Вопрос насчет подогревателя тосола
denisnice
Модель авто: Классика 7
Непрочитанное сообщение denisnice » Вт дек 28, 2010 12:52:45
Установил китайский подогр тосола с принудит нагнетанием тосола от верхнего патрубка радиатора к сливной пробки (направление движения тосола, т.е. в голову гонит уже прогретую ОЖ)
ВОПРОС такой: :innocent: Прогревать то прогревает, но после минут 10, я открываю пробку радиатора и от туда вытекает вскипевшая ОЖ, это нормально??
Благодарил (а): 2432 раза
Re: Вопрос насчет подогревателя тосола
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт дек 28, 2010 13:38:45
А что это за устройство такое? Можно поподробнее или ссылочку?
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 28, 2010 14:40:09
denisnice
Это ж при какой температуре наружного воздуха, если не секрет?
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Вт дек 28, 2010 15:14:37
denisnice писал(а):Установил китайский подогр тосола ......... это нормально??
КЭП писал(а):это не нормально.
Разум писал(а):купи не китайский...
Опыт писал(а):такой обогреватель не должен греть свыше 80 градусов. и не за 10 минут а за 30.
denisnice
Непрочитанное сообщение denisnice » Ср дек 29, 2010 3:09:44
vaduha75 писал(а):А что это за устройство такое? Можно поподробнее или ссылочку?
обычный китайский подогреватель тосола, с принудит нагнетанием мощность 1.5квт
vaduha75 писал(а):Это ж при какой температуре наружного воздуха, если не секрет?
температура - холод.гараж
linkor
это чисто эконом вариант = поэтому беру китай :clap2:
да и у русских система без принудит нагнетания :no:
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср дек 29, 2010 4:21:44
у меня раньше стояла наша местная до установки автозапуска. работала отлично. с вечера включал через таймер а с утра выходил уже к тёплой машине. соседи по гаражам всегда удивлялись моментальному старту авто в -30 и спрашивали почему я её не прогреваю..
попробую сегодня найти его и посмотреть фирму . кстати он не разу не подвёл и никогда не кипятил тосол.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср дек 29, 2010 7:16:36
http://www.afizika.ru/teplovieyavleniya ... dnetaushij
Вот вам обьяснение сего "загадочного" явления.
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 29, 2010 11:01:09
Наверное, на улице не -30, иначе б ТС об этом заявил в ответе на мой вопрос, а не холодный гараж.
Посему мое ИМХО, что даром не нужен такой подогреватель, ибо:
1. Кипятить ОЖ кипятильником 1,5 кВт не особо полезно.
2. Чудо может потечь, может сжечь машину (хорошо, если только свою!), не исключено нарушение циркуляции ОЖ.
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Непрочитанное сообщение WILD » Ср дек 29, 2010 11:45:00
Longenen писал(а):http://www.afizika.ru/teplovieyavleniya ... dnetaushij
+100. стоит подогреватель тосола без нагнетателя. холодный тосол подается из сливного в блоке цилиндров и горячий идет в верхний патрубок радиатора. а не наоборот.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср дек 29, 2010 17:55:05
гость писал(а):Наверное, на улице не -30, иначе б ТС об этом заявил в ответе на мой вопрос, а не холодный гараж.
1.обоснуй
2.чушь полная
denisnice
Непрочитанное сообщение denisnice » Чт дек 30, 2010 4:16:41
ты че про мой подогреватель или как, уточни-ка? :cool:
мой подогреватель с нагнетанием в голову стоит, но видимо нагнетает слабо, что в верхней части ОЖ вскипает, так думаю
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт дек 30, 2010 12:30:28
"Ты чё" это кто?
Тосол в нашем случае по тепловым параметрам весьма близок в воде, а у неё как известно практически никакая теплопроводность (относительно металла)
Ваш нагреватель забирает холодный тосол из сливного отверстия блока, а отдаёт его в верхний патрубок. В верхнем бачке радиатора также находится холодный тосол, который тяжелее тёплого и упорно не хочет смешиваться с ним. Поэтому вы и наблюдаете кипение в поверхностном слое, в то время как нижние слои остаются холодными.
Теперь по поводу вашего нагнетателя. Грубо говоря, диаметр сливного отверстия с блока при грубом приближении близок к диаметру трубки стеклоомывателя. А раз так, то производительность вашей помпы близка "аквариумной" или "морковке"(это насос омывателя лоб.стекла), и чтобы прокачать хотя бы половину тосола 5л через систему ей потребуется никак не меньше получаса.
denisnice
Непрочитанное сообщение denisnice » Чт дек 30, 2010 12:57:21
Longenen писал(а):Ваш нагреватель забирает холодный тосол из сливного отверстия блока, а отдаёт его в верхний патрубок.
в точности да наоборот, он забирает хол. тосол из верх. патрубка и напрявляет его в голову (!)
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт дек 30, 2010 13:39:06
Хорошо, вот вам схема охлаждения двигателя ВАЗ 2101
В блок ОЖ может попадать только двумя путями - через патрубок 16 и через подогрев впуска
Отводится жидкость из блока через головку (поз. 2) во входной патрубок печки и шланги 5 и 3 к радиатору и термостату соответственно.
Из этих путей в головку ОЖ может подводиться только через патрубок подогрева тосола на впускном коллекторе (тоненькая "писалка") и через патрубок печки (там потолще,
где-то 12 мм). И всё равно диаметра в 12 мм врятли хватит чтобы прокачать 10 л. тосола несколько раз, за приемлимый промежуток времени.
В таком случае, если у вас открыт кран печи (а он открыт, поскольку зима) у вас тепло улетучивается на обогрев салона, а возвращается в двигатель лишь остаток, причём стекает он в помпу, а из помпы он попадает в рубашку охлаждения двигателя и возможно каким-то чудом (против силы тяжести, не смешиваясь при этом с холодным тосолом) через термостат поднимается в верхний бачок радиатора.
Кипения тосола в радиаторе на холодном двигателе быть не может, исходя из здравого смысла, если вас оно подключено именно так, как вы говорите.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт дек 30, 2010 14:02:52
вот про подогрев http://www.podogrev.com/sam_ustan/
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт дек 30, 2010 15:06:18
Cпасибо за ссылку, вот он и ключик. Судя по описанию автора у него подогреватель стоит по схеме со сливным отверстием и термостатом в ВЕРХНЕМ шланге, а в классике термостат перекрывает НИЖНИЙ шланг. Просто нужно менять направление.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт дек 30, 2010 15:11:18
denisnice писал(а): и напрявляет его в голову
нифигасе!в голову :look: надо в каске ездить тогда.... LOL :beer2:
SemRt
Непрочитанное сообщение SemRt » Чт дек 30, 2010 19:20:54
Класическая схема установки это забор ОЖ со сливного отверстия блока и подача в верхний патрубок радиатора (при условии что термостат стоит внизу). Автор же озвучил наоборот...забор с патрубка....если это так то просто перекинуть шланги надо и все. Но судя по тому что он видит в радиаторе, то установлен правильно. Просто это подогреватель такой...китай...там помпа умирает через неделю стоит обычный моторчик от электробритвы типа Харьков и скорей всего он работает как уже обычный. Но и как обычный он долго не прослужит....
Вот настоящий подогреватель со встроенной помпой http://podogreva.net/page5...весчь однозначно, по параметрам помпа даже сильней чем у автономки Вэбасто, но и ценник как у Вэбасто :sad:
denisnice
Непрочитанное сообщение denisnice » Пт дек 31, 2010 5:55:36
SemRt писал(а):Класическая схема установки это забор ОЖ со сливного отверстия блока и подача в верхний патрубок радиатора (при условии что термостат стоит внизу). Автор же озвучил наоборот...забор с патрубка....если это так то просто перекинуть шланги надо и все. Но судя по тому что он видит в радиаторе, то установлен правильно. Просто это подогреватель такой...китай...там помпа умирает через неделю стоит обычный моторчик от электробритвы типа Харьков и скорей всего он работает как уже обычный. Но и как обычный он долго не прослужит....
не понял??
а насчет китайского, отпишу если сдохнет :D
забор ОЖ из блока двигателя со сливной пробки через штуцер, подача ОЖ в верхний патрубок радиатора через тройник.
- по такой схеме я поначалу и поставил, но она не заработала, т.к. пропускная способность маленькая из сливной пробки, и я решил поменять местами направление подачи ОЖ.
- понимаю что схема не правильная, и что в этом плохого??? - вроде же качает, прогревает, но минус в том что она вскипает :no:
ЧТО СКАЖЕТЕ гуру ?
ВСЕХ С НОВЫМ :beer2: ГОДОМ!!! :tease:
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт дек 31, 2010 6:30:32
Думаю нет никакой разницы, в пропускной способности. Помпа не выплюнет больше чем сможет пережевать, и не пережуёт больше чем сможет выплюнуть. Забор должен быть как можно ниже, а слив - как можно выше. В противном случае вы будете гонять только малый объём жидкости.
На рисунке я тут в пейнте (извиняйте за художество) я тут накарябал схему. Слева дана классическая схема включения. У неё прокачивается весь объём жидкости (поэтому она у вас и не работает),т.к производительность помпы слишком мала, но плохо с конвекцией (смешиванием) потому что выпуск приходится в верхний слой.
На рисунке справа ваша схема. То что выделено зелёным - есть тот объём ОЖ, который вы нагреваете и гоняете по системе. По моим оценкам - это где -то литра 2, из 10, что залиты в системе (грубо). Вы их нагреваете до состояния кипятка, а остальные 8 литров нагреваются за счёт конвекции когда жидкость проходит по рубашке охлаждения. В итоге мотор у вас прогревается, а тосол кипит.
SemRt
Непрочитанное сообщение SemRt » Пт дек 31, 2010 15:27:53
denisnice! Чтоб ОЖ не вскипала в подогревателях используются термореле (теромостаты) которые четко отсекают нужную температуру. По новым гостам для навесных продогревателей с естественной циркуляцией установлена темпераура не более плюс 60. Поэтому если хоть небольшая циркуляция есть ОЖ кипеть не может. У северса кстати тюменского по паспорту стоит температура плюс 90, в реале термореле срабатывает при всех плюс 100...но они видимо не могут поставить современное качественное термореле поскольку их производят в америке в основном...вот и ставят закупленные старые. Кстати думаю понятно всем, что кипение для антифриза не есть хорошо и присадки через определенное время потеряют свои свойства.
Поэтому посмотри в своем китайце есть ли вообще термореле и какая температура его выключения.
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 31, 2010 18:27:26
serg4 писал(а):
гость писал(а):1. Кипятить ОЖ кипятильником 1,5 кВт не особо полезно...
...обоснуй...
serg4,
Не отвечал, ибо было интересно услышать мнение других форумчан.
Вот обоснование:
SemRt писал(а):... Кстати думаю понятно всем, что кипение для антифриза не есть хорошо и присадки через определенное время потеряют свои свойства...
... именно поэтому я и написал в п.1 то, что написал.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пт дек 31, 2010 18:37:29
80 градусов это не кипение.
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт дек 31, 2010 19:24:30
Извиняюсь за глупый вопрос... А зачем всё это надо? :wacko:
Т.к. всё это питается от 220В, то это только в гараже. А в гараже и зимой-то не очень прям холодно. У нас, например при температуре "-30" на улице в гараже около "0" (гараж, конечно многоуровневый, но без обогрева). 5 минут прогрева сильно погоду не сделают (всё-равно вам надо гараж закрыть и всё тому подобное).
Я понимаю плюсы, когда речь идет о подогревателях без использования внешних источников питания 220В. Машина на улице, там "-30", вышел - хорошо, тепло, завелась легко и сразу. :yes:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пт дек 31, 2010 19:33:43
почему только в гараже,у меня на улице около окна стоит :pop:
