Лобовое стекло и заднее
yarik 2105
Хто знает как снимать и ставить лобовое стекло и заднее тоже а то ржавчина из-под уплатнителя пошла
- vopikan
- Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
заднее только менял, там по принципу львовских автобусов
"выдерни шнур вiдави стекло", снаружи только хромвставка из пластика, а ставить надо предварительно затолкав эту вставку обратно и надев резину на стекло, потом в паз шнурку вставляеш и из салона тянеш, лучше если ктонить прижимать будет снаружи, обивка потолка тока вылазит вместе с резиной((, ее приклеить покрепче надо перед этим или жестяные прищепки там специальные прикупить поболее, а переднее стекло кажись со снятием панели меняется :ermm:
- Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Re: Лобовое стекло и заднее
Не буду клонировать темы
. Спрошу тут.
Перед установкой герметиком прозрачным нужно приклеить стекло к резинке и резинку к кузову? Или не надо мазать и так всё нормально встанет и не протечёт. Резинки старые буду оставлять, может только клин на чёрный сменю.
- ВинтореZ
Denya2106
А хз даже, я дык так всегда ставил, только потом подмазывал чуток
Клин чёрный полюбому ставь
- Denya2106
Напарник обязателен? В одного с помощью такой-то матери можно умудриться?ВинтореZ писал(а):Denya2106
А хз даже, я дык так всегда ставил, только потом подмазывал чутокКлин чёрный полюбому ставь
Я думаю намажу, хуже не будет. А клин походу хром лет эндцать или аншнадцать назад был и стал прозрачно-коричневым.
Denya2106
Если угораздит приклеить резинку к кузову, то больше ты стекло от туда не вынешь. Уж если потечёт, как правило в углах, на сгибах, тогда, да и то лучше авто пластилином а не герметиком.
Вставить можно и одному, я ставил и снимал в одиночку без проблем, низ стекла при установке можно почти полностью насадить на место, и потом равномерно поровну в каждую сторону вытягивая шнурок заправляешь резинку. Если шнур вдруг выскакивал, то я пользовался самодельным крючком, сгибается произвольно и цель одна подцепить и заправить резинку до шнура, далее опять шнуром.
- Classic
Я ничем не мазал перед установкой, резина старая была (двухлетняя), ничего не течёт.
в воскресенье заднее выставлял чтоб экспопорт вставить, резинке 7 лет, выдержала вчерашнюю и позавчерашнюю грозу
- Zayec
На уплотнителях стекол НЕ ЭКОНОМЯТ! Через год потечёт.Medved@790 писал(а):резинке 7 лет, выдержала вчерашнюю и позавчерашнюю грозу
Резина стареет и усыхает. Через нижние углы вода начнёт проникать в багажник и салон. Покупай герметик.
ЗЫ. Моей машине 8 лет. Если бы полгода назад не промазал герметиком - утонул бы нафиг.
Собираюсь уплотнители менять.
Zayec, да не бойся ты, скоро будет стекло чтобы сменить шелкографию на тонировку...там и поменяю
- Alex
- Классиковод - анархист :)
замок вставляется ДО установки стеклаClassic писал(а):Только замок (вставку) не нужно сразу вставлять. Он потом заправляется, когда стекло уже вставлено. Так легче.
- Санек73
- Модель авто: Классика
Замок и уплотнитель стекла,если старые уже задубели и начали рваться,лучше без всяких вымудрений поменять на новые-новый уплотнитель лучше сядет и будет меньше гимора и с установкой и с герметичностью.
Последовательность действий:1)одеть уплотнитель на стекло СНАЧАЛА ОДЕТЬ ВСЕ УГЛЫ,2)расправить и вставить по контуру замок в уплотнитель(лишнюю длину пока не обрезать),3)вставить капроновый шнур по периметру(концы шнура должны быть внизу)в посадочное место уплотнителя и смазать его мовилем для более легкой посадки,4)установить стекло в проем,причем сначала "посадить"на паз низ стекла5)осторожно вытягивать шнур,прижимая снаружи край стекла руками
Для удобства лучше снять козырьки и салонное зеркало,замок уплотнителя обезать через день(он усаживается)и закрыть мет.заглушкой.
Для снятия стекла нужна широкая отвертка с тупым жалом-заправлять края уплотнителя изнутри наружу проема стекла(аккуратно-не порвите уплотнитель),начать лучше с середины сверху.Не уроните стекло!
Удачи.
Удачи.
- Alex
Это в зависимости от температуры окружающей среды.Санек73 писал(а):замок уплотнителя обрезать через день
- Михайлич
- Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
народ, а вот все стекла одинаковы передние на ваз классика? типа 2101-07?
- Zayec
Михайлич
Точно знаю, что на горбатом Запорожце заднее и переднее совершенно одинаковые.
- Санек73
Да,одинаковые.Михайлич писал(а):народ, а вот все стекла одинаковы передние на ваз классика? типа 2101-07?
- an_dron23
- Модель авто: Классика 2107
Вчера ставили с пациком стекло лобовое в семерик... Так у него стойки поведенные, еб... Мы его крячили часа 4:) пока в голову не прешла супер идея:) я уперся ногами в потолок в районе стекла и оно зашло как родное О_о
- Alex**
Дрруги!!! У меня такая поблема возникла:
Короче я с осени не мог найти " сверчка " где-то сзади. Всё там перетрёс , полку , перегородку , так и скрипит. С морозами стало ещё сильнее скрипеть.
Скрипит только на изломах ( когда машину с боку на бок качает). Вчера я его нашёл.
Скрипит уплотнитель заднего стекла в углах крыши.
Так вот вопрос: если уплотнитель на время в углах попробовать залить чем-нето типа герметика или ещё чего? Получится не снимая стекла? Понимаю , что надо бы сменить уплотнитель , но погода не позволяет пока...
- Alex**
