Не включается компьютер!
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пт сен 03, 2010 13:32:57
ПОМОГИТЕ, не включается комп! При включении кулера крутятся и системник издает один долгий писк(1-2сек.) вместо одного коротенького, и на екране ничего, ни пикселя :cry: Перед етим продувал от пыли, вынимал только оперативку! После етого включил, все норма, посидел до вечера, выключил, а утром он уже не включается...! Что за беда??? кто знает :cigar:
Zim
Модель авто: VAZ - LADA 2107
Re: Не включается компьютер!
Непрочитанное сообщение Zim » Пт сен 03, 2010 13:33:38
Какой у тебя БИОС на компе?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 03, 2010 13:36:51
byran
Попробуй еще раз вынуть оперативку продуть ее разъем. А сами контакты оперативки потри ластиком.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт сен 03, 2010 13:45:37
Завтра вечером попробую так как сейчас на роботе, а душа млин не на месте из-за етого :look: Жена звонит, грит ппц компу, не включается, а у меня на роботе паника, мож зря :eptel:
Zim
Непрочитанное сообщение Zim » Пт сен 03, 2010 13:45:53
Вот расшифровка сигналов биос. Посмотри какой у темя стоит и ищи свой в списке.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Звуковые_сигналы_BIOS
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт сен 03, 2010 14:06:53
Как спец в области компов могу описать случаи, прикоторых комп не стартует приисправной материнке:
1. Нет опервтивки.
2. Нет видеокарты.
3. Не подключено 4-pin питание проца
4. Нет процессора.
5. Слабый или севший блок питания.
На будущее, привытаскивании оперативной памяти надо быть педельно осторожным, поскольку её очень легко убить статическим электричеством. И не в коем случаи не передавать оперативу из рук в руки.
По теме скажу следующее: вытаскивай оперативу и хорошенько дунь в DIMMы несколько раз, затем продуй сами контакты на оперативке ивстевляй её на место, если не поможет, то вытаскивай все что есть из матери (кроме проца) и отсоединяй питание от всего что есть. Затем всталяй всё обратно, продувая разёмы и контакты. Сначала попробуй с минимумом комплектующих - это видео и ОДИН модуль оперативки (попробуй со всеми по очереди, возможно один сгорел). Если и это не поможет, значит скорее всегшо ты спалил оеративу.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт сен 03, 2010 14:42:08
Shvarzneger писал(а):скорее всегшо ты спалил оеративу
:sad: да надеюсь до етого не дошло! Но если и так быть что комп работал когда я ее обратно поставил!?
Еще вспомнил момент: когда комп был включен я пробовал на ощупь температуру радиатора проца(я его гнал немного) и случайно зацепил оперативу, комп перегрузился. Биос загрузился, а вот Винда нет, после полосы загрузки черный екран :yucky: Я вытащил ее, протер контакты об брюки, дунул ротиком в место посадки и поставил назад...комп включился сразу, и работал аж до той поры пока не выключил...! Могла сгореть при выключении? :confused:
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт сен 03, 2010 15:06:07
byran писал(а):комп включился сразу, и работал аж до той поры пока не выключил...! Могла сгореть при выключении? :confused:
А как работал? Ну в смысле тупил или нет?
При выключении наврятле спалил, а вот при случайном задевании и дальнейшей перезагрузки мог в неё глюков "подкинуть". после удачного старта компа пойдись по оперативке MemTestом. И всё поймёшь - глючит или нет.
Так же зря о брюки потёр, иби статика.
PS сколько у тебя модулей оперативки?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт сен 03, 2010 15:23:26
Shvarzneger писал(а):А как работал? Ну в смысле тупил или нет?
нет, работал как обычно, правда я игрушки не гамал, только браузеры и видеоплеер!
Shvarzneger писал(а):колько у тебя модулей оперативки?
одна планка, 2Gb Hynix RAM DDR2-800
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт сен 03, 2010 15:26:59
Плохо что одна планка. Я всегда ствалю 2 по 1 Гб
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт сен 03, 2010 15:36:12
Shvarzneger писал(а):Плохо что одна планка
чего так, ето ничего не меняет, тем более скоро будет две планки :) 2х2Гб :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 03, 2010 20:35:24
Shvarzneger писал(а):Как спец в области компов могу описать случаи, прикоторых комп не стартует приисправной материнке:
1. Нет опервтивки.
2. Нет видеокарты.
4. Нет процессора.
встечал мамаки которые работали без видюх
и без доп питания 4 пин.
byran писал(а):Я вытащил ее, протер контакты об брюки, дунул ротиком в место посадки и поставил назад...комп включился сразу, и работал аж до той поры пока не выключил...! Могла сгореть при выключении? :confused:
как я писал вышеластиком ее контактыпочисть и слот продуй и будет тебе счастье.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт сен 03, 2010 20:42:31
спс за советы, отпишусь только завтра, вечерком, надеюсь что не с ноута :fear:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт сен 03, 2010 20:46:00
Mr_Ice писал(а):встечал мамаки которые работали без видюх
скорее всего была интегрированная! :hmmm:
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Пт сен 03, 2010 23:06:16
byran писал(а): пробовал на ощупь температуру радиатора проца (я его гнал немного)
А биос обнулял?
На всяк случай вынь батарейку из мамки, замкни контакты, батарейку назад. Ну или джампером, если он есть на мамке.
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Сб сен 04, 2010 17:14:57
Mr_Ice писал(а): встечал мамаки которые работали без видюх
Да сама мать и без проца пахать будет. Они и голые стартуют нормально.
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Сб сен 04, 2010 17:38:30
byran
Забыл кое-что... Конденсаторы на матери посмотри, особенно в районе памяти. Они сверху должны быть ровные, не вздутые, не "бежащие". Если вздулись или побежали, то мать на перепайку.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб сен 04, 2010 19:52:56
byran писал(а):скорее всего была интегрированная! :hmmm:
неа был у меня комп типа мини сервачка а свободной видюхи под него небыло. поставил видюху, настроил все, потом видюху вынул и приспокойненько сервак работал без видюхи.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 05, 2010 19:42:57
Пишу уже с работающего компа, вынул ВСЕ, протер, продул всунул назад и все заработало, Всем спс за советы :thum1:
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс сен 05, 2010 20:03:43
byran писал(а):Пишу уже с работающего компа, вынул ВСЕ, протер, продул всунул назад и все заработало, Всем спс за советы :thum1:
кстати очень часто такие приколы бывают - пыли привет )))
Благодарил (а): 1095 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пт апр 13, 2012 15:38:13
VladiZlav писал(а):кстати очень часто такие приколы бывают - пыли привет )))
Бывало - протирал планки памяти и видюхи и нормально всё потом было
byran писал(а): Жена звонит, грит ппц компу, не включается,
То же самое сегодня...
Пришел, проверил - на кнопку ВКЛ не реагирует. Только когда выдерну и воткну обратно вилку питания, при нажатии на кнопку
кулера начинают крутиться и тут же тухнуть, последующие нажатия не приносят результата... только опять игра с вилкой питания.
Подозреваю блок питания...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт апр 13, 2012 15:52:46
andy писал(а):Подозреваю блок питания...
:yes: :yes: :yes: Самый простой способ - подмахнуть на рабочий и проверить :thum1:
Непрочитанное сообщение andy » Пт апр 13, 2012 15:59:59
А у тебя случаем нет отсоединенного, но рабочего, чтобы подмахнуть? Если чо, могу после 9 завтра подъехать.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт апр 13, 2012 16:04:11
andy писал(а): Если чо, могу после 9 завтра подъехать.
дома точно нет, на работе могу глянуть но это уже во вторник.
Непрочитанное сообщение andy » Пт апр 13, 2012 16:12:00
Спасибо. Буду думать.
