обломался болт крепящий кронштейн к суппорту
Yurec
Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
Непрочитанное сообщение Yurec » Пт окт 15, 2010 20:31:26
При замене переднего тормозного шланга обломался болт крепящий кронштейн к суппорту, часть резьбы осталась внутри. Стоит ли заморачиваться и высверливать его от туда?
Re: обломался болт крепящий кронштейн к суппорту
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 15, 2010 20:37:46
Yurec
так и не понял каой именно болт обломался
может фото?
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт окт 15, 2010 20:45:13
Yurec
А есть другие варианты?
Yurec
Непрочитанное сообщение Yurec » Пт окт 15, 2010 21:01:25
так и не понял какой именно болт обломался
может фото
тормозной шланг крепится к суппорту и затягивается болтом, а сверху на этот болт одевается кронштейн - скоба фиксирующая тормозной шланг, которая крепится на болтик к суппорту, так вот при откручивании обломалась резьба!
http://www.redmotor.ru/vaz2106/150.html
Как его теперь от туда выкручивать х.з?
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пт окт 15, 2010 21:09:21
Yurec
Купи новый...
Yurec
Непрочитанное сообщение Yurec » Пт окт 15, 2010 21:14:20
Washington писал(а):Yurec
Купи новый...
а этот что никак нельзя?
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт окт 15, 2010 21:18:49
Высверливать или новый суппорт брать (если обломился болт, который к суппорту) третьего не дано. Высверлить болт - не вижу особой проблемы, если снять суппорт.
Yurec
Непрочитанное сообщение Yurec » Пт окт 15, 2010 21:24:15
Shvarzneger писал(а):Высверливать или новый суппорт брать (если обломился болт, который к суппорту) третьего не дано. Высверлить болт - не вижу особой проблемы, если снять суппорт.
Что, высверлить сверлом и нарезать заново резьбу под другой размер? Только так по другому не вижу!
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт окт 15, 2010 21:40:18
Yurec
А если взять сверло размером 2/3 от размера болта и им попробовать?
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 16, 2010 8:08:22
Если бы увидеть, что представляет из себя не выкрутившийся остаток болта.
Имхо, надо сначала хорошенько отмочить отмочить резьбу и попробовать выкручивать, например, шилом ...
В крайнем случае резьбу можно нарезать новую, если эта совсем повредится.
ЗЫ Я бы суппорт не менял однозначно.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 16, 2010 8:44:14
Была похожая ситуация с болтом, вылечил очень просто рассверливанием! Взял сверло с левым шагом немного толще отверстия в болте, перед етим прошел болт еще ВДшкой, а когда начал сверлить остаток болта просто выкрутился и остался на сверле! :whistlin: Только удобно когда тормозной цилиндр(суппорт) на столе, зажатый в тески :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 16, 2010 8:51:47
byran писал(а):... немного толще отверстия в болте...
byran, ИМХО, ты не о том болтике, никакого отверстия там нет ;)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 16, 2010 9:13:44
гость писал(а):ты не о том болтике
Я подумал об етом,Yurec ето он? Если да, то там есть отверстие!
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 16, 2010 9:41:00
byran
Я так и понял. Но ТС ведет речь о болтике, которым крепится стопорная пластина (показанного тобой болта).
Последний раз редактировалось гость Сб окт 16, 2010 9:46:47, всего редактировалось 1 раз.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 16, 2010 9:45:06
гость писал(а):Я так и понял.
Ты понял, а я нет, покажи же что за болт такой :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 16, 2010 9:52:56
Тот, которым прикручена к суппорту деталь, которую держат пальцами.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 16, 2010 9:59:39
гость писал(а):прикручена к суппорту деталь, которую держат пальцами.
:wacko: запутался..., а где она там прикручивается? у меня деталь, та что в руках отсутствует просто... :look:
Yurec Если дело только в фиксаторе, то не сильная беда, просто затяни посильнее болт крепления шланга. Я без него всю жизнь езжу, пока все норм....тьфу-тьфу...
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 16, 2010 10:04:22
byran писал(а): Если дело только в фиксаторе...
Именно в нем.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 16, 2010 11:54:21
гость писал(а):Именно в нем.
я бы не парился...имхо
ziguli267
Модель авто: 21074 СИНИЙ 2004 Г.В. КАРБ ВСЁ СТОК,КАРБ ДОРАБОТАН ВТОРАЯ КАМЕРА МЕХАНИКА,ГЕНЕРАТОР ОТ ДЕСЯТКИ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение ziguli267 » Сб окт 16, 2010 12:16:47
у меня друган в сервисе работал так он ентот болт и не откручивал никогда ,просто скобу отогнёт и всё,а обратно тупой отвёрткой ставил и мороки нет :thumbsup:
Yurec
Непрочитанное сообщение Yurec » Сб окт 16, 2010 16:14:28
ziguli267 писал(а):у меня друган в сервисе работал так он ентот болт и не откручивал никогда ,просто скобу отогнёт и всё,а обратно тупой отвёрткой ставил и мороки нет :thumbsup:
я рожковым ключем не смог сорвать болт крепления шланга, на яму я заезжать не стал, а с земли не особо и удобно, пришлось снимать скобу чтоб торцевой головкой подлезть, я не думал что резьба может обломаться, теперь на будущее буду знать что можно было и отогнуть.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 16, 2010 16:40:06
Yurec писал(а):рожковым ключем не смог сорвать болт
:crazy: чудак, тут как минимум нужен накидной...!
есть разные модификации
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 16, 2010 16:51:06
Да и яма не нужна для замены передних шлангов. Разве подъемник в помощь.
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Сб окт 16, 2010 17:03:15
гость писал(а):Тот, которым прикручена к суппорту деталь, которую держат пальцами.
У меня одного вообще нет. Это фиксатор от самооткручивания. Я б вообще не заморачивался. Сам всегда шланги откручиваю и закручиваю, да хрен они сами открутятся.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб окт 16, 2010 17:10:33
У меня такое было. Я суппорт откручивал и высверливал...
