Не включается компьютер!
- byran
ПОМОГИТЕ, не включается комп! При включении кулера крутятся и системник издает один долгий писк(1-2сек.) вместо одного коротенького, и на екране ничего, ни пикселя
Перед етим продувал от пыли, вынимал только оперативку! После етого включил, все норма, посидел до вечера, выключил, а утром он уже не включается...! Что за беда??? кто знает
- Mr_Ice
Re: Не включается компьютер!
byran
Попробуй еще раз вынуть оперативку продуть ее разъем. А сами контакты оперативки потри ластиком.
- byran
Завтра вечером попробую так как сейчас на роботе, а душа млин не на месте из-за етого
Жена звонит, грит ппц компу, не включается, а у меня на роботе паника, мож зря
Вот расшифровка сигналов биос. Посмотри какой у темя стоит и ищи свой в списке.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Звуковые_сигналы_BIOS
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Как спец в области компов могу описать случаи, прикоторых комп не стартует приисправной материнке:
1. Нет опервтивки.
2. Нет видеокарты.
3. Не подключено 4-pin питание проца
4. Нет процессора.
5. Слабый или севший блок питания.
На будущее, привытаскивании оперативной памяти надо быть педельно осторожным, поскольку её очень легко убить статическим электричеством. И не в коем случаи не передавать оперативу из рук в руки.
По теме скажу следующее: вытаскивай оперативу и хорошенько дунь в DIMMы несколько раз, затем продуй сами контакты на оперативке ивстевляй её на место, если не поможет, то вытаскивай все что есть из матери (кроме проца) и отсоединяй питание от всего что есть. Затем всталяй всё обратно, продувая разёмы и контакты. Сначала попробуй с минимумом комплектующих - это видео и ОДИН модуль оперативки (попробуй со всеми по очереди, возможно один сгорел). Если и это не поможет, значит скорее всегшо ты спалил оеративу.
1. Нет опервтивки.
2. Нет видеокарты.
4. Нет процессора.
- byran
Shvarzneger писал(а):скорее всегшо ты спалил оеративу
Еще вспомнил момент: когда комп был включен я пробовал на ощупь температуру радиатора проца(я его гнал немного) и случайно зацепил оперативу, комп перегрузился. Биос загрузился, а вот Винда нет, после полосы загрузки черный екран
- Shvarzneger
А как работал? Ну в смысле тупил или нет?byran писал(а):комп включился сразу, и работал аж до той поры пока не выключил...! Могла сгореть при выключении?
При выключении наврятле спалил, а вот при случайном задевании и дальнейшей перезагрузки мог в неё глюков "подкинуть". после удачного старта компа пойдись по оперативке MemTestом. И всё поймёшь - глючит или нет.
Так же зря о брюки потёр, иби статика.
PS сколько у тебя модулей оперативки?
- byran
нет, работал как обычно, правда я игрушки не гамал, только браузеры и видеоплеер!Shvarzneger писал(а):А как работал? Ну в смысле тупил или нет?
одна планка, 2Gb Hynix RAM DDR2-800Shvarzneger писал(а):колько у тебя модулей оперативки?
- Shvarzneger
- byran
чего так, ето ничего не меняет, тем более скоро будет две планкиShvarzneger писал(а):Плохо что одна планка
- Mr_Ice
встечал мамаки которые работали без видюхShvarzneger писал(а):Как спец в области компов могу описать случаи, прикоторых комп не стартует приисправной материнке:
1. Нет опервтивки.
2. Нет видеокарты.
4. Нет процессора.
и без доп питания 4 пин.
как я писал вышеластиком ее контактыпочисть и слот продуй и будет тебе счастье.byran писал(а):Я вытащил ее, протер контакты об брюки, дунул ротиком в место посадки и поставил назад...комп включился сразу, и работал аж до той поры пока не выключил...! Могла сгореть при выключении?![]()
- byran
спс за советы, отпишусь только завтра, вечерком, надеюсь что не с ноута
- byran
скорее всего была интегрированная!Mr_Ice писал(а):встечал мамаки которые работали без видюх
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
А биос обнулял?byran писал(а): пробовал на ощупь температуру радиатора проца (я его гнал немного)
На всяк случай вынь батарейку из мамки, замкни контакты, батарейку назад. Ну или джампером, если он есть на мамке.
- Shvarzneger
Да сама мать и без проца пахать будет. Они и голые стартуют нормально.Mr_Ice писал(а): встечал мамаки которые работали без видюх
- Shvarzneger
byran
Забыл кое-что... Конденсаторы на матери посмотри, особенно в районе памяти. Они сверху должны быть ровные, не вздутые, не "бежащие". Если вздулись или побежали, то мать на перепайку.
- Mr_Ice
неа был у меня комп типа мини сервачка а свободной видюхи под него небыло. поставил видюху, настроил все, потом видюху вынул и приспокойненько сервак работал без видюхи.byran писал(а):скорее всего была интегрированная!
- byran
Пишу уже с работающего компа, вынул ВСЕ, протер, продул всунул назад и все заработало, Всем спс за советы
- VladiZlav
кстати очень часто такие приколы бывают - пыли привет )))byran писал(а):Пишу уже с работающего компа, вынул ВСЕ, протер, продул всунул назад и все заработало, Всем спс за советы
- andy
Бывало - протирал планки памяти и видюхи и нормально всё потом былоVladiZlav писал(а):кстати очень часто такие приколы бывают - пыли привет )))
То же самое сегодня...byran писал(а): Жена звонит, грит ппц компу, не включается,
Пришел, проверил - на кнопку ВКЛ не реагирует. Только когда выдерну и воткну обратно вилку питания, при нажатии на кнопку
кулера начинают крутиться и тут же тухнуть, последующие нажатия не приносят результата... только опять игра с вилкой питания.
Подозреваю блок питания...
- VladiZlav
andy писал(а):Подозреваю блок питания...
- andy
А у тебя случаем нет отсоединенного, но рабочего, чтобы подмахнуть? Если чо, могу после 9 завтра подъехать.
- VladiZlav
дома точно нет, на работе могу глянуть но это уже во вторник.andy писал(а): Если чо, могу после 9 завтра подъехать.
