Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 05, 2011 22:03:32
Skarm писал(а):...Всю дорогу генераторы через низ снимал, а тут - в первый раз слышу такое... Надо попробовать... нижний болт неудобняк сверху крутить будет...
Skarm, генератор вынимается вверх, за болт я ничего и не писал. Удастся открутить сверху - пожалуйста :) .
Skarm
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Skarm » Ср янв 05, 2011 22:04:35
А вот на том который с крышечкой - еще проще...)))
Skarm
Непрочитанное сообщение Skarm » Ср янв 05, 2011 22:06:24
вот и говорю попробую... но всегда только через низ вывожу...
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср янв 05, 2011 22:12:16
Хлопцы, да какая, н**рен разница, как его снимать - сверху или снизу??? Главное сделать то, что нужно и всё, а там как получится. Не в этом счастье. Ну разве только в качестве самообразования и самоудовлетворения, типа как в анекдоте собрать мотор через выхлопную трубу LOL Главное, шоб ехало.
Skarm
Непрочитанное сообщение Skarm » Ср янв 05, 2011 22:14:41
Вот, правильно...!!!
на ради интереса попробую...)))
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 05, 2011 22:16:18
Skarm
только выходит он тоже только в одном положении, так что сразу не отчаивайся :) . При ремонте во дворе намного удобней. Да и не принято уже лазить под машиной: почти у всех иномарки, и никто ничего во дворе не ремонтирует, как раньше. Скоро никто и не поверит, что под машину можно залезть :D .
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср янв 05, 2011 22:29:10
Skarm писал(а):Только вниз... Вот и говорю, что впервый раз слышу чтобы на классике генератор вверх выводился...
Я это уже тут несколько раз слышал. И даже проосил скинуть куда-нибудь видео, чтобы посмотреть, как это делается. Жутко интересно.
Adamas2200 писал(а): типа собрать мотор через выхлопную трубу
У меня тоже возникла ассоциация (традиционный наш фольклор) - удаление гланд через ...
LOL
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Чт янв 06, 2011 19:51:57
добрый вечер форумчане) Хотел подтянуть ремень, ослабил верхнее крепление просунул небольшую монтировку, и приложил на него несколько кг силы,бес толку, я добавляю дури, гена даже не думает шевельнуться. Вопрос мой в том, что если сниму защиту и ослаблю нижнее крепление, и подтяну свой ремень несчастный, не будет со временем гена ослабевать?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт янв 06, 2011 19:56:03
Almaz
Ну, так затяни потом там снизу, если есть сомнения.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Чт янв 06, 2011 19:57:46
я об этом думал, но ведь не дай бог на дороге ремень порвется, и поменять никак.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 06, 2011 19:58:18
Almaz
Лучше конечно нижний болт после регулировки затягивать,но много машин катаются и с незатянутым болтом(вроде как не откручивается).Но если лень каждый раз нижний болт крутить,то можно законтрить его второй гайкой,чтобы дальше не откручивался.Для страховки.
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 07, 2011 6:42:01
Други! А разве болт крепления гены при затягивании гайки "стопорит" гену? Ведь нет!AlmazЧто то держит твоего гену. Пролей ВЭДЭшкой нижнее крепление и ещё ослабь гайку над регул. пластиной.
Almaz писал(а):я добавляю дури,
ну и ещё добавь, пойдёт.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пт янв 07, 2011 11:13:18
Все равно придется защиту снимать вроде, или другие способы добраться до нижнего крепления? Слыхал что можно вроде снять подкрыльник правый!?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 07, 2011 11:26:42
Буйный писал(а):А разве болт крепления гены при затягивании гайки "стопорит" гену?
да,стопорит,поэтому при первой регулировке натяжения ремня эту гайку ослабляют и больше не затягивают,так и катаются
Almaz
через подквылок не получится,придется снимать брызговик моторного отсека
Непрочитанное сообщение JET » Пт янв 07, 2011 14:06:50
Almaz писал(а):Слыхал что можно вроде снять подкрыльник правый!?
Это на Самарах. :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 07, 2011 14:52:37
Нижний болт надо ослаблять.
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 07, 2011 15:00:11
Almaz писал(а):я об этом думал, но ведь не дай бог на дороге ремень порвется, и поменять никак.
Almaz,
так затяни тот болт не от души, а так, чтобы монтировкой все же можно было сместить генератор. Такой затяжки вполне достаточно.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пт янв 07, 2011 15:01:15
Хорошо!
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 08, 2011 16:13:31
Где-то было сообщение о том, что вместо ремонта генератора в сервисе кому-то предложили заменить его на новый. Вроде бы чего менять, если можно отремонтировать? :hmmm: Однако вчера я понял почему.
Принесли мне в ремонт генератор, который ни разу не разбирался, машине хрен знает сколько лет.
Не смог разобрать. :O "Отмачивал" вэдэшкой часа четыре, грел горелкой места стыковки половинок корпуса с сердечником статора. Ну, чесслово, задолбался. Наконец-то открыл его. Поменял вышедший из строя мост. Винты, шайбы и гайки ржавые в хлам. Всё, что мог из крепежа заменил. Окисел алюминия на кромках половинок корпуса зачищал напильником, набил литола в подшипники, выработка колец ротора большая - проточил, отполировал кольца. Кароч, потратил на генератор целый вечер!
Кто бы в сервисе стал делать такой ремонт... LOL
ЗЫ. Вот поэтому и поставили ему новый генератор. Вот такой -
Благодарил (а): 2432 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб янв 08, 2011 16:20:18
Добрый вечер, форумчане! Вчера утром "пропала зарядка", аварийная лампа при работе двигателя не горит, стрелка "прыбора" в белой зоне, но при включении потребителей (фары, печка) уходит в красную. Если снять клемму с АКБ (знаю, что не рекомендуется) - двигатель не глохнет. По некоторым обстоятельствам пришлось вчера на машинке поездить. Сегодня утром стартер уже не прокрутил двигатель. К сожалению в электрике я ни бум-бум :i и во времени сильно ограничен (нет возможности ознакомиться со всей темой на сайте). Огромная просьба подсказать с чего начать поиски неисправности или ссылочку указать, если подобные вопросы уже были. Просто завтра детей от тёщи забирать надоть обязательно, а без машины уж очень неудобно...
Заранее премного благодарен за любой ответ.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 08, 2011 16:25:32
Zayec
жуткий случай!
При включении зажигания лампа АКБ горит?
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб янв 08, 2011 16:27:41
Да, как завелась машинка - гаснет сразу.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 08, 2011 16:46:16
рустем писал(а):Zayec
жуткий случай!
Мы лечим безнадёжных! LOL
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 08, 2011 16:52:52
vaduha75 писал(а):завтра детей от тёщи забирать
vaduha75 писал(а):Заранее премного благодарен за любой ответ.
Сколько км до тёщи и обратно?
А то поставь дома аккумулятор на зарядку, а пока заряжается - прочти тему. :thum1:
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб янв 08, 2011 17:08:38
От тёщи до дома 56 км, а от меня до машины - 67 км (на данный момент). Пришлось её во дворе оставить и ехать по делам общественным транспортом(((
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
