То ли стартер помирает, то ли мистика
- SkyLine
Здравствуйте, господа!
Нужен совет. С автомобилем творится что-то непонятное. Все началось с того, что буквально 4 дня назад перестала работать сигнализация, точнее цз работал исправно, световая индикация тоже была при срабатывании, а вот звука не было вообще никакого. Дело было под вечер, я был уставший и решил разобраться с неисправностью утром. Утром пошел- открываю гараж, открываю двери с брелка, и автомобиль издает приветственное "пи-пик". Несколько раз проверил- звуковая индикация работает отлично, больше с ней проблем не возникало.
Случай второй, началось тем же утром. Поворачиваю ключ в замке- даже щелчка не последовало. Насторожился. Еще два раза повернул ключ- на третий раз двигатель очень вяло отозвался, медленно провернулся несколько раз. На четвертый поворот ключа подхватило очень резво и автомобиль завелся почти сразу. И так уже три утра мучаюсь. На "горячую" двигатель заводится отлично, но иногда и при рабочей температуре начинает меееедленно проворачиваться, пару раз ключ повернешь- опять резво цепляет и заводится.
За пару дней до первого происшествия на хорошей СТО промыли карбюратор, выставили зажигание и зазор клапанов. 2 дня машина ездила отлично. Аккумулятору месяц, индикатор заряда зеленый.
Не знаю, связаны ли каким-либо образом эти два происшествия, но для полноты картины описал оба. Если кто-то может что-нибудь посоветовать- буду очень благодарен. В данный момент подозреваю стартер, но боюсь выкинуть деньги на ветер...
- SkyLine
Спасибо, сегодня/завтра буду в гараже- попробую зажигание попозже поставить, может лучше будет. Честно, я даже и не знал, что такое может быть из-за раннего зажигания. Проверю обязательно.VladiZlav писал(а):если промахнулись в зажигании - то симптомы со стартером один в один - похоже раннее немногоSkyLine писал(а):выставили зажигание
Кстати, после того, как мне выставили зажигание, машина стала "тупее", т.е. динамика не та, что была до этого. Является ли это признаком раннего зажигания?
Димон на зелёнке
Не вижу связи между зажиганием и тем что не крутит стартер. А лампы на панели приборов загораются? А замок исправен? Возможно просто контакты окислены или действительно дело в стартере. Так же думаю можно поробовать включить его напрямую на АКБ и посмотреть как он работает.SkyLine писал(а):Поворачиваю ключ в замке- даже щелчка не последовало. Насторожился. Еще два раза повернул ключ- на третий раз двигатель очень вяло отозвался, медленно провернулся несколько раз. На четвертый поворот ключа подхватило очень резво и автомобиль завелся почти сразу. И так уже три утра мучаюсь. На "горячую" двигатель заводится отлично, но иногда и при рабочей температуре начинает меееедленно проворачиваться, пару раз ключ повернешь- опять резво цепляет и заводится.
- SkyLine
Да, все исправно работает, кроме того, что машина плохо заводится утром.Не вижу связи между зажиганием и тем что не крутит стартер. А лампы на панели приборов загораются? А замок исправен? Возможно просто контакты окислены или действительно дело в стартере. Так же думаю можно поробовать включить его напрямую на АКБ и посмотреть как он работает.
Завтра попробую зажигание поставить чуть позже, если ничего не изменится, то придется менять стартер. Я просто хочу все выяснить перед заменой стартера, чтобы не получилось так, что я потрачу деньги на стартер, а его замена ничего не даст... надеюсь, понимаете меня.
- SkyLine
Нет, старенький американский "Excalibur"road писал(а):А сигналка не Tomahawk?
Добавлено спустя 19 часов 16 минут 48 секунд:
Так... Проверил, зажигание ничего не решило. Я вот что подумал. А не может такого быть из-за низкого уровня электролита в аккумуляторе? Ведь стартер только сначала крутит вяло, а с 2-3 раза резво подхватывает и авто заводится оч хорошо.
Димон на зелёнке
Не хочу показаться грубым, но как может ВСЁ быть сиправно если НЕ ВСЁ работает как положенно? Что значит "не щёлкает" - реле стартера (обычное реле) срабатывает? Втягивающее срабатывает? А если втягивающее напрямую подключить к АКБ стартер нормально работает? Рассуждения ни к чему не приведут - нужно проверять.SkyLine писал(а):Да, все исправно работает, кроме того, что машина плохо заводится утром.
Тогда с 5-6 раза АКБ закипит от перезаряда.SkyLine писал(а):А не может такого быть из-за низкого уровня электролита в аккумуляторе? Ведь стартер только сначала крутит вяло, а с 2-3 раза резво подхватывает и авто заводится оч хорошо
- serge-singer
- Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
- serge-singer
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: То ли стартер помирает, то ли мистика
Собственно чем дело - то закончилось а то у меня у стартера такие же симптомы..трудно автозапуску.. как лечить?
- GTI 24 & 38 RUS
- Модель авто: ВАЗ 2107
Такая же проблема. По началу ещё грешил на то что масса пропадает при повороте ключа..... Но при проподании массы помоему лампочки гаснут..... Так что походу дело стартер.....
- ziguli267
- Модель авто: 21074 СИНИЙ 2004 Г.В. КАРБ ВСЁ СТОК,КАРБ ДОРАБОТАН ВТОРАЯ КАМЕРА МЕХАНИКА,ГЕНЕРАТОР ОТ ДЕСЯТКИ
прощлой зимой подобная проблема была на холодную не заводилась решил снять стартер так как был запасной но в деревне(55 км от города) думал щётки накрылись но как всегда мой уважаемый отец взглянув своим глазом опытного автомеханика(кем он собственно и является) сказал что задняя МЕДНАЯ втулка накрылась(как всегда он был прав) итог новая втулка сверло с намотаной на него наждачно бумагой ( не было подходящей развёртки) и проблема решена)))) посмотри может и у тебя та же беда
- linkor
Спасибо )) попробую... когда найду кто поможет снять стартерziguli267 писал(а):прощлой зимой подобная проблема была на холодную не заводилась решил снять стартер так как был запасной но в деревне(55 км от города) думал щётки накрылись но как всегда мой уважаемый отец взглянув своим глазом опытного автомеханика(кем он собственно и является) сказал что задняя МЕДНАЯ втулка накрылась(как всегда он был прав) итог новая втулка сверло с намотаной на него наждачно бумагой ( не было подходящей развёртки) и проблема решена)))) посмотри может и у тебя та же беда
Longenen
- Модель авто: не указан
Это однозначно стартер, зажигание даже не вздумайте крутить.
У стартеров старого образца (имелось ввиду КЗАТЭ) есть одна болезнь, заключается в том, что между щётками в крышке есть изолированная металлическая шина. Так вот изоляция на этой шине имеет свойство протираться ротором, и как следствие может коротить. Для начала предлагаю снять стратер, разобрать его, почистить и посмотреть что к чему. Возможно что подгорели пятаки втягивающего.
Если не поможет, рекомендую взять редукторный стартер КЗАТЭ от Шнивы. Вещ!
