Re: Система охлаждения. Общие проблемы.
Holostyak
действительно, сначала определись, откуда течет. Внимательно посмотри на алюминиевые соты снаружи машины, если влажные - из тех краев и течет. Пластик не встречал, чтобы трескался, хотя все может быть: у меня в электрочайнике филипс боковые прозрачные пластмасски рассыпались до дыр, такого больше даже не слышал.
Обычно течёт в месте захода люминия в пластмассу, что и не мудрено...
Holostyak
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21074 2006г.в.
Из сот не течёт. Утечка возникает только на холодную. Либо проблема в патрубке, либо
. Я всё таки надеюсь на первое потому как если второе придётся покупать новый радиатор. Спасибо за советы.течёт в месте захода люминия в пластмассу
- Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Скорее течет на месте стыка пластмассовой бочонки и алюминия. Лечиться заменой. Радиатор Luzar брал себе крепление не подошло на 1 см. купил ДААЗ.
- Krong
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21053
Требуется совет, проблема такая датчик температуры охлаждающей жидкости показывает перегрев (в красной зоне) при этом вентилятор охлаждения не включается.
Вентилятор перемыкал напрямую он рабочий, тосола в радиаторе достаточно, на термостате все патрубки горячие, а вот радиатор горячий только снизу, да и то относительно (рука терпит) это в движении.
- Almaz
Значит накрылся датчик включения вентилятора. Завернут в радиатор в правый нижний угол
- Krong
- Ученик
Хорошо если так и есть, но трудность в том, что датчик температуры показывает красную зону, а это где-то 120 градусов, а радиатор горячий только снизу и даже руку не обжигает, может, поэтому датчик и не срабатывает.Almaz писал(а):Значит накрылся датчик включения вентилятора. Завернут в радиатор в правый нижний угол
- Almaz
Вообще то должно было быть наоборот, верхняя часть теплее чем нижняя. Значит точно пробка воздушная. А ты зачем так перегреваешь движок, убьешь ведь мотор, прокладка блока цилиндров прогорит и тосол систему убежит. Вентел должен был сработать по любой, меняй датчик включения. Убедись в точности показания температуры движка, может и сам датчик температуры умер.
- Krong
- Ученик
Так я не перегреваю когда температура доходила до опасных значений я просто принудительно включал вентилятор.Almaz писал(а):Вообще то должно было быть наоборот, верхняя часть теплее чем нижняя. Значит точно пробка воздушная. А ты зачем так перегреваешь движок, убьешь ведь мотор, прокладка блока цилиндров прогорит и тосол систему убежит. Вентел должен был сработать по любой, меняй датчик включения. Убедись в точности показания температуры движка, может и сам датчик температуры умер.
А как там могла образоваться воздушная пробка?
И как, вентилятор помогал? Ведь похоже, что нормальной циркуляции ОЖ через него не наблюдается.Krong писал(а):... когда температура доходила до опасных значений я просто принудительно включал вентилятор...
Krong Термостат может не открывать большой круг, заклинил..Хотя, верхний патрубок должен быть горячим.
Вариант- крыльчатка помпы проворачивается на своей оси и
гость писал(а):нормальной циркуляции ОЖ через него не наблюдается
- Krong
- Ученик
Сегодня поменял термостат и датчик включения вентилятора (до кучи), вроде полёт нормальный,
вентилятор включился примерно на 95 градусах, дальше этих значений температура не поднималась.
Правда есть ещё вопрос так сказать на будущие, как правильно проверить работоспособность датчика ОЖ, знаю вроде надо замкнуть на массу провод подходящий к датчику, но вот что при этом должно происходить со стрелкой не помню.
- Besenok
Krong
Работоспособность датчика проверяют не замыканием, а омметром. При определенной температуре, сопротивление датчика будет меняться, следовательно стрелка на приборной панели тоже будет отклоняться. Где то на форуме выкладывали табличку с такими параметрами.
- рустем
KrongKrong писал(а):замкнуть на массу провод подходящий к датчику, но вот что при этом должно происходить со стрелкой не помню
на максимальную температуру стрелка уходит
- Igor001/7
Привет.Подскажите пжлста-при замене помпы откуда надо тосол сливать(из блока,радиатора или вообще из всей системы). Или можно обойтись малой кровью т.е вообще его не сливать?
SinodskiY
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
Igor001/7
Слей с блока да и все, с радиатора он не потечет, если термос рабочий.
- Igor001/7
Да вродь рабочийSinodskiY писал(а):если термос рабочий.
СпасибоSinodskiY писал(а):Слей с блока да и все
SinodskiY
Igor001/7
Не обратил внимания у тебя же инжектор, может там подругому немнога?
- merk
- Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
добрый вечер! есть задумка поменять принудительный вентилятор системы охлаждения на электрический! Вот только не знаю куда впихнуть датчик включения вентилятора, т.к. в моем радиаторе для него место не предусмотрено! (радиатор латунный)
- Almaz
merk Можно кнопку на салон кинуть. Я так делал когда датчик умер.
- nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
На сколько знаю на него и вентилятор не поставишь. Я другой радиатор покупал, когда на шохе переделывал.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
