Что за реле такое? или все новые релюшки штампуют по такому принципу поэтому продавцы ничего не могут сказать?
DiGitaLDiGitaL писал(а): что при включении прерывистого режима дворников и его резком выключении дворники все равно делают полный взмах и возвращаются
А вот машина твоего друга нуждается в ремонтеDiGitaL писал(а):а у друга на семерке 2007 года дворники можно оставить в любом положении, хоть вертикально!
И правильно говорятDiGitaL писал(а):Я прошел по магазинам грю мне такое реле нужно чтобы дворники вертикально оставлять - все продавцы пожимают плечи грят такого нету!
проблема не в реле, а в моторедукторе дворников.рустем писал(а):дворники можно оставить в любом положении, хоть вертикально
не в реле, на форуме много раз обсуждалось, дело в контактах в редукторе...Vlad.-85 писал(а):точно не в реле?
Это можно самому исправить или моторедуктор на помойку?олежек писал(а):не в реле, на форуме много раз обсуждалось, дело в контактах в редукторе...Vlad.-85 писал(а):точно не в реле?
если контакты живы то возможно обойдется разборкой, чисткой контактов может быть их прийдется подогнуть, если все гораздо хуже тоVlad.-85 писал(а):Это можно самому исправить или моторедуктор на помойку?
, новый всегда успееш купить, если будеш разбирать редутор, лучше ставь метки как все было до разбора, на шестернях и контактах, или запоминай, если есть цифровик или камера в телефоне то фотографируй, потом проще будет собрать обратно как было...Vlad.-85 писал(а):на помойку?
что бы проверить это, достаточно снять коженный чехол с редуктора и включил дворники внимательно посмотреть и послушать сам редуктор и звуки из него выходящие...Vlad.-85 писал(а):В инструкции по ремонту "За рулем" вроде написано, что может быть "ослабла гайка крепления кривошипа на валу моторедуктора".
на жиге стоит реле РС-514 и на ниве РС - 514 так что не вижу проблем!)))bigm писал(а):парни ,подскажите а можно на жигуленок поставить реле дворников от нивы 2121 без всяких доработок?? они взаимозаменяемые??
