Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
- Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Re: Проблема с дворниками
Да не может быть там никакой мистики. Там никакой кибернетики, попробуй напрямую без реле прерывателя включить. У меня на сухую тоже тяжело идут.
смазывать надо батенька....я червяк смазал, тяги тоже сразу (люблю всё сразу разбирать и смазывать - ходит дольше) - разнецу почувствовал
- Сержик
Та всё там нормально.Medved@790 писал(а):смазывать надо батенька....я червяк смазал, тяги тоже сразу (люблю всё сразу разбирать и смазывать - ходит дольше) - разнецу почувствовал
Проверял на другой машине всё в норме, но всё таки мне кажется что это мотор, хотя надо глянуть на переключатель возле руля(гитарой его называют, я слышал называют так)Буйный писал(а):Не знаю как смотрел. Тогда смотри реле дворников, над левой коленкой водителя,кала рукоятки капота.
Проверял у друга на 5 всё гуд), реле работает, вот только ещё надо моторчик проверить, другой взять.Буйный писал(а):Не знаю как смотрел. Тогда смотри реле дворников, над левой коленкой водителя,кала рукоятки капота.![]()
- Сержик
А причём тут смазатьMedved@790 писал(а):смазывать надо батенька....я червяк смазал, тяги тоже сразу (люблю всё сразу разбирать и смазывать - ходит дольше) - разнецу почувствовал
спасибку нечаянно нажал :unsure: ну если нету чехла-кожуха на моторчике с этим блоком, то могла попасть вода и контакты подпортить.VladiZlav писал(а):а вот тут поподробнееMedved@790 писал(а):если блок закрыт шторкой
на моей лично рэле закисало, хоть и качественное вроде, чистка контактов ничего не дала, поменял рэлюху, оказалась китайской(но до сих пор ходит и не закусывает
почему то я смазал и дворники стали бегать бодренько, менял только свёрнутый мною рычаг со штооком дворника :ermm:Сержик писал(а): Та всё там нормально.
этот вариант отпадает - менял движки местами - та же кухня, смотрел - все контакты в норме, так и не вкурил пока в чем проблема(ы)Medved@790 писал(а):ну если нету чехла-кожуха на моторчике с этим блоком, то могла попасть вода и контакты подпортить.
- Max.S
- Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в.
Дворники останавливаются на полдороги.
Вопрос по регулировке конечного положения дворников. Ситуация следующая: все работает хорошо, и тяга хорошая, и момент начала и конца движения, но одно плохо, в прерывестом режиме и в непрерывном, когда отключаешь рычагом, дворники останавливаются посередине ветрового стекла. Пытался сам понять, разбирал редуктор и смотрел на момент размыкания контактов, но одного не понял, как изменить момент размыкания контактов в редукторе? Кажется просто так тут не отделаться, думаю надо снимать весь двигатель и немного смещать на шлицевом соединении привод. Надоело подводить дворники в конечное положение постоянным переключением рычага. Что посоветуете, куда лезть первым делом, и какие предстоят обьемы работ...?
Re: Дворники останавливаются на полдороги.
Тому предшествовала неграмотная сборка всей этой карусели - кривошип (короткая тяга на валу) должен стоять параллельно(соосно, если хотите) короткой тяге привода.Масло масляное получилось....Но, думаю, понятно.Max.S писал(а): дворники останавливаются посередине ветрового стекла.
- Max.S
Да верно система разбиралась но не мной,(я тогда под стол ходил) пора исправлять ошибки прошлого.
Опять про дворники!
Привет всем!Проблема с дворниками-перестали работать!Менял реле не помогает,смотрел мотор-на прямую работает!Проверял подрулевой переключатель-вроде всё в порядке (при включении контакты замыкаются ).Мерил напряжения на входе мотора-есть только на на 2 из 4 ,а вот на реле при включенном переключателе напряжения не идет! кто сталкивался с такой проблемой?
- Batl
- Модель авто: ВАЗ 21053 1991г.в.,БСЗ
Re: Опять про дворники!
У меня было такое.Причина поломки оказалась в ЧЯ, из разьема кторый вставляется в ЧЯ вывалилась клемма.На всякий случай проверь все соеденения.
Проблема с дворниками.
Еду на семёрке сегодня на работу. На улице дождь, достаточно сильный. В середине пути дворники остановились, застревают в нижнем положении и если их не дёрнуть рукой то дальше они и не двигаются. Пришлось доезжать до работы практически в слепую. Судя по прогнозу дождь на целый день, машину оставлять не хочется, как и не хочется добираться до дома общественным транспортом.
Можно ли что-то сделать с дворниками в обеденный перерыв, чтобы они не замирали в нижнем положении во время дождя, или придётся ждать окончания осадков?
Re: Проблема с дворниками.
Пришлось погуглить про редуктор, судя по описанию процесс снятия и разборки достаточно трудёмкий, в рабочее время точно не получится. Но всё равно спасибо, на будущее обязательно почищу.
- Mr_Ice
да там не весь редуктор надо снимать а ток крышку с контактной группойOmle писал(а):Пришлось погуглить про редуктор, судя по описанию процесс снятия и разборки достаточно трудёмкий, в рабочее время точно не получится. Но всё равно спасибо, на будущее обязательно почищу.
- Mr_Ice
так фотки не нашел но смысл следующий.
мотор дворников обмотан защитной пленкой. снимаешь ее под ней увидишь что на моторе пластиковая крышка. ее скручиваешь и под ней какраз контакты которые надо почистить и смазать - сам мотор снимать не надо
Вояджер
- Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
Дворники не работают в непрерывном режиме
Такая проблема дворники не работают в непрерывном режиме, в прерывистом все нормально а вот в не прерывном не хотят, что посоветуете а то сезон дождей начался как то не особо так ездить
- олежек
Re: Дворники не пойму в чем дело
смотри переключатель режимов работы, и разъем на самом моторчике, или возможно провород перетерся об рулевой вал, не коротило перед этим?? пред не сгорал???Вояджер писал(а):Такая проблема дворники не работают в непрерывном режиме, в прерывистом все нормально а вот в не прерывном не хотят, что посоветуете а то сезон дождей начался как то не особо так ездить
СТАСЯН89
- Модель авто: тазоваген
кст. да!олежек прав!у мемя была проблема такая.....итог перетертые провода...пришлость покупать новые подрулевые( /и еще один вопрос!у меня перестало работать в прерывистом режиме!т.е. включаешь один-два взмаха делает,а потом на пол стекла и останавливается и далее рывками(((меннял реле непомогает(((
- олежек
Вояджер
во втором положении задействован фактически один провод, идет из ЧЯ через переключатель на мотор...
