Кончился бензин по пути на заправку
Marik
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Marik » Чт авг 12, 2010 10:41:36
Всем доброго времени суток!
У меня такой вопрос возник:
Какие последствия возникают когда кончается бензин в баке и машина глохнет. :crazy:
Машина - семерочка инжектор
Re: Кончился бензин по пути на заправку
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт авг 12, 2010 10:44:50
Marik
может сгореть бензонасос. не дешевое это удовльствие.
На инжекторах крайне не рекомендуется осушать бак полностью.
Marik
Непрочитанное сообщение Marik » Чт авг 12, 2010 10:55:33
Mr_Ice писал(а):может сгореть бензонасос.
Только ли бензонасос страдает от таких действий или еще что то может проявится?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт авг 12, 2010 11:04:36
Marik
Да вроде больше ничего страдать не должно.Просто для эл.бензонасоса бензин это и охлаждение и смазка.
Marik
Непрочитанное сообщение Marik » Чт авг 12, 2010 11:08:59
Всем спасибо за ответы, вродебы на этот раз все обошлось, и ничего не сгорело, бензонасос бензин качает, машина едет = (w00t)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт авг 12, 2010 11:10:44
Marik
Ну и хорошо,раз качает значит работает!Просто лучше не доводить до такого...(хотя сам один раз проглядел и чуть не встал :i )
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт авг 12, 2010 20:07:40
Однако готовься.... Ибо были случаи как после такого обращения он работал некоторое время, а потом скоропостижно кончался (например заглушил возле магазина и не завёлся), правда на "червонцах"
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт авг 12, 2010 21:31:45
Marik
Канистра 5л тебе в багажник, и ОБЯЗАТЕЛЬНО ее сразу перезаправлять после расходования, ибо пустая канистра тебе не поможет! И да пребудет с тобой Сила, юный падаван!
Marik
Непрочитанное сообщение Marik » Пт авг 13, 2010 14:06:28
Всем спасибо ! Надеюсь бензонасос будет жить очень долго :clap2:
666DIABLO666
Модель авто: ваз 2107 Е2 сток
Непрочитанное сообщение 666DIABLO666 » Пт авг 13, 2010 22:40:04
Marik
И до загорания лампочки лучше не доводить т.к. бензонасос при работе сильно греется , а бензин в котором он погружен является для него охладителем
Shell90
Модель авто: 210740i 2008
Непрочитанное сообщение Shell90 » Сб авг 14, 2010 10:53:37
Igor001/7 писал(а):Marik
честно - об этом даже и не знал, возьму на заметку. Вообще мне кажется неудобно использовать шкалу уровня бензина, лучше была бы градуированная или вообще электронная - намного легче :thumbsup: . А то так глядишь "на глаз" - ппц :crazy:
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 14, 2010 18:14:06
Shell90 С БК поточнее будет..
Marik
Непрочитанное сообщение Marik » Пн авг 16, 2010 6:15:10
Буйный писал(а):Shell90 С БК поточнее будет..
Я так думаю, что самый дешевый БК будет показывать с очень хорошей погрешностью да? :hez:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 16, 2010 6:27:23
Marik Если БК спользует штатный ДУТ, то ДА. А если способ "расчитанный", то точность до 0,5 л легко!
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн авг 16, 2010 8:53:22
Marik
По поводу БК - его погрешность зависит от способа пордсчета бензина. Савишь "рассчитанный" - и получаешь точность даже лучше 0.5 литров на бак - будет зависеть от того, насколько полно (одинаково) будешь заправлять бак, когда заправляешь "до упора" и выставляешь "40 литров". У меня претензий нет к БК "Штат" - еще ни разу не "пролетал" с сухим баком. И там есть возможность ввести коррекцию расхода - то есть, грубо говоря, настроить расход чуть больше, чем есть - чтобы, допустим, показывал тебе 5 литров - когда на самом деле в баке плещется еще 5.5 или даже 6 - при заправке полного бака.
Save.L
Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Непрочитанное сообщение Save.L » Вт авг 17, 2010 16:53:46
Здравствуйте!
Вопрос. когда я заправляю полный бак до отстрела, то это сколько литров?
и сколько если с доливом?
на БК нужно выставить
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт авг 17, 2010 17:23:36
Вообще в классике бак 39 литров. Заливка "под горлышко" - это около 42-43. А до отстрела литров 30, поскольку пистолет длинный и стреляет рано.
Последний раз редактировалось Shvarzneger Вт авг 17, 2010 17:25:49, всего редактировалось 1 раз.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт авг 17, 2010 17:24:40
Save.L
По поводу "полный бак до отстрела" - это бабушка надвое сказала, сколько там. Разные пистолеты заправочные по-разному реагируют на пену поверх бензина (особенно он пенится, когда в практически пустой бак его льешь), когда я только выгнал машину из салона - мне в бак залили два литра, сказали "до заправки хватит" - так я "до отстрела" не смог 30 литров залить... Дурацкая система на Лукойле - вносишь деньги, включаешь пистолет, щелкнуло - все, либо возврат денег (части), либо плати за повторную заправку...
Короче, я всегда заправляю там, где можно сколько угодно раз нажимать на кнопку, доливая до одного и того же уровня - чтобы бензин был виден из-под гравитационного клапана. И ставлю отметку 40 литров. На деле будет больше, порядка 41-42, но лучше считать, что 40 - хуже точно не будет
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Ср авг 18, 2010 8:38:11
спасибо :-J
джон
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение джон » Пн сен 06, 2010 19:41:39
Save.L писал(а):спасибо :-J
ребята!у меня датчик бака не работает уже пол года обсыхал раз пять,вроде ни чего насос работает)))вожу с собой 5л в багажнике всегда, а на счёт заправки чтоб по горло залить надо пистолет вытаскивать почти полностью из бака чтоб струю было видно и заправляй сколько хочешь))))
:wacko:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн сен 06, 2010 19:57:25
джон писал(а):чтоб по горло залить надо пистолет вытаскивать почти полностью из бака чтоб струю было видно и заправляй сколько хочешь
Согласен , но тока когда сам заливаешь. Заправщики этой хренью не занимаются- один раз отстрелило и усё типа полный бак.
Shvarzneger писал(а):Вообще в классике бак 39 литров. Заливка "под горлышко" - это около 42-43.
:no: я сам лично смог вогнать в бак (при полностью пустом) тока 37.6л, но правда машина была сильно загружена ну типа сидела на жопе :-J
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 07, 2010 3:58:16
к359но писал(а):я сам лично смог вогнать в бак (при полностью пустом) тока 37.6л,
Вот и у меня больше 39л не влезло при последнем экскрименте, до резьбы..Инжбаки кастрированные? ;)
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт сен 07, 2010 4:43:52
а бензонасос на инжах какой обьем имеет? а то я не вкурсе :whistlin:
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт сен 07, 2010 5:03:38
к359но писал(а): :no: я сам лично смог вогнать в бак (при полностью пустом) тока 37.6л, но правда машина была сильно загружена ну типа сидела на жопе :-J
Я специально осушал бак чтоб сама заглохла, а потом спокойно вливал две двадцитилитровые канистры, залитые "под горлышко" и ещё чуток из пятилитровой. Вышло 42-43 литра.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт сен 07, 2010 17:18:35
GoBLIN писал(а):а бензонасос на инжах какой обьем имеет
Буйный писал(а):Инжбаки кастрированные?
на счет объема не знаю не мерил, но вот вес всей этой "кочерги" в сборе что-то около 600-700гр и стало быть количество вымещаемой жидкости будет таким же, а значит из расчетных 39л можно отнядь эти 0.7кг и получица что в бак можно вогнать прибл. 38,3л под горловину :hmmm:
Вернуться в «Инжектор»
