Реле дворников
DiGitaL
Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Реле дворников
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Сб мар 12, 2011 15:42:30
Мужики подскажите, а то местные продавцы з/ч меня завели в заблуждение! У меня машина 2002 года, суть в том что при включении прерывистого режима дворников и его резком выключении дворники все равно делают полный взмах и возвращаются (не тормозят на том моменте когда их выключаю), а у друга на семерке 2007 года дворники можно оставить в любом положении, хоть вертикально! Я прошел по магазинам грю мне такое реле нужно чтобы дворники вертикально оставлять - все продавцы пожимают плечи грят такого нету!
Что за реле такое? или все новые релюшки штампуют по такому принципу поэтому продавцы ничего не могут сказать? :pop:
Re: Реле дворников
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 12, 2011 15:53:52
DiGitaL писал(а): что при включении прерывистого режима дворников и его резком выключении дворники все равно делают полный взмах и возвращаются
DiGitaL
У тебя дворники нормально работают,так и должно быть
DiGitaL писал(а):а у друга на семерке 2007 года дворники можно оставить в любом положении, хоть вертикально!
А вот машина твоего друга нуждается в ремонте
DiGitaL писал(а):Я прошел по магазинам грю мне такое реле нужно чтобы дворники вертикально оставлять - все продавцы пожимают плечи грят такого нету!
И правильно говорят
Re: Реле дворников
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 12, 2011 15:55:44
DiGitaL писал(а):грят такого нету!
Правильно говорят :yes: .
А у друга твоего баг. :yes:
Дядя Вадя
Модель авто: KIA CEED JD SW
Re: Реле дворников
Непрочитанное сообщение Дядя Вадя » Сб мар 12, 2011 16:04:22
рустем писал(а):дворники можно оставить в любом положении, хоть вертикально
проблема не в реле, а в моторедукторе дворников.
Stalkerun
Re: Реле дворников
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб мар 12, 2011 16:38:21
а зачем тебе, чтобы дворники вертикально останавливались? хочешь типо как на некоторых спорт машинах?
DiGitaL
Re: Реле дворников
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Вс мар 13, 2011 8:48:31
нет мне это было актуально когда снегопады были, потому снег скапливался на щетке и замерзал, а в вертикальном положении снег не ложится на них ... а щас просто уже интересно
БАГ? эт чеж получается, у нас в городе каждая маршрутка ГАЗЕЛЬ ездит с остановленными в вертикальном положении дворниками, тоже баги? :)
Re: Реле дворников
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 13, 2011 9:06:56
DiGitaL писал(а): тоже баги?
ага
vsv-ivanovo
Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
Re: Реле дворников
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Чт мар 24, 2011 16:21:32
А я все мучаюсь, ищу средства на то как бы этот баг закрыть, готов поменяться моторедуктором LOL
Будет работать также как и у Вашего знакомого :yes:
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Re: Реле дворников
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Чт мар 24, 2011 18:07:50
Т.е. при наличии такого бага проблема точно не в реле?
Re: Реле дворников
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 24, 2011 19:04:40
Vlad.-85
получается, что так.
Re: Реле дворников
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 25, 2011 7:44:02
Vlad.-85 писал(а):точно не в реле?
не в реле, на форуме много раз обсуждалось, дело в контактах в редукторе...
Vlad.-85
Re: Реле дворников
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пт мар 25, 2011 15:43:48
Это можно самому исправить или моторедуктор на помойку?
В инструкции по ремонту "За рулем" вроде написано, что может быть "ослабла гайка крепления кривошипа на валу моторедуктора". :hmmm:
Re: Реле дворников
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 25, 2011 15:50:41
Vlad.-85 писал(а):Это можно самому исправить или моторедуктор на помойку?
если контакты живы то возможно обойдется разборкой, чисткой контактов может быть их прийдется подогнуть, если все гораздо хуже то
Vlad.-85 писал(а):на помойку?
, новый всегда успееш купить, если будеш разбирать редутор, лучше ставь метки как все было до разбора, на шестернях и контактах, или запоминай, если есть цифровик или камера в телефоне то фотографируй, потом проще будет собрать обратно как было...
Vlad.-85 писал(а):В инструкции по ремонту "За рулем" вроде написано, что может быть "ослабла гайка крепления кривошипа на валу моторедуктора".
что бы проверить это, достаточно снять коженный чехол с редуктора и включил дворники внимательно посмотреть и послушать сам редуктор и звуки из него выходящие...
SmerTHik
Модель авто: ваз 2107
Re: Реле дворников
Непрочитанное сообщение SmerTHik » Пт окт 26, 2012 6:31:22
Подскажите пожалуйста. У меня уже вторые дворники ломаются, дела в том что их режим какой то быстрый, бегают как угорелые. Можно что то сделать, что бы они двигались чуть помедленнее?
Re: Реле дворников
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 27, 2012 4:45:45
Ломаются сами щётки,или ещё что?Моторчик пробуй подменить.Но по-моему,хорошо быстро ,а вот когда медленно.... :sad:
Alexrzd
Re: Реле дворников
Непрочитанное сообщение Alexrzd » Ср окт 31, 2012 6:17:40
Ребят, проблема такая..... когда дворники работают в сырую погоду длительное время....либо горит предохранитель, либо вот как вчера..еду я понимаете ли км 60 проехал и тут блин они встали вертикально и начинается типа как трещетка работать внутри мотора наверно.... что сделать? предохранитель на этот раз не сгорел, но дворники только с моим вмешательством и помощью возвращались обратно....
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Реле дворников
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср окт 31, 2012 15:55:52
Alexrzd
Скорее всего двиг дохнет, хотя для начала контакты на фишке с мотора под капотом глянуть надо. :yes:
Alexrzd
Re: Реле дворников
Непрочитанное сообщение Alexrzd » Ср окт 31, 2012 17:05:39
да я вот только совсем не давно ревизию проводил....разобрал,контакты зачистил..смазка там есть надо все равно теперь туда лесть, напрягает......
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Re: Реле дворников
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср окт 31, 2012 17:10:38
Alexrzd
В реле.
Alexrzd
Re: Реле дворников
Непрочитанное сообщение Alexrzd » Сб ноя 03, 2012 6:30:01
спасибо ребята, проблема полностью решена, я все там сломал :clap2: теперь вопрос, если кто сможет быстро ответить, сколько стоит мотор дворника? или вся эта система? рычаги.... просто дернул и один шкиф остался.....
Благодарил (а): 854 раза
Re: Реле дворников
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 03, 2012 7:18:21
1750р недавно с редуктором выглядел
bigm
Благодарил (а): 20 раз
Re: Реле дворников
Непрочитанное сообщение bigm » Вс ноя 11, 2012 5:24:04
парни ,подскажите а можно на жигуленок поставить реле дворников от нивы 2121 без всяких доработок?? они взаимозаменяемые??
Serj 91
Благодарил (а): 34 раза
Re: Реле дворников
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Вт дек 11, 2012 18:49:09
bigm писал(а):парни ,подскажите а можно на жигуленок поставить реле дворников от нивы 2121 без всяких доработок?? они взаимозаменяемые??
на жиге стоит реле РС-514 и на ниве РС - 514 так что не вижу проблем!)))
