Регулировка "колдуна" (регулятор давления задних тормозов)
Работает ли у Вас "колдун")))???? (только честно))
1--Работает
25
54%
2--Отключен
9
20%
3--Какой такой калдун-малдун
12
26%
Всего голосов: 46
Nikita
Re: Регулировка "колдуна"
Непрочитанное сообщение Nikita » Пн сен 27, 2010 17:55:35
Тот конец торсиона длиннее, чем тот, который входит в колдун.
При чем довольно сильно... Я всегда и думал что логично двигать его (тот что к мосту прикручен). Так ослабляем болты колдуна, откручиваем конец торсиона (с моста) И теперь главный вопрос: Между ЧЕМ и концом торсиона должно быть 140мм?
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 28, 2010 4:25:03
Nikita писал(а): откручиваем конец торсиона (с моста)
Зачем?
Nikita писал(а):И теперь главный вопрос: Между ЧЕМ и концом торсиона должно быть 140мм?
Брат, ЛОНЖЕРОНОМ!Продольным, он соединяется с поперечным. Это место ПРЯМО над мостом, перпендикулярно вверх.
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Вт сен 28, 2010 7:24:11
Зачем?
А как регулировать конец торсиона когда он прикручен? Я понимаю его надо открутить, установить в нужное положение, подвести к нему колдун и прикрутить торсион.(Во всех интернетовских пособиях написано так) Просто там все пишут что на конец торсиона одевают приспособление, упирают его конец в кузов, подводят колдун и прикручивают торсион на место.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 28, 2010 16:40:08
Nikita Никита!!! Торсион НЕ РЕГУЛИРУЮТ!! Регулируют положение колдуна на овальных дырках двумя болтами таким образом, что бы ОН лишь касался короткого плеча торсиона(того , который под резиновым чехлом). Но! Предварительно, нужно выставить расстояние 140 +/-5мм от длинного конца торсиона(тот, который у кулисы) до верхнего продольного лонжерона(поднятием кузова). Хитрая приспособа не нужна, она для ленивых СТОшников.
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Вт сен 28, 2010 18:11:58
Дык что б выставить надо открутить. Как например сменить 130 на 140 если конец торсиона прикручен? Надо выставить растояние подвести колдун, а после этого прикрутить...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 29, 2010 4:29:21
Nikita писал(а):Как например сменить 130 на 140 если конец торсиона прикручен?
Буйный писал(а):(поднятием кузова).
только! Разбирать ничего не нужно - только отпустить/затянуть два болта крепления колдуна! Надеюсь, теперь всё понятно..
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Ср сен 29, 2010 18:29:24
(поднятием кузова). только! Разбирать ничего не нужно - только отпустить/затянуть два болта крепления колдуна! Надеюсь, теперь всё понятно..
По моему с открученным рычагом легче поймать легкое касание.(Разницы никакой.)
ОлегЗ
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение ОлегЗ » Пт авг 12, 2011 21:05:56
Так я и не понял из этой темы где находится точка "Б" отрезка А-Б, который при регулировке "колдуна" должен быть 140+/-5 мм?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб сен 03, 2011 1:16:59
вот так:
но у меня такой вопрос: линия соединяющая точки А и В (которая 140 мм) должна быть вертикальной (перпендикулярна поверхности земли) :question:
потому что например на картинке из мурзилки мужик держит линейку не вертикально, а с наклоном в сторону багажника
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 03, 2011 4:03:57
D.I.M.A.R. Вот правильная схема замера
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб сен 03, 2011 10:20:07
значит вертикально, понял, буду регулировать
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт дек 13, 2011 15:48:10
Мужики, а как быть, если я спецом поднял зад с помощью проставок в пружинах? Ведь, у меня тогда по-любому не будет тех 140 мм, больше же будет. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт дек 13, 2011 15:52:01
[quote="Barsuk"и я спецом поднял зад с помощью проставок , у меня тогда по-любому не будет тех 140 мм, больше же будет.[/quote]
логично же
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт дек 13, 2011 15:54:32
Сусанин писал(а):логично же
Ну так правильно. В том-то и ситуация, что необходимо отрегулировать тормоза с учётом поднятого зада.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт дек 13, 2011 15:57:12
так да, именно так
как вариант - один с рулеткой внизу, а второй загружает багажник
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт дек 13, 2011 16:05:38
Сусанин писал(а):как вариант - один с рулеткой внизу, а второй загружает багажник
Нет, подожди. Что-то я после прочтения темы маленько запутался. То есть нужно,чтобы было в любом случае 140 мм? Я так понимаю, что фишка поднятия зада в том,чтобына не загруженной машине тормоза работали так сказать со слабым, но достаточно действенным усилием. Потом мы загружаем багажник, он проседает на 5 см (грубо говоря) и усилие на тормоза увеличивается. И увеличение этого усилия должно быть пропорционально машине с не поднятым задом. Короче говоря, смысл, наверно, в том,чтобы и на моей машине с задратым задом и на машине со стандартной высотой зада усилие увеличивалось одинаково при равных степенях загрузки (допустим, мешок цемента - 50 кг.). И на задратой машине,но пустой и стандарной машине,тоже пустой усилие так же должно быть одинаковое. Разве не так? А по твоему получается, что на задратой машине с пустым багажником задние тормоза вообще работать не будут.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт дек 13, 2011 16:30:45
Забудьте вы про расстояния, не получается так регулировать, слишком много погрешностей в этой методике - просевшие пружины, проставки под пружинами, высота резины, колличество топлива в баке, колличество хлама в багажнике и т.д.
Регулировать только методом проб, затянули болты, выехали из гаража, разогнались, резкое торможение - помощник смотрит когда блокируются задние колеса относительно передних. При правильной регулировке при задние колеса должны блокироваться с задержкой от передних.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт дек 13, 2011 16:37:02
pozitron32 писал(а):Забудьте вы про расстояния, не получается так регулировать, слишком много погрешностей в этой методике - просевшие пружины, проставки под пружинами, высота резины, колличество топлива в баке, колличество хлама в багажнике и т.д.
Так вот и я ж о том же. Способ не очень рентабельный и подходит только для сугубо стандартной высоты машины.
pozitron32 писал(а):Регулировать только методом проб, затянули болты, выехали из гаража, разогнались, резкое торможение - помощник смотрит когда блокируются задние колеса относительно передних. При правильной регулировке при задние колеса должны блокироваться с задержкой от передних.
Опсасно! На сухом асфальте,может, и не заблокироваться, а на мокром в повороте и пустом багажнике может снести запросто. Плюс от скорости будет зависеть. :hmmm: - на сколько мощной будет центробежная сила.
Короче говоря, только методом тыка что ли? С экспериментальными выездами?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт дек 13, 2011 16:44:46
Barsuk Задние и должны блокироваться, только с запозданием от передних. Какая разница сыро или нет, ведь оси будут в равных условиях? С чего вдруг сцепление ухудшится только на одной задней оси?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт дек 13, 2011 16:48:05
Barsuk писал(а): что на задратой машине с пустым багажником задние тормоза вообще работать не будут.
так и получается
сделай для своей задратой машины все тоже самое что для обычной
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт дек 13, 2011 16:51:59
pozitron32 писал(а):Barsuk Задние и должны блокироваться, только с запозданием от передних.
Ну так на сколько позже это должно происходить. Так, чтобы тормоза имели своё усилие,чтобы тормозило,но не сносило в занос. У меня как-то такое было летом в дождь в повороте очень так не хило снесло. Потом подогнули тягу от колдуна и стало по проще с этим. Но вот теперь зад подняли и нужно отрегулировать,чтобы тормоза работали, но без особого энтузиазма.
pozitron32 писал(а):Какая разница сыро или нет, ведь оси будут в равных условиях? С чего вдруг сцепление ухудшится только на одной задней оси?
Ну, например,в том, что если ты входишь в поворот на сухом асфальте и тормозишь, то тебя может не сорвать в занос, а если асфальт сырой, может запросто заносить. Собсно,я так понял, задние тормоза,да,должны блокироваться позже, чем передние, но так,чтобы не срывало в занос. Тут-то и есть фишка регулировки колдуна. Разве не так?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт дек 13, 2011 17:00:49
какая разница задран зад или не задран. инструкция одна и та же по регулировке - выставить любым способом 140 мм (см. схему Буйного на пред. странице) и затянуть болты. :slap: тут даже думать не надо.
Сусанин всё правильно говорит
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вт дек 13, 2011 17:07:20, всего редактировалось 1 раз.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт дек 13, 2011 17:06:51
Barsuk
Если подойти глубоко к процессу регулировки, то все не так просто. Нужен динаметрическиий стенд. При нажатии на педаль тормоза c силой F передние колеса должны тормозить с силой M1, а задние М2. На практике этого стенда ни у кого нет, естественно(а, вспомнил, при прохождении тех. осмотра проверяют на нем тормоза). Методикой, описанной мной, регулировал не один десяток раз, пока жалоб от клиентов не поступало.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт дек 13, 2011 17:17:25
Ну понятно,что сам процесс регулировки не так прост. Потому и спрашиваю.
pozitron32 писал(а):При нажатии на педаль тормоза c силой F передние колеса должны тормозить с силой M1, а задние М2.
Ну правильно. О том и речь. М2 должно быть одинаковое для немного задратой машине и машины с нормальной высотой.
pozitron32 писал(а):На практике этого стенда ни у кого нет, естественно(а, вспомнил, при прохождении тех. осмотра проверяют на нем тормоза). Методикой, описанной мной, регулировал не один десяток раз, пока жалоб от клиентов не поступало.
Что ты имеешь в виду под
Т.е. жмешь с усилием F на педаль и передние должны заблокироваться. А если жмёшь на педаль с усилием больше F, то должны заблокироваться и задние? Честно говоря, меня это смущает. На сколько я знаю, задние вообще не должны блокироваться,чтобы не срывало в занос. :hmmm:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт дек 13, 2011 17:20:36
D.I.M.A.R. писал(а):какая разница задран зад или не задран. инструкция одна и та же по регулировке - выставить любым способом 140 мм (см. схему Буйного на пред. странице) и затянуть болты. :slap: тут даже думать не надо.
Так а смысл какой в такой регулировке? Зад задрат, тормоза должны работать с усилием М2. Зад опущен, тормоза должны работать с тем же усилием М2 и не больше, не меньше. Соответственно, при одинаковой загрузке машины.
