Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Благодарил (а): 2709 раз
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 19, 2011 14:31:08
STARый рокер писал(а):У меня ЛАДА-210740 08г. вып. Предохранители плоские.
Хмм.. Год тот же, а преды круглые.. :devil:
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср янв 19, 2011 15:05:57
Буйный писал(а):Год тот же, а преды круглые..
то же самое :devil: ЧЯ старого образца :look:
STARый рокер1945
Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Ср янв 19, 2011 15:44:01
Ну, я как заяц - трепаться не люблю. Сказано - сделано. Выкладываю печатку.
Немного погодя, сегодня, скину описание. В.Д.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Ср янв 19, 2011 19:53:44
Вот описание, читайте. Ну, не ЛЕВ ТОЛСТОЙ. Извините, если что-нибудь пропустил. Если что непонятно, спрашивайте. Постараюсь ответить, если это в моей компетенции. В.Д,
will
Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение will » Чт янв 20, 2011 23:21:52
Почитав тему, так и не увидел указания наиболее распространенной причины нестабильных показаний вольтметра. Хотя она на виду. Дело в том, что соединения массового(минусового) провода практически на всех моделях ВАЗ, производятся на окрашенный кузов. При снятии панели приборов, следует обратить внимание на соединения минусовых клемм с шасси. При необходимости, зачистить краску под клеммой, подложить шайбу типа "звездочка" и надежно затянуть соединение. Так же следует проверить электрическое соединение корпуса двигателя с кузовом. Там тоже часто бывает посажено на краску. Только при надежном соединении всех элементов с минусом(корпусом) можно начинать сомневаться в исправности каких-либо приборов.
(Из опыта работы автоэлектриком в автосервисе)
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 22, 2011 10:53:55
will
А это просто никто тут не акцентировал. Об этом в бесконечных темах про "Не работает приборка", "Хелп, потухла подсветка" и т.д. LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 23, 2011 5:40:59
Буйный писал(а):Провернул стрелку на оси в нужную сторону.
Не долго песенка звучала. Опять провернулась. Приклеить, штоль... :hmmm:
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс янв 23, 2011 7:45:52
Буйный писал(а):Опять провернулась
.... :-J купить новый датчик :rolleyes:
Save.L
Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Непрочитанное сообщение Save.L » Вт янв 25, 2011 21:22:32
Подскажите пожалуйста.
Зима, еду по городу, включен ближний свет + печка на 1 режиме - показания штатного вольтметра в самом начале зеленой зоны. Останавливаюсь на светофоре, т.е. + загороются еще стопы - показание вольтметра плавает в белой зоне. Если еще и мигает поворотник и/или работают дворники, то стрелка где-то в конце красной зоны прыгает.
Не буду утверждать, но вроде как раньше такого низкого показания не замечал..
Это нормально?
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 25, 2011 21:29:02
Save.L писал(а):Это нормально?
:no:
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Вт янв 25, 2011 21:37:13
Тогда жду советов. Что проверить/заменить, где пройтись мультиметром?..
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Вт янв 25, 2011 22:07:57
Save.L писал(а):Тогда жду советов. Что проверить/заменить, где пройтись мультиметром?..
1. Проверить натяжение ремня генератора. 2. Под нагрузкой проверить мультиметром U на клеммах АКБ при разных оборотах двигателя. А дальше будет видно. Если под нагрузкой U на АКБ меньше 13,6В, то , возможно, неисправен РН-14. Удачи в поисках!.
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Ср янв 26, 2011 7:09:12
Save.L писал(а):ТПод нагрузкой проверить мультиметром U на клеммах АКБ при разных оборотах двигателя. А дальше будет видно. Если под нагрузкой U на АКБ меньше 13,6В, то , возможно, неисправен РН-14. Удачи в поисках!.
ремешок вроде натянут, не пищит, стрелка вольтметра не прыгает...
где находится РН-14? и как проверить в нем ли дело?
ближ.свет, печка, магнитола - на БК 12.3 В
+ стопы и поворотники - на БК 12.0 В
пока ехал на работу вольтаж по БК не подымался выше 12.8 В
во дела...
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Ср янв 26, 2011 15:50:06
во дела...
Поскольку Вы не вспоминаете про стартёр, значит "минус"АКБ надёжно подключен к "массе'. Плюс гены, напрямую сравнительно толстым проводом, подключен к АКБ. Про замер U на АКБ Вы ничего не сообщаете. Прочтите пост will от21 янв. Желание самому справиться с неполадкой, конечно, похвально, но судя по переписке у Вас нет опыта в ремонте эл. оборудования ВАЗ. Поэтому Вам лучше обратиться к автоэлектрику. Я так думаю. В.Д,
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 26, 2011 17:04:20
Save.L писал(а): где находится РН-14? и как проверить в нем ли дело?
Save.L, речь о регуляторе напряжения, который встроен в генератор. А дальше воспользуйся поиском.
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Ср янв 26, 2011 18:11:46
STARый рокер писал(а):Про замер U на АКБ Вы ничего не сообщаете.
см. мой предыдущий пост.
а так, спасибо за советы
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср янв 26, 2011 20:05:37
Save.L писал(а):см. мой предыдущий пост.а так, спасибо за советы
ты уверен что бк меряет прямо на аккумуляторе? я думаю что бк измеряет в цепи зажигания напряжение.
Нужны показания напряжения на клемах АКБ:
1. с выключенными потребителями на ХХ
2. с включенными на ХХ
3. с включенными при 2500 об. двигателя.
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Ср янв 26, 2011 20:30:36
ок. завтра все измерию
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Чт янв 27, 2011 12:49:39
замерял напряжение на клеммах АКБ:
Потребители-------------------------------------Вольтаж
ХХ ---------------------------------------------- 13.6
ХХ, дальний ----------------------------------- 12.9-13.0
ХХ, дальний, печка --------------------------- 12.7
ХХ, дальний, печка, аварийка ------------- 12.4
ХХ, ближний, печка, стопы, поворотник --- 12.9
2000, дальний, печка ----------------------- 13.3
2500, дальний, печка ----------------------- 13.2
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 27, 2011 13:31:33
Save.L писал(а):2000, дальний, печка ----------------------- 13.3
Save.L
мало, надо от 13,8 до 14,4В
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Чт янв 27, 2011 13:49:03
т.е. проще сменить РН и посмотреть изменения? он кстати стандартный или под конкретную модель генератора?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт янв 27, 2011 14:47:41
Save.L писал(а):проще сменить РН и посмотреть изменения?
Можно и так. Это на любителя. У тех, у кого запасной РН всегда в багажнике, это занимает 5 минут и не требует никакихъ походов в магазин (и тем более в Интернет).
Однако снятый РН легко проверяется "на кресле" - опять же экономия времени - не надо может бежать за новым, а надо уже снимать генератор и искать причину в нём.
Последний раз редактировалось Zayec Чт янв 27, 2011 16:35:12, всего редактировалось 1 раз.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Чт янв 27, 2011 15:55:05
Строго говоря, измерять U Б/сети на ХХ не корректно. Объясняю почему. Для работы генератора кроме тока возбуждения необходимы обороты ротора. Поэтому под нагрузкой, при оборотах кол. вала на ХХ (800 - 1000), напряжение на АКБ будет занижено. Генератор под нагрузкой выходит на стабильный режим (по напряжению) начиная c 1300 - 1500 об/мин. Судя по Вашим замерам необходимо заменить регулятор напряжения. На ВАЗ-2107(05) это непростая операция, требующая определённых навыков. Поэтому я и посоветовал Вам обратиться к А/электрику. Теперь о самом РН-14. Для того, чтобы узнать, какое напряжение будет выдавать ваш генератор, необязательно мучиться,снимая и ставя на место РН-14. Практический совет. Лампочку (1-4)W подключить к выводам щёток. Светодиод с балластным резистором (3-5)ком подключить между средним выводом Эл.блока и "массой". Подключить щёточный узел к регулируемому источнику питания (12-15)В соблюдая полярность. Вывод разъёма "папа" 61 к плюсу ИП, "земляной" лепесток к минусу. Подключить мультиметр параллельно щёточному узлу. Включить питание. Загорится лампочка. С/диод молчит. Очень плавно увеличивать напряжение до момента загорания С/диода. Напряжение, при котором начинает светиться С/диод - минимальное U вашего генератора при больших нагрузках. Увеличивая U погасить лампочку. Момент погасания лампочки - максимальное напряжение генератора с минимальной нагрузкой. Разница (0,25 - 0,3)В. Это в штатном регуляторе. В моём регуляторе, на компараторе, РН-14Д эта разница 0,02В! Ну, это уже реклама, хотя и без всякой материальной выгоды. Прежде, чем ставить РН-14 на машину, лучше проверить его на столе. Удачи! В.Д.
Непрочитанное сообщение JET » Чт янв 27, 2011 16:02:29
STARый рокер писал(а): необходимо заменить регулятор напряжения. На ВАЗ-2107(05) это непростая операция, требующая определённых навыков.
:yikes:
Да какие навыки-то, открутить 2 болтика? :slap: Там делов-то всего на 5 минут. :rolleyes:
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Чт янв 27, 2011 16:27:27
:yikes:
Для "профи" -А/электрика, это ,возможно и так. Но , это было написано для человека, который спрашивал:"Где находится РН-14?" Как видите, две большие разницы.В.Д.
