Редуктор завыл!!!
Expert053i
Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Re: Редуктор 2107 !СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!
Непрочитанное сообщение Expert053i » Чт фев 10, 2011 13:09:27
рустем писал(а):некоторые метят положение кардана относительно хвостовика заднего моста
Вот и вопрос - ЗАЧЕМ?
30 лет езды на М-2140 показало, что и тут балансировка нужна. Если центры вилки кардана и хвостовика редуктора совмещены не точно, то разбивается передний подшипник редуктора моста и сальник. Следовательно, ставить метки при отсоединении вилки кардана очень желательно.
Если в редукторе шестеренки сателлитов имеют большие зазоры, то на вывешенных колесах, те могут клинить при их ручном вращении. А при движении авто будет все нормально. Поэтому ,Сначала надо на нейтрали, толкая машину сделать круг и будет видно, где и что клинит. Дальше завести двигатель и проехать тот же круг для надежности. Если дифференциал где-то блокируется, то будет юз у какого- либо заднего колеса. При других неисправностях редуктора будет специфицеский шум и по нему можно сказать, что именно неисправно.
ipoh3g
Модель авто: 21074(карбюратор)1.6 5ступенчатая коробка,все стандарт
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Чт фев 10, 2011 13:53:59
Спасибо за советы , но есть одно но, батя у меня хорошо в машинах разбирается , все всегда делает с ними сам и каких только у него машин русских не было, к тому же он автослесарь и механик, но дело даже не в этом , а в том что смысла мне врать ему нет , ведь деньги на детали все равно будут из его кармана а оно ему надо?
ipoh3g
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Чт фев 10, 2011 14:01:12
К тому же не только деньги его но и работать с заменой тоже ему же придется, так что во вранье он не заинтересован
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт фев 10, 2011 14:12:57
метят для того чтоб собрать как было, потому что выроботка уже идет под этот баланс, и если перекинуть и есть выроботка, то будет бить...на всем новом либо не будет бить как не поставь, либо будет бить как не поставь LOL
ipoh3g
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Чт фев 10, 2011 15:24:33
Спасибо всем за советы , но похоже с редуктором все хорошо, сегодня поднял оба колеса и покрутил , крутятся в разные стороны , значит как я понял и как отец сказал ВСЁ в порядке что не может не радовать (w00t) (!)
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Чт фев 10, 2011 15:53:54
Много шума из ничего :slap:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт фев 10, 2011 16:10:10
это называется отец научил сына гуглить :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 10, 2011 17:06:36
Expert053i писал(а):30 лет езды на М-2140 показало, что и тут балансировка нужна
А как ты себе представляешь эту процедуру на конвейере? Они по каким меткам ставят/балансируют кардан в сборе с редуктором? Извините, но это чепуха..
Expert053i писал(а): Если центры вилки кардана и хвостовика редуктора совмещены не точно,
, то это бракованные железки и про это смещение на ковейере узнать невозможно и ставят их как попало ;) .
Непрочитанное сообщение JET » Чт фев 10, 2011 17:26:57
Буйный писал(а):И не в отверстиях. Одинаково они расположены. Иначе нафига их хотят метить, если только одно положение? Четыре их там
:no:
Положения всего 2 для совпадания всех 4 отверстий. При повороте фланца на 90 град - совпадут только 2 отверстия.
Несколько раз были случаи, когда после снятия-установки кардана появлялась легкая вибрация, которая исчезала после поворота фланца кадана относительно фланца редуктора на 180 град. :rolleyes:
tok1987 писал(а):Дело в том что, помню точно на москвиче, что при повороте на 90 градусов дырки (отверстия) в кардане для болтов могут не совпадать с отверстиями на редукторе
На классике тоже так. :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 10, 2011 18:36:52
JET писал(а):На классике тоже так
Подзабыл, допускаю. А как студенты при сборке, вынимая карданы из стелажа на заводе узнают одно верное из двух положений при скручивании с РЗМ? Телепаты?
Непрочитанное сообщение JET » Чт фев 10, 2011 18:52:08
Буйный писал(а):А как студенты при сборке, вынимая карданы из стелажа на заводе узнают одно верное из двух положений при скручивании с РЗМ? Телепаты?
Вот это и мне интересно, КАК? :wacko: :hmmm:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб фев 12, 2011 8:35:03
ну дык там все новое, приработается пристучиться, а если нет, значит другие студенты на сервисе перевернут в другое положение
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб фев 12, 2011 9:00:57
Буйный писал(а):Подзабыл, допускаю. А как студенты при сборке, вынимая карданы из стелажа на заводе узнают одно верное из двух положений при скручивании с РЗМ? Телепаты?
думаю что помечено краской кардан и фланец
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 12, 2011 9:07:09
mik58 писал(а):думаю что помечено краской кардан и фланец
красной-кардан,синей-фланец,чтобы студенты не путались :)
На самом деле(посмотрел на новых авто) никаких следов краски и в помине нет,вообще никаких намеков на то,что каким-то определенным образом кардан и хвостовик соединены
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб фев 12, 2011 9:15:14
рустем писал(а):никаких следов краски
мел
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 12, 2011 9:17:26
mik58 писал(а):мел
вообще никаких следов
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 12, 2011 12:41:04
Сам подумай! Кардан балансирунтся в сборе. РЗМ ваще не балансируется. Какие метки? Кто, чё, где, куда, какой мел/краска, следы...? Браццы, давайте быть реалистами и не искать чёрную кошку..по Конфуцию ;)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб фев 12, 2011 14:44:23
:clap2: :D что бы не прикрутили лишнего
рустем писал(а): определенным образом кардан и хвостовик соединены
болты и гайки :slap: :clap2:
Буйный писал(а): давайте быть реалистами и не искать чёрную кошку..по Конфуцию
pitaff
Модель авто: Классика
шумит при движении на нейтралке
Непрочитанное сообщение pitaff » Сб апр 02, 2011 11:33:45
Добрый день! после ремонта редуктора появился шум в районе моста при движении на нейтралке, причем до 30-40 км/час шума не слышно. под нагрузкой гула и шума нет.мастер говорит чулок, но на компьютере показало "0", т.е колеса стоят ровно! резину не хавает. что тможно посмотреть?
kyz9ka
шум такой что уши болят
Непрочитанное сообщение kyz9ka » Вс апр 03, 2011 20:54:24
ребята подскажите что нибудь!!!В один прекрасный день выехав из дома заметил какой то не понятный шум в задней части своего "сапога". Съездив в автосервис оказалось задний мост(редуктор), спустя некоторое время нашел Б/У редуктор от шахи, поставил!!! Сколько радости было!!!Ведь шум пропал. Но не тут то было спустя неделю начал подвывать , но не сильно , а через 3 недели вой такой начался что даже уши закладывает :weep: Что делать не знаю, подскажите что нибудь?
ОБЪЕДИНЕНО
Re: шум такой что уши болят
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 03, 2011 20:56:59
kyz9ka писал(а):Что делать
Замена редуктора. :yes:
Либо, если главная пара жива, ремонтировать у СПЕЦОВ.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 03, 2011 21:01:42
kyz9ka
Не знаешь, может, ты что-то там неправильно сделал?
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 03, 2011 21:04:58
Да там и накосячить-то еще суметь надо... :hmmm:
Делов всего ничего: прикрутить редуктор, вставить полуося и залить масло... :rolleyes:
kyz9ka
Непрочитанное сообщение kyz9ka » Вс апр 03, 2011 21:08:44
а что там можно не так сделать? полуоси вынул , кардан открутил , старый редуктор выкрутил новый поставил :hmmm:
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс апр 03, 2011 21:09:38
мож подшипник ведущей шестерни? Я гайку подтянул немного, гул при сбрасывании газа вообще исчез;)
Вернуться в «Трансмиссия»
