера поставил волга пружины (на перед) -2 витка теперу у мну почти жЫп...
сегодня я поставил нива пружины(на заднюю подвеску),не резаные ... получилось ниже чем со стоком я прям разочаровался ,хотел выше...пружины на разборке брал.видимо они сильно просели...
но у мну есть мысль,свояк мой хотел свои новые нива пружины укоротить на пару витков но пока не сделал этого,и вот теперь планирую поменяться с ним пружинами у мну будет жЫп а у него как он и хотел - занижение
- ВинтореZ
Зря, они действительно у нив очень сильно проседают, убедился\ на своих>>D!mk@<< писал(а):пружины на разборке брал.видимо они сильно просели...
- >>D!mk@<<
-= Ништяки Ништяковские =-
прикупил сегодня я блокировку дифференциалов ( за 7700 руб ),найти бы теперь время и помошника ( в качестве знающего мастера) для установки сего девайса ) )
- >>D!mk@<<
сегодня мой друг Борис установил на мой машин : распредвал, цепь и звёздочки(все ништяки новые)
машин стал ехать бодрее НО вчера я заправился на 200 рэ и оказалось что хреновым бензином ( ( и сегодня весь день пока ездил по заявкам гремели пальцЫ ( ( так что пока незнаю на сколько резвее стал машин
- Alex
- Классиковод - анархист :)
йоптыть>>D!mk@<< писал(а):непонял вопроса
По- нашенски эт 50 гривасов приблизительно, следовательно врайони 5 - 6 литрофф. Не стоит по этому поводу париццо.>>D!mk@<< писал(а):заправился на 200 рэ
- >>D!mk@<<
alex
Там же написано,в скобках ,7700 рэ
Насчет бензина,как не париться то!пальцы гремят,машин толком не едет:(разбавил я его 95ым,непомогло:( купил присадку(октан корректор) помогло но всеравно подбрякивают пальцы:(
Последний раз редактировалось >>D!mk@<< Пт июл 30, 2010 20:01:57, всего редактировалось 1 раз.
- ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
>>D!mk@<<
а я 95-ой одно время разбавлял 92-ым
...как машинку купил..хотел баловать ее....ездил только на 95...думал вот оно совершенство то....как летит то..ух....потом смотрю меня обгоняют даже те...кому по статусу не положено...знакомый один с насмешкой сказал что 76 разбавлял...я шо то не понял...потом к 5-ти оставшимся литрам 95-го долил 15 литров 92-го....так она как поперлааааа
вот так бывает...
Зы...еще вопросик...а зачем вот энта "трубень" оранжевая?? от нее реальная польза есть??? или это если в одно крыло въехали с другого чтобы вылезла...я просто не совсем понимаю и не вижу пользы от нее... :unsure:
- >>D!mk@<<
ALVALCHER
распорка помогает в поворотах,из за нее кузов/брызговики не кренит
конеш если стукнут в одно крыло то естессно и второе поведёт
- >>D!mk@<<
начал кузовные работы
прикупил :
наждачка
80 — 1м
120 — 1м
180 — 1м
240 — 1м
200 — 25х25 см
400 — 25х25см
брусок для наждачки
шпатлёвка стекловолоконная 1 кг
шпатлёвка жёлтая ( названия непомню) 1кг
отвердитель к шпатлёвке
грунт акриловый 4+1
грунт кислотный ( для будущего предотвращения рыжиков )
грунт финишный белый
краска белая ( подобраная ) мобихил,акриловая 1 кг
растворитель 646 — 5 литров
растворитель для разбавления акриловых красок, грунта и прочего
сетки для процеживания краски
намордники
3 разных ёршЫка на дрель
дрель — 1279рэ, вроде как германская ( так было написано на ценнике )
шланг кислородный 8м
быстросъёмы, ёршики и прочую мелочь для компрессора
свояк купил ( с неделю назад ) компрессор и пистолет
вчера и сегодня делали по вечерам двери, сделали пока самые простые касячки на 2х дверях
прикупил :
наждачка
80 — 1м
120 — 1м
180 — 1м
240 — 1м
200 — 25х25 см
400 — 25х25см
брусок для наждачки
грунт акриловый 4+1
намордники
