При чем довольно сильно... Я всегда и думал что логично двигать его (тот что к мосту прикручен). Так ослабляем болты колдуна, откручиваем конец торсиона (с моста) И теперь главный вопрос: Между ЧЕМ и концом торсиона должно быть 140мм?Тот конец торсиона длиннее, чем тот, который входит в колдун.
Регулировка "колдуна" (регулятор давления задних тормозов)
- Nikita
Re: Регулировка "колдуна"
Зачем?Nikita писал(а): откручиваем конец торсиона (с моста)
Брат, ЛОНЖЕРОНОМ!Продольным, он соединяется с поперечным. Это место ПРЯМО над мостом, перпендикулярно вверх.Nikita писал(а):И теперь главный вопрос: Между ЧЕМ и концом торсиона должно быть 140мм?
- Nikita
Зачем?Буйный писал(а):Nikita писал(а): откручиваем конец торсиона (с моста)
А как регулировать конец торсиона когда он прикручен? Я понимаю его надо открутить, установить в нужное положение, подвести к нему колдун и прикрутить торсион.(Во всех интернетовских пособиях написано так) Просто там все пишут что на конец торсиона одевают приспособление, упирают его конец в кузов, подводят колдун и прикручивают торсион на место.
Nikita Никита!!! Торсион НЕ РЕГУЛИРУЮТ!! Регулируют положение колдуна на овальных дырках двумя болтами таким образом, что бы ОН лишь касался короткого плеча торсиона(того , который под резиновым чехлом). Но! Предварительно, нужно выставить расстояние 140 +/-5мм от длинного конца торсиона(тот, который у кулисы) до верхнего продольного лонжерона(поднятием кузова). Хитрая приспособа не нужна, она для ленивых СТОшников.
- Nikita
Дык что б выставить надо открутить. Как например сменить 130 на 140 если конец торсиона прикручен? Надо выставить растояние подвести колдун, а после этого прикрутить...Но! Предварительно, нужно выставить расстояние 140 +/-5мм от длинного конца торсиона
Nikita писал(а):Как например сменить 130 на 140 если конец торсиона прикручен?
только! Разбирать ничего не нужно - только отпустить/затянуть два болта крепления колдуна! Надеюсь, теперь всё понятно..Буйный писал(а):(поднятием кузова).
- Nikita
По моему с открученным рычагом легче поймать легкое касание.(Разницы никакой.)(поднятием кузова). только! Разбирать ничего не нужно - только отпустить/затянуть два болта крепления колдуна! Надеюсь, теперь всё понятно..
- Модель авто: ВАЗ-21043
Так я и не понял из этой темы где находится точка "Б" отрезка А-Б, который при регулировке "колдуна" должен быть 140+/-5 мм?
- D.I.M.A.R.
вот так:
потому что например на картинке из мурзилки мужик держит линейку не вертикально, а с наклоном в сторону багажника
но у меня такой вопрос: линия соединяющая точки А и В (которая 140 мм) должна быть вертикальной (перпендикулярна поверхности земли)
D.I.M.A.R. Вот правильная схема замера
- Колдун.jpg (20.74 КБ) 20083 просмотра
- D.I.M.A.R.
- Barsuk
Мужики, а как быть, если я спецом поднял зад с помощью проставок в пружинах? Ведь, у меня тогда по-любому не будет тех 140 мм, больше же будет.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
[quote="Barsuk"и я спецом поднял зад с помощью проставок , у меня тогда по-любому не будет тех 140 мм, больше же будет.[/quote]
логично же
логично же
- Barsuk
Ну так правильно. В том-то и ситуация, что необходимо отрегулировать тормоза с учётом поднятого зада.Сусанин писал(а):логично же
- Сусанин
так да, именно такBarsuk писал(а):необходимо отрегулировать тормоза с учётом поднятого зада.Сусанин писал(а):логично же
как вариант - один с рулеткой внизу, а второй загружает багажник
- Barsuk
Нет, подожди. Что-то я после прочтения темы маленько запутался. То есть нужно,чтобы было в любом случае 140 мм? Я так понимаю, что фишка поднятия зада в том,чтобына не загруженной машине тормоза работали так сказать со слабым, но достаточно действенным усилием. Потом мы загружаем багажник, он проседает на 5 см (грубо говоря) и усилие на тормоза увеличивается. И увеличение этого усилия должно быть пропорционально машине с не поднятым задом. Короче говоря, смысл, наверно, в том,чтобы и на моей машине с задратым задом и на машине со стандартной высотой зада усилие увеличивалось одинаково при равных степенях загрузки (допустим, мешок цемента - 50 кг.). И на задратой машине,но пустой и стандарной машине,тоже пустой усилие так же должно быть одинаковое. Разве не так? А по твоему получается, что на задратой машине с пустым багажником задние тормоза вообще работать не будут.Сусанин писал(а):как вариант - один с рулеткой внизу, а второй загружает багажник
- pozitron32
Забудьте вы про расстояния, не получается так регулировать, слишком много погрешностей в этой методике - просевшие пружины, проставки под пружинами, высота резины, колличество топлива в баке, колличество хлама в багажнике и т.д.
Регулировать только методом проб, затянули болты, выехали из гаража, разогнались, резкое торможение - помощник смотрит когда блокируются задние колеса относительно передних. При правильной регулировке при задние колеса должны блокироваться с задержкой от передних.
- Barsuk
Так вот и я ж о том же. Способ не очень рентабельный и подходит только для сугубо стандартной высоты машины.pozitron32 писал(а):Забудьте вы про расстояния, не получается так регулировать, слишком много погрешностей в этой методике - просевшие пружины, проставки под пружинами, высота резины, колличество топлива в баке, колличество хлама в багажнике и т.д.
Опсасно! На сухом асфальте,может, и не заблокироваться, а на мокром в повороте и пустом багажнике может снести запросто. Плюс от скорости будет зависеть.pozitron32 писал(а):Регулировать только методом проб, затянули болты, выехали из гаража, разогнались, резкое торможение - помощник смотрит когда блокируются задние колеса относительно передних. При правильной регулировке при задние колеса должны блокироваться с задержкой от передних.
Короче говоря, только методом тыка что ли? С экспериментальными выездами?
- pozitron32
Barsuk Задние и должны блокироваться, только с запозданием от передних. Какая разница сыро или нет, ведь оси будут в равных условиях? С чего вдруг сцепление ухудшится только на одной задней оси?
- Сусанин
так и получаетсяBarsuk писал(а): что на задратой машине с пустым багажником задние тормоза вообще работать не будут.
сделай для своей задратой машины все тоже самое что для обычной
- Barsuk
Ну так на сколько позже это должно происходить. Так, чтобы тормоза имели своё усилие,чтобы тормозило,но не сносило в занос. У меня как-то такое было летом в дождь в повороте очень так не хило снесло. Потом подогнули тягу от колдуна и стало по проще с этим. Но вот теперь зад подняли и нужно отрегулировать,чтобы тормоза работали, но без особого энтузиазма.pozitron32 писал(а):Barsuk Задние и должны блокироваться, только с запозданием от передних.
Ну, например,в том, что если ты входишь в поворот на сухом асфальте и тормозишь, то тебя может не сорвать в занос, а если асфальт сырой, может запросто заносить. Собсно,я так понял, задние тормоза,да,должны блокироваться позже, чем передние, но так,чтобы не срывало в занос. Тут-то и есть фишка регулировки колдуна. Разве не так?pozitron32 писал(а):Какая разница сыро или нет, ведь оси будут в равных условиях? С чего вдруг сцепление ухудшится только на одной задней оси?
- D.I.M.A.R.
какая разница задран зад или не задран. инструкция одна и та же по регулировке - выставить любым способом 140 мм (см. схему Буйного на пред. странице) и затянуть болты.
тут даже думать не надо.
Сусанин всё правильно говорит
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вт дек 13, 2011 17:07:20, всего редактировалось 1 раз.
- pozitron32
Barsuk
Если подойти глубоко к процессу регулировки, то все не так просто. Нужен динаметрическиий стенд. При нажатии на педаль тормоза c силой F передние колеса должны тормозить с силой M1, а задние М2. На практике этого стенда ни у кого нет, естественно(а, вспомнил, при прохождении тех. осмотра проверяют на нем тормоза). Методикой, описанной мной, регулировал не один десяток раз, пока жалоб от клиентов не поступало.
- Barsuk
Ну понятно,что сам процесс регулировки не так прост. Потому и спрашиваю.pozitron32 писал(а):Barsuk
Ну правильно. О том и речь. М2 должно быть одинаковое для немного задратой машине и машины с нормальной высотой.pozitron32 писал(а):При нажатии на педаль тормоза c силой F передние колеса должны тормозить с силой M1, а задние М2.
Что ты имеешь в виду подpozitron32 писал(а):На практике этого стенда ни у кого нет, естественно(а, вспомнил, при прохождении тех. осмотра проверяют на нем тормоза). Методикой, описанной мной, регулировал не один десяток раз, пока жалоб от клиентов не поступало.
Т.е. жмешь с усилием F на педаль и передние должны заблокироваться. А если жмёшь на педаль с усилием больше F, то должны заблокироваться и задние? Честно говоря, меня это смущает. На сколько я знаю, задние вообще не должны блокироваться,чтобы не срывало в занос.pozitron32 писал(а):Barsuk Задние и должны блокироваться, только с запозданием от передних.
- Barsuk
Так а смысл какой в такой регулировке? Зад задрат, тормоза должны работать с усилием М2. Зад опущен, тормоза должны работать с тем же усилием М2 и не больше, не меньше. Соответственно, при одинаковой загрузке машины.D.I.M.A.R. писал(а):какая разница задран зад или не задран. инструкция одна и та же по регулировке - выставить любым способом 140 мм (см. схему Буйного на пред. странице) и затянуть болты.тут даже думать не надо.
Сусанин всё правильно говоритсделай для своей задратой машины все тоже самое что для обычной
