хондрит карб
- Модель авто: Классика 21053 с только что перебранным мотором
хондрит карб
Доброе время суток, уважаемые форумчане, подскажите, что делать с такой бедой.
ехал я ехал, потом оп, машина заглохла.
завожу- работает секунды 3-5 глохней. заводится легко, и глохнет- как не хватает бензина.
ток завел, когда еще работает, нажимаю газ- двигло наоборот душится, отпускаю- обороты немного поднимаются, но машина все равно глохнет.
сегодня в гараже снял карб (думал игла залипает) вроде поплавок подергал- без зацепов проходит. собрал, о чудо- завелась, пока ставил все наместо (кострюлю, патрубки), машина успела прогреться, думал УРА! но только газнул- и все, тоже самое, задушил газом машину.
не пойму, что происходит, что проверить ?
Помогайте, ГУРУ )
ваз 21053
карб дааз 21053-110702010-20 солекс.
но беда в том- что на паскере по такому коду- не такой карб о_0
в любом случае буду в этой теме и уточнят, если вдруг что спросите.
Помогайте, ГУРУ )
ваз 21053
- D.I.M.A.R.
- tok1987
- Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Re: хондрит карб
Тебе местные гуру скажет только, Хватит размножать темы их и так много по карбу, поиском пользуйся
Если так смотреть то тут правда тем про карб много.
Если по теме, то был у меня такой случай. Еду я сеье спокойно поддавая немного газу, нажимая на педаль но не сильно. И в один прекрасный момент машина начала при следующем нажатии на педаль глохнуть. В прочем пока выяснялась в чем проблема, бензин в карбе кончился и она вообще не заводится. Выяснилось с помощью опятного друга, что дело все в насосе, не создавал давление. Пришлось заменить БН. Попробуй посмотреть давление бензонасоса ( сделай так, шланг который идет на карб снеми зажми его пальцем и покачай вручную или движком и посмотри создает ли он давление. У тебя может еще быть такое что БН перекревается, это болезнь чаще всего конечно авто "Москвич" но и тут не исключено.
У самого проблемы с карбом все перечетал так и не понял какой карб лучше новый покупать. Спорные все ситуации. А то чет после переборки карба расход стал большим. Регулировал уже и не раз, бесполезно.
- Модель авто: Лада Веста
Re: хондрит карб
Всяко может быть, проверь как говорили бензонасос и сеточку в карбе(та которая на входе), Фильтр посмотри если таковой имеется, ну признаки явно проявляются нехватки топлива.
Re: хондрит карб
БН работает хорошо. снимал шланг с карба- так из него аж под напором брызнул бензин.
пойду поставлю новую иглу, может поможет
- Модель авто: ВАЗ 21053. КСЗ, Озон.
Re: хондрит карб
exorka
Свечи какого цвета?как вариант-перелив(при исправном БН).А возможно зажигание тупит
проверьте ротор, крышку распределителя, и вакуумный корректор угла опережения зажигания.
Re: хондрит карб
а как бы влиял трамблер на работу двигателя, при таких симптомах ?
жмешь газ и задыхаетя моторю
свечи - бледно оранжевого.
Re: хондрит карб
Ояебу...Жмеш на педаль акселератора->открываешь дроссельную заслонку первичной камеры->разряжение во впускном коллекторе за счет работы ДВС(поршней в цилиндрах)->разряжение через резиновый шланг от впускного коллектора поступает в вакуумный корректор угла опережения зажигание->диафрагма вакуумного корректора за счет разряжения вытягивает шток и тянет за собой подвижную группу->угол опережения зажигания становится меньше, т.к. для того что бы нормально сжеч горючую смесь, за короткий срок(обороты то повышаются) нужно раньше ее зажеч...У вас возможно этот корректор не корректно работает...доходчиво объяснил?Еще как вариант ускорительный насос...
- D.I.M.A.R.
Re: хондрит карб
дело не в нем я один раз забыл его подключить вобще, и нормально катался по трассе 90-110 км/чPatch писал(а):У вас возможно этот корректор не корректно работает..
а вот при разгоне чуть тупила но никак не глохла.
и еще у exorka глохнет на холостых, а на холостых корректор не работает
УН может быть, или еще ЭМК ХХ, уровень топлива в поплавковой камере надо проверить и состояние поплавкового механизма
убери лишние цифры и будет тебе щастье: 21053-1107010-20exorka писал(а):карб дааз 21053-110702010-20 солекс. но беда в том- что на паскере по такому коду- не такой карб о_0
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вт янв 18, 2011 22:07:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: хондрит карб
Однако не согласен...откуда мы знаем как у него зажигание настроенно?может шибко позднее у него?тогда глохнуть и будет..просто зальет свечи...А если зажигание правильно выставлено, то на разгоне будет очень плоха(с неисправным вакуум.корректором), но но когда разгонется работать будет стабильно.D.I.M.A.R. писал(а):дело не в нем я один раз забыл его подключить вобщеPatch писал(а):У вас возможно этот корректор не корректно работает..
согласен, на холстых он не задействован...остается только БН, фильтры, и поплавок(точнее игла).А может карб в хлам засран...
Последний раз редактировалось Patch Вт янв 18, 2011 22:16:10, всего редактировалось 1 раз.
- D.I.M.A.R.
Re: хондрит карб
согласенPatch писал(а):может шибко позднее у него?тогда глохнуть и будет..просто зальет свечи. остается только БН, фильтры, и поплавок(точнее игла).А может карб в хлам засран...
Re: хондрит карб
Ну до этого же он ездил нормально.Patch писал(а):откуда мы знаем как у него зажигание настроенно?может шибко позднее у него
Re: хондрит карб
Хех...ну ездил он и что?Это не показатель верно выставленного зажигания...vit84 писал(а):Ну до этого же он ездил нормально.Patch писал(а):откуда мы знаем как у него зажигание настроенно?может шибко позднее у него
Re: хондрит карб
Почему?vit84 писал(а):Даже не вариантPatch писал(а):Еще как вариант ускорительный насос...
Re: хондрит карб
Patch
Потому что, из-за ускорительного может быть провал, но не совсем умирающий двиг
Re: хондрит карб
Тогда объясниPatch писал(а):Хех...ну ездил он и что?Это не показатель верно выставленного зажигания...
Что у него по твоему трамблер перепрыгнул на несколько зубов.exorka писал(а):ехал я ехал, потом оп, машина заглохла.
- merk
- Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Re: хондрит карб
exorka
у меня была такая же проблема! оказалось что оторвался проводок на контактах в трамблере и болтался на месте. на холостых работала нормально, а стоили только чуть дать газу начинала глохнуть. А происходило это потому что при нажатии на газ срабатывало опережение зажигания и подшипник вместе с контактами смещался вследствие чего пропадал контакт между проводком и контактами, к которым он должен был намертво прикреплен.
Re: хондрит карб
Я этого не говорил...Говорил про то, что с поздним зажиганием можно ездить нормально...А если зажигание позднее, и вышла из строя диафрагма вакуум.регулятора УОЗ, то такое("захлебывание" или провал-как удобнее) будет происходить при нагрузочном режиме, т.е. при резком повышении оборотов колен.вала...Возможно вы меня не правильно поняли...vit84 писал(а): Что у него по твоему трамблер перепрыгнул на несколько зубов.
Re: хондрит карб
Тогда скажи при каких оборотах вступает в работу вышеуказанная диафрагмаPatch писал(а): зажигание позднее, и вышла из строя диафрагма вакуум.регулятора УОЗ
Сейчас этот форум просматривают: Буйный и 14 гостей
