Масло, дым из двигателя
tigra
- Модель авто: ВАЗ-21043, светло-зеленый, карбюратор, 2000 г.в.
Доброй ночи!
Вечером возвращалась с работы, машина простояла весь день на улице. Завела на подсосе, немного прогрела, включила печку, запахло маслом.
Открыла капот - из двигателя сочилось масло. Я вернулась в машину - машина уже прогрелась, убрала подсос и поехала домой. Пока ехала было все ок. Как только остановилась около дома, двигатель не сразу заглушила, опять запах масла и повалил дым.
Снова открыла капот, а там все вокруг маслом залито.
Что случилось? Чем это грозит?
Заранее спасибо за совет
- Stalkerun
Re: Масло, дым из двигателя
хотьбы написал откуда именно масло капает. он из двигателя из очень много мест может течь, капать, сочиться. конкретнее описывайте всё
tigra
Масло сочится сверху. Там где винты прикручивают верхнюю часть(крышку) двигателя и из-под соединений между опять же верхней части двигателя.
мне на днях меняли термостат. это может с этим быть как-то связано?
- мишаня
т.е с под клапанной крышки.резинке под клапанной крышкой пришел пипец.менять.tigra писал(а):Там где винты прикручивают верхнюю часть(крышку) двигателя
никак не связано.впрочем, это точно следы масла,а не тосола?tigra писал(а):мне на днях меняли термостат.
- Igor001/7
Скорее всего нет, я думаюtigra писал(а):это может с этим быть как-то связано?
Где то отсюда?
- vaz-lada-2107-90.jpg (41.47 КБ) 10261 просмотр
- мишаня
tigra
спасибо за консультацию. доехать до сервиса я успею? или лучше тащить туда на тросе машину? на сколько это опасно?
- мишаня
я думаю да!просто долейте масло на всяк случай чуток ниже мах .уровня по щупу! проверить уровень масла на холодном двиге.удачи!tigra писал(а):доехать до сервиса я успею?
- Igor001/7
мишаня писал(а):резинке под клапанной крышкой пришел пипец.менять.
Но так ли обязательно тащить её в сервис? Неужели дама на Жигулях не сможет поменять прокладку клапанной крышки?
- мишаня
- мишаня
та вот представил даму с клапанной крышкой на морозе...как-то не картина маслом...Igor001/7 писал(а):Чаво улыбаешься?
- Igor001/7
Ну так то дамишаня писал(а):как-то не картина маслом...
Ну а может там, где она проживает не мороз, в профиле же не указано
- мишаня
могобыть,могобытьIgor001/7 писал(а):Ну а может там, где она проживает не мороз,
- Igor001/7
"Ну дело то житейское"(с.) Но меняб просто жаба не простила за эту операцию деньги отдаватьмишаня писал(а):но все равно как-то не...
- мишаня
да!мы такие!tigra писал(а):Уговорили!
- vaz-lada-2107-101.jpg (40.53 КБ) 10317 просмотров
tigra
Спасибо за помощь и поддержку!
У меня получилось
Масло больше не течет!
Мороз был, но не сильный и я справилась. И это благодаря тому, что вы в меня верили
Сейчас правда новая проблема возникла.
Периодически исчезает тосол из радиатора отопления. Приходится доливать один раз в два дня, иначе печка дует холодным воздухом. Может зимой это нормально?
У меня получилось
- zver117
- Модель авто: VAZ 2107
неее даже зимой это не нормально!внимательно посмотри,и найдеш течь!я у себя чисто случайно обнаружил,когда отъезжал по хорактерным пятнам на снегу.помпа подтекала....
главное чтоб у тебя все энто богатство в салон не текло....
