что это за девайс такой?
Yurec
Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
Непрочитанное сообщение Yurec » Сб фев 12, 2011 20:00:05
Наткнулся недавно в нете на на такой девайс, кто нибудь пользовался такой штукой,и как оно вобще работает, написано что для установки момента зажигания?
http://img16.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1455009253
http://img16.allegroimg.pl/photos/128x9 ... 55009253_1
Sanyok
Модель авто: VAZ-2107(2004),1.5,solex,БСЗ,ЭСП,ЦЗ,сига,л/с диски
Re: что это за девайс такой?
Непрочитанное сообщение Sanyok » Сб фев 12, 2011 20:05:34
Судя по фото это для регулировки клапанов.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 12, 2011 20:06:18
Yurec
на первом фото увидел индикатор и что-то похожее на переходник для ввертывания в свечное отверстие
на втором ничего не видать-все мелкое и бликует
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб фев 12, 2011 20:10:25
на верхнем обычная микрометрическая головка
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб фев 12, 2011 20:11:20
Yurec писал(а): такой девайс, кто нибудь пользовался такой штукой,и как оно вобще работает, написано что для установки момента зажигания?
все прально :yes:
рустем писал(а):индикатор и что-то похожее на переходник для ввертывания в свечное отверстие
МОТОЦИКЛОВ :yes: .
зы: вспоминаем как выставляется момент зажигания на одно-двух цилиндровых двухтактниках. :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 12, 2011 20:16:06
к359но писал(а):зы: вспоминаем как выставляется момент зажигания на одно-двух цилиндровых двухтактниках
о,вспоминается-но с трудом :hmmm: что-то типа ВМТ,потом поршень обратно на 3 мм и выставляется зажигание,вроде так
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб фев 12, 2011 20:16:55
Трубка в трубке для мотоциклов-понятно,но не микрометр-же,зачем такая точность
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб фев 12, 2011 20:17:02
к359но писал(а):как выставляется момент зажигания на одно-двух цилиндровых двухтактниках.
ну..у? вспомнили? совершенно верно :yes: , выворачивается свеча и вместо неё вкручиваем индикатор, выставляем скоко-то там (прибл 3)мм до ВМТ и делаем разрыв контактов по лампочке. :yes:
Yurec
Непрочитанное сообщение Yurec » Сб фев 12, 2011 20:18:25
все прально :yes:
МОТОЦИКЛОВ :yes: .
скорей всего к359но прав, так как автор который выложыл эту штуку в инете пишет что это приспособление предназначено для установки момента зажигания двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, у которых отверстие под свечи зажигания расположено параллельно оси цилиндра.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб фев 12, 2011 20:19:41
рустем писал(а):что-то типа ВМТ,потом поршень обратно на 3 мм и выставляется зажигание,вроде так
:oops: чутка опередил, :beer2: , но сов. верно
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб фев 12, 2011 20:20:57
Немного уточню на первом фото ИЧТ - индикатор часового типа с ценой деления 0,01мм (одна сотая) для авто он может пригодится для регулировки клапанов имея при этом планку и соответствующий наконечник на индикатор. вот :thumbsup:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 12, 2011 20:22:04
Yurec писал(а):автор который выложыл эту штуку в инете пишет что это приспособление предназначено для установки момента зажигания двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, у которых отверстие под свечи зажигания расположено параллельно оси цилиндра
Yurec
и ты решил уточнить?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб фев 12, 2011 20:28:51
Gofen писал(а):может пригодится для регулировки клапанов имея при этом планку и соответствующий наконечник на индикатор.
да с этим ни кто и не спорит :yes:
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 13, 2011 6:31:10
Вопщем можно тему в "Мацициклы" перемещать...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 36 гостей
