Замена валика привода масло насоса (поросенка)
- Модель авто: Классика 2107 1994 г.в.
Хотелось бы узнать можно ли самому поменять поросенка или стоит ехать в сервис, какие трудности могут возникнуть при замене (втулок и все с ним рядом стоящим).
- GoBLIN
Re: Замена валика привода масло насоса (поросенка)
насколько я наслышан - делается это на снятом двигателе
Так если бы на снятом то пол беды, в свое время когда делал кап. ремонт в виду ограниченных средств, не стал его делать, но тут уже прижало, что надо делать. Может у кого ссылочка есть на сам процесс ремонта, в мануале все как обычно просто.
- GoBLIN
да в классике, если разобраться, все делается не сложно при наличии нужного инструмента и достаточно прямых рук. щас старшие товарищи подтянутся и прояснят данный вопрос
- Модель авто: не указан
Сия деталь неспроста "3.14...ской" зовётся. По хорошему, если уж менять "порося", надо менять и втулки, большую и малую. Не знаю, может как то хитро подлезть, лично я снимал двигатель (поскольку мотор капиталился). Так вот е...ли было как минимум на 2 часа.
на снятом моторе менял за 15 минут. недавно менял когда мотор стоял н авто. выбивать втулки проще простого. потом оправкой,я специально выточил 2 шт для этого запрессовываем втулки на место, ориентируя большую втулку чтобы совпал масляный канал. далее смазываем маслом поросенок и втулки и вставляем, туговато будет, но прокрутив его несколько раз все приходит в норму.
- Модель авто: Классика 21053 с только что перебранным мотором
что касается поросенка- сервис мне понадобился только для расточки под втулки побольше,0.25 чтоль, не помню.
сложного ничего нет, мотор перебирал сам, первый раз, на поросенке внимания не заострил, а следовательно проблем с установкой нет.
Longenen
Да на снятом то полбеды, а вот как бы не снятом сделать тоже самое. Чем втулки то выбивать и запрессовывать, может у кого где ссылочка на данный ремонт с фото залежалась? Буду заранее благодарен
Менять надо, а то капиталить еще раза не охота.
А разве через отверстия установки трамблёра его не поменять ??????
- Сержик
Отец менял, не разбирая двигателя. Через отверстие трамблёра.
Вы где такую забористую траву берёте? Отсыпьте мне немного!Сержик писал(а):Отец менял, не разбирая двигателя. Через отверстие трамблёра.
КАК?????!!!!! Объясните мне КАК менять поросёнок через отверстие трамблёра, если он находится перпендикулярно ему, да еще на нём звёздочка привода маслонасоса. Не снимая переднюю крышку двигателя его никак не получится вытащить.
- Сержик
Насколько я знаю поросенок, или его называют паразитка вот как на фото, про неё идёт речь?Longenen писал(а):Вы где такую забористую траву берёте? Отсыпьте мне немного!![]()
- Фото132.jpg (25.77 КБ) 48784 просмотра
Последний раз редактировалось Сержик Вт янв 18, 2011 8:17:12, всего редактировалось 2 раза.
То что вы показываете, называется "грибок", или шестерня привода маслонасоса 2101-1011228, её действительно можно ( и нужно) менять через дырку трамблёра.
"Поросёнок" это 2101-1011235 - это валик привода маслонасоса, входит в зацепление с вышеупомянутой шестернёй, приводится в действие цепью ГРМ, чтобы до него добраться, нужно снимать клапанную крышку
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/vaz/2107/73/
- Сержик
Упс, ошибся, уж звыняйтеLongenen писал(а):Longenen
В этой темке отписывался подробно про замену поросенка: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=1&t=5035
