Дубеет педаль тормоза
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн сен 28, 2009 6:11:49
Все здравствуйте.
такая проблема, начало холодать и педаль тормоза с утра стала дубеть, чем холоднее, тем сильнее, С чем может быть связано данное поведение.
днем педаль нормальная и тормоза тоже в норме
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пн сен 28, 2009 7:05:58
Скорее всего с вакуумным усилителем что то....
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Непрочитанное сообщение vopikan » Пн сен 28, 2009 7:25:45
может вместо тормозухи вода?
duprein
Модель авто: ВАЗ-2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., распределённый впрыск, ЕВРО2)
Re: Дубеет педаль тормоза
Непрочитанное сообщение duprein » Вт ноя 30, 2010 20:08:53
С наступлением холодов появилась такая же тенденция. Причём интересно, что педаль туже работает пока холодно в салоне. Т.е. двигатель уже до своих 90 разогрелся, а в салоне холодно и педаль тугая. Вообщем, посмотрел мурзилку, я так понимаю надо смотреть на работу вакуумного усилителя и обратного клапана?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт ноя 30, 2010 20:46:09
У меня похожая ситуация, только от температуры воздуха не зависит! Утром выезжаю, самое первое нажатие на педаль тугое, потом весь день все нормально...что может быть?
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 01, 2010 5:32:13
byran писал(а):самое первое нажатие на педаль тугое, потом весь день все нормально...что может быть?
Все манжеты "прилипают" к стенкам своих цилиндров за ночь.Умно? LOL
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср дек 01, 2010 6:13:21
Буйный писал(а):Умно?
:yes: только вопрос не раскрыт, что с етим делать!? или ждать пока притрется, ГТЦ то новый... :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 01, 2010 9:17:55
byran писал(а):что с етим делать
После долгих и мучительных раздумий пришёл к выводу, что это лечится однократным нажатием на педальку тормоза перед троганием с места :beer2: .Всё устаканится! Наверное LOL .
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср дек 01, 2010 9:41:20
Прошлой зимой на совей 04 наблюдал то-же самое. причем что на тестевой машине такого не налюдалось - пришел к выводу что т.к. тормозная жидкость гидроскопично то у меня она успела набрать какое то количество влаги от чего несколько гуще становится при минусовых температурах. В процессе работы система подогреватеся от тепла двигателя + от увеличения давления путем нажатия на тормоз вода оттаивает
duprein
Непрочитанное сообщение duprein » Ср дек 01, 2010 9:56:13
:yes: спасибо! утром подумал что это самый правдоподобный вариант) хотя жидкость сменил прошлой весной всю (ну или мне так казалось.. при прокачке слил литра полтора, но по цвету трудно было определить где старая, а где новая), но я так понимаю, что достаточно чтобы в каком-нибудь одном месте была ледышечка и пока она не отогреется у меня "резинка под педалью" от закупоренности одной из линий...
я вот думаю суетиться, или подождать чтобы хоть чутка потеплело и поменять снова всю?
торможение не хочу сказать, что в норме, но и не швах, т.е. несмотря на тугость педали, изменение усилия чувствуется, т.е. информативность педали сохранилась..
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср дек 01, 2010 10:45:32
Буйный писал(а):Всё устаканится! Наверное
:slap: будем ждать... LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 01, 2010 12:14:19
Други, никаких там ледышек (w00t) нет и быть не может! Как бы ни была гиГроскопична ГТЖ. Всё дубеет на морозе и теряет эластичность, в том числе, и все манжеты в гидроприводе. Причина - офигенное качество резины манжет.
duprein
Непрочитанное сообщение duprein » Чт дек 02, 2010 7:24:29
Буйный точно-точно? Т.е. надо просто посмотреть в каком контуре проявляется это "офигенное качество резины" и заменить цилиндрик? Или всё же для развенчания мифа о ледышках попробовать подменить ТЖ?
Kenny
Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Непрочитанное сообщение Kenny » Чт дек 02, 2010 10:32:56
Буйный прав, но может быть также трубка засорена/замята... Замёрзнет в лёд либо вся, либо вся не замёрзнет... Но это воду надо лить туда...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 02, 2010 12:10:06
duprein писал(а): Или всё же для развенчания мифа о ледышках попробовать подменить ТЖ?
Начни с этого.
