ВАЗенваген=)
Re: ВАЗенваген=)
Igor001/7
По рамке передней двери могу подсказать-стекло опускаешь вниз и рамку тупо толкаешь вперед,мне помогало
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: ВАЗенваген=)
Я при опущеном стекле через брусок молоточком постукивал в торец верхнего угла. Тож помогло.рустем писал(а):стекло опускаешь вниз и рамку тупо толкаешь вперед
- JET
Re: ВАЗенваген=)
рустем писал(а):Краска не повредилась?
Igor001/7 писал(а):Сюда?
- рихтовка.png (4.62 КБ) 6882 просмотра
Re: ВАЗенваген=)
Igor001/7
На второй фотке видно что зазор по двери вроде как равномерный,но кажется,что низ двери выпирает на улицу
Кстати нет ли люфта в дверных петлях?
- JET
Re: ВАЗенваген=)
Дай фото каким местом двери бьёт и куда, и фото навесов задней двери - нарисую. Неохота в гараж идти фотать - прихворал малость.Igor001/7 писал(а): А на счёт задних дверей никаких идей нет?
- Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Есть.Когда её вверх-вниз дёргаешь естьрустем писал(а):Кстати нет ли люфта в дверных петлях?
А эт что?JET писал(а):фото навесов задней двер
Выздоравливай!JET писал(а):прихворал малость.
Re: ВАЗенваген=)
если люфт большой,то скорее всего петли менять придетсяIgor001/7 писал(а):Есть.Когда её вверх-вниз дёргаешь есть
Можно так поправить,в качестве инструмента руки и колено.В двух точках(красная стрелка) одновременно нагрузку приложить.Если рамка стекла вылезет наружу,то внутрь подогнуть(синяя стрелка)Igor001/7 писал(а):,она низом чуть выпирает...
При необходимости замок подрегулировать
- Безымянный.JPG (5.61 КБ) 7021 просмотр
- Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Вот я тоже так думаю,только этож геморой жуткий!рустем писал(а):если люфт большой,то скорее всего петли менять придется
Пасибо за рисунок
Выкладываю фотки "задка"
- JET
Re: ВАЗенваген=)
Знач так.
Делаешь поочередно на верхнем, затем нижнем навесе.
Отпускаешь болты помеченые красными стрелками примерно на 0.5 мм, а болт помеченый зеленой стрелкой на 1-1.5мм. Затем подобрав эксперементальным путем толщину полоски (красная на 3 рисунке) притягиваеши петлю, сначала болты с красной стрелкой, затем с зеленой. За счет планки-подложки и изгиба петли дверь подастся вперед по ходу авто, чем толще подложка, тем больше подастся. Затем делаешь все это и на нижней петле (возможно на нижней петле не понадобится такая процедура).
Далее... после подбора подложки, когда дверь уже не цепляет, аккуратно открываешь дверь на всю ширину и смотришь чтобы торец накладки двери не упирался в торец стойки. Если упирается, то отпускаешь слегка болты навесов (поочередно) и легким постукиванием молотка в торец петли по направлению пунктирной стрелки добиваешься нормального положения двери. Далее окончательная затяжка.
Таким способом себе после аварии обе двери выводил. Работа кропотливая и долгая (я потратил на 2 двери целый день), но оно того стоит.
Вроде понятно написал...
- Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Спасибо большое
Может быть завтра займусь,или как потеплеет(а то ветер ледяной на улице,бррр)
P.S. Для того,чтобы петли то окрутить ведь ударная отвётрка нужна?А уменя нетути её...Наверное придётся приобрести.
Спасибо большое
- Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
И ещё вопрос,в каких размерах примерно может варьироваться толщина красной полоски?
- JET
Re: ВАЗенваген=)
У меня около 3.5-4.5 мм, у кента на 05 где-то 1мм.Igor001/7 писал(а):И ещё вопрос,в каких размерах примерно может варьироваться толщина красной полоски?
Igor001/7 писал(а):ударная отвётрка нужна?
Самая засада, если шлицы болта слижутся, а болт не выкрутится... Поэтому надо всегда предвидеть такой вариант и иметь в запасе новые болты и вариант извлечения пакостного болта.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 21 гость
