крышка багажника выперает вверх ((
- Ученик
- Модель авто: Классика 7
При замене крышки багажника произошло такое что видно на фото
что можно сделать для исправления??
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: крышка багажника выперает вверх ((
при открытом багажнике нажать на этот угол и кронштейн который держит крышку уйдет в низ. только не перестарайся. да и если перестараешься то все можно сделать в обратном порядке.
- linkor
в общем открываешь багажник . и тот угол который высоко стоит берёшь руками и давишь на него в низ . и кронштейн который между кузовом и крышкой багажника гнётся у основания . страшного ничего нет. так все жестянщики делают. знаю это потому что на прошлой неделе мне так крышку вправили уже во второй раз )))
- Max.S
- Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в.
Всем привет. Вот поискал темы по крышке багажника, и решил продолжить, т.к. есть дополнительный вопрос. У меня крышка багажника не сколько выперает, а перекошена, (внизу фото), видно, что левый край выше правого, как можно выровнять, при всем этом уплотнитель стоит ровно по периметру, и родной. Подскажите.
- рустем
Max.S
Попробуй посадить уплотнитель слева поплотнее,можно также замок отрегулировать,чтобы багажник плотнее закрывался,либо попробовать немного крышку багажника изогнуть аккуратно
- Max.S
Да, изгибать пробовал, но страшно
, замок посадил как можно глубже, до упора, больше некуда, а уплотнитель, прямо сегодня когда фоткал снова садил, тоже ниже некуда, прямо ничего и не скажешь... Разве что смериться и ездить так...
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Это самое лучшееMax.S писал(а):смериться и ездить так..
Ну можешь на петлях "поиграть".
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Я когда на новой машине регулировал крышку багажника(чтоб мягче закрывалась),смещал скобу за которую замок цепляется-так вот в некоторых положения поднимался то правый,то левый край багажника.Может "поиграть" скобой?
- byran
Можно еще аккуратно снять крышку и просадить во внутрь место где она крепится к кронштейнам! сам так делал! Но надо очень аккуратно, и постоянно примерять!
- Max.S
Попробую поиграть, интересно разобраться, всем спасибо за советы, - жить и здравствовать... (и Жигулям не ломаться)
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
У меня как у ТС слева торчит
Нажимал на петлю, получше стало но всё-равно торчит да и крышка похоже от этого в углу мнётся, вода там попадает, уплотнитель менял
Что делать?
Что делать?
